На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Работа бестрансформаторных БП РА и заземление.
FT_Scanner
с июн 2007
Дата: 18 Июл 2007 16:20:53 #
После прочтения статьи http://radio.icf.bofh.ru/Radiofanat/s3/pa-199.html можно сделать такие выводы:
Как видно по схеме, земля (читай, минус питания) усилителя не равна земле в электросети (по потенциалу). Значит, получается что усилитель не заземлен? И имеет потенциал -300 (в случае удвоения 220в) относительно земли. Это ж противоречит всем нормам электробезопасности. Как так можно? Не пойму, объясните плz. Если корпус заземлен по правилам (отдельным проводом из щитка).
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2007 17:41:38 · Поправил: RadioKoteg (18 Июл 2007 17:43:58) #
http://radio.icf.bofh.ru/Radiofanat/s3/pa-1996.gif
C1 C2 И T развязывают от сети,а так как емкости 2000 пик то на корпусе половина сети но! ток очень маленький ,мизерный на частоте 50 Герц и не опасен для здоровья,а по постоянке он вообще через емкости не проходит.. Кстати в импульснных блоках питания в фильтрах тоже на корпус через емкости , в телевизорах ,муз центрах ... в общем в всей бытовой технике.
FT_Scanner
с июн 2007
Дата: 18 Июл 2007 18:09:18 · Поправил: FT_Scanner (18 Июл 2007 18:10:36) #
c1 c2 корпус усилителя не развязывают - его надо екранировать от земли. это неудобно
Просто, есть симметричные схемы умножителей, есть несимметричные. тут вариант 1.
Я прочитал что в несимметричной схеме на каждом кондере будет удвоенное сетевое напряжение... хм.... для умножителя с выходным напряжением 1200 В достаточно кондеров 330 х 350 В.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Май 2010 18:01:32 #
Возможно не в тему,
подскажите, как правильно соединить землю?
Планируется под антенну установить усилок с импульсным БП, питание по проводам из квартиры, через разделительный трансформатор 220-220. Заземление будет производиться на контур заземления на крыше.
У импульсного БП "минус" и заземляющий контакт (корпус) гальванически не связаны. Корпус УМ является "минусом" схемы. Ежели закреплять всё на один конструктив, то получается что заземление замыкается на минусовую клемму БП... Это правильно?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Май 2010 22:12:05 #
Наверное можно соединять массу импульсного БП с "-" клеммой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
