На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ dimheads, Несущий свет, Armada78, def2145]
 Форум —› Радиостанции —› Связь на УКВ в шахте
mikus
с июл 2007
Дата: 18 Июл 2007 20:03:40 #
Привет вам всем, форумчане! Буду краток: дано - две радиостанции. 1-я-Алинко 195, 2-я-болгарский транспорт РН-12б. Частота работы обоих - 145,500. Производил опыт по радиосвязи в условиях угольной шахты. Глубина горизонта - 900 метров. Штрек (кто не знает - тоннель, пройденный горизонтально по пласту угля) сечением 13-14 кв.м в свету, закреплен арочной металлокрепью, слева-справа - угольный пласт мощностью 1,5 м. Мощности станций соответственно 5 и 1 Вт. ПОРАЖЕН И РАЗОЧАРОВАН! Дальность связи ВСЕГО! 200-220 метров. Есть ли у кого опыт по этому вопросу?
Удачи всем!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Июл 2007 20:30:26 · Поправил: TheKindWizard (18 Июл 2007 20:33:29) #
Посетители ЛПД форума уже давно провели эксперимент с семидесяткой...... Прямолинейность что там что тут.... результаты были известны давно. Будете искать если - спросите Дерусова Николая. А вообще вот темя кажись: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21949&page=0
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Июл 2007 20:59:10 #
писали что можно использовать кабель протянутый вдоль выработки с частично оголенным центральным проводником
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 18 Июл 2007 22:43:47 #
В шахте???!!! Угольной??!!!
Е%анет, мало не покажется!
Метан, и угольная пыль там ведь!
mikus
с июл 2007
Дата: 18 Июл 2007 22:50:07 #
Вдоль всей выработки по борту ленточного транспортера идет линия экстренной остановки,выполненная из кабеля ТАШ-две жилы и третья-для пррочности,они оголены через 30-40 метров,пробовали и этот вариант,и располагали около телефонного кабеля-НИЧЕГО!также около провода двойного для связи вдоль транспортера по переговорникам -усилителям НЧ.скорее всего очень поглощается ВЧ угольным пластоми металлокрепью.спб за ответ.
mikus
с июл 2007
Дата: 18 Июл 2007 22:55:31 #
я прочитал по этой теме,TheKindWizard,спасибо тебе.попробую перекинуть свои наблюдения в ту ветку,а здесь можно закрыть тему
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Июл 2007 22:58:30 · Поправил: TheKindWizard (18 Июл 2007 22:59:10) #
mikus
да нет... тут другая мысль... попробую обьяснить на пальцах подробнее.
Есть у вас передатчик, к нему подключен кабель, и антенна на конце кабеля....
А теперь берем и оставляем только кабель, длинною в проход в шахте. На конце кабеля вешаем резистор... грубо говоря замыкаем резистором кабель. Всё. Мы работаем через кабель на наргузку в виде резистора.
Теперь берем и срезаем по 10 см оплетки с кабеля с одной стороны через каждые ХХ метров (зависит от условий).... и получаем "волновод".
mikus
с июл 2007
Дата: 18 Июл 2007 23:00:02 #
Малютину-не беспокойтесь,уважаемый,все производилось в соответствии ПБ,а шахта негазовая и неопасная по взрыву угольной пыли.
mikus
с июл 2007
Дата: 18 Июл 2007 23:04:40 #
TheKindWizard-понял вашу мысль,но ставилась задача по связи между подвижными объектами,стационарных телефонов нам хватает,но хотелось своей связи,альтернативной,непрослушиваемой телефонистами и диспетчером.
mikus
с июл 2007
Дата: 18 Июл 2007 23:16:36 #
да,кстати,у нас работают троллейные электровозы-этакие трамвайчики по 14 тонн весом,тягающие за собой по 200-300 тонн,так вот-на каждом стоит самая настоящая рация,работает на частоте 44 кгц через разделительный конденсатор,по токосъемнику.модуляция-ЧМ,связь получается на 1,5-2 км.
ТАНК
KN88
Дата: 18 Июл 2007 23:34:12 #
Были разработаны рст. именно для этих целей. Использовали КВ диапазон. Там стоял кварцевый стабилизатор и для каких то целей кроме подземной связи не подходили. Она была изготовлена во взрывозащещоном коробке. Давно это было.
Такое СТРОГО запрещено ТБ. На таком кабеле будет скапливаться статика, а затем искра...
mikus
с июл 2007
Дата: 19 Июл 2007 00:02:44 #
Танк,это не давно,это-сейчас имеется.а в нашей шахте -ха!статика! да сварочные работы ведут когда угодно,а уж сколько за курение попадается народу-статистика отдыхает!метана нет и небыло,вот и бесятся.
ТАНК
KN88
Дата: 19 Июл 2007 00:33:13 #
Попробуйте взять ведро, потереть в него угля, тряхнуть для поднятия взвеси и с некоторого расстояния кинуть туда горящую сигарету.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Июл 2007 09:10:19 #
mikus
Так это и будет подвижная..... Это как на железной дороге.... провода тянутся вдоль линии, а паровозики-то катаюцца.
mikus
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 20:32:21 #
Танк,простите за любопытство,вы-то сами имеете отношение к угольной промышленности?я к ней имею...вот с ноября будет 27 год.и не по наслышке знаю,когда и где рвет угольно-воздушную смесь,какие угли это позволяют,а какие,пардон,замахаешься подпаливать.не знаете-не говорите лишнего.здесь я хотел поделиться своими наблюдениями по поводу связи,я вы-ТБ,ТБ!пробуйте лучше растянуть платочек носовой за уголки,в центр-растертой канифоли,снизу оттянуть,чтоб взлетела вверх,а при взлете над ней зажигалочкой чвиркнуть-успех гарантирован.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2007 22:11:41 #
mikus
Коперфильд со своими замутами отдыхает :) Вот вы фокусы вытворяете - а при взлете над ней зажигалочкой чвиркнуть =))) ржу, матерюсь =))))
mikus
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 22:38:23 #
вкрадчиво так,тихо:а сами пробовали?
Flesh
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2007 11:26:22 #
попробуйте аппарат ВЧ связи "Кварц". Последняя разработка Кварц-3.Если память не изменяет кварц- это 8км.Если при прохождении штрека используете эл.оборудование то проблем не будет. Если тлф. кабеля не режут - тоже. В крайнем случае можно использовать ПОТ. Если таковой имеется :). Штрек Вы проветриваете или по крайней мере должны. Так вот весь вент.став должен быть заземлен либо тросом либо катанкой по всей длине. Его тоже можно использовать. Вообще непонятно какие две точки в шахте Вы хотите обеспечить связью и для чего?
P.S.
Последний раз использовал этот аппарат вчера- обеспечивали безопасность министра ....
