Дата: 20 Июл 2007 00:21:30
И так что это за антенная система ? где используют ... зачем ? какой диапазон ...
есть более крупное фото .... |
Дата: 20 Июл 2007 00:34:39
Probably that is the guyed mast tower with Omni antenna (GSM-900) for BTS.....
Дата: 20 Июл 2007 00:37:08
Нет ... не омни ... тоесть не всенаправленая и не GSM !!!
Дата: 20 Июл 2007 00:44:55
So in this case that is the lightning arrestor of guyed mast tower:-).
Have you photo of RF feeders? Could you put it?
Дата: 20 Июл 2007 00:47:55
не совсем понял смысл цитаты ... это точно не грозозащита .... подсказку с фото счас сброшу ...
Дата: 20 Июл 2007 00:50:07
Дата: 20 Июл 2007 00:52:04
dosmen
Dear Dosmen,
you should putout the photo of tower's area. What type of shelter, feeder line, what AC cable cross section? Don't play, all response in round-area photos :-)
Than you for understanding.
BR, Gen
Дата: 20 Июл 2007 00:56:36
можно по руски ? Или по английски .... БИАР это хорошо :-)
Дата: 20 Июл 2007 01:01:15
So here no any MHA (mast head amplifier), no diversity receiving (double RF feeder line).
Obviously that is 3 sector antenna. Every section of tower should be about 2 m. So the antenna hight should be about 1100-1300mm. Am I right?
Дата: 20 Июл 2007 01:02:12
Sorry what is БИАР
Дата: 20 Июл 2007 01:06:46
My laptop hasn't rus keys in that moment .......
Дата: 20 Июл 2007 01:07:45
MHA - тут нету, верно
Разнесенный прием - канешно ! Как же без него :-)
Совершенно верно ... это 3 секторная антенна !
Длину не мерял ... но думаю вы правы насчет высоты антенны ... если учесть что мачта имеет длину секции 2 м .
Дата: 20 Июл 2007 01:09:44
Можно использовать виртуальную клавиатуру ! благо такая возможность есть во всех виндах !
Дата: 20 Июл 2007 01:12:39
What about shelter for BTS which should be located near that tower?
Дата: 20 Июл 2007 01:15:39
базочка висит на самой мачте .... :-) вот такая вот загадка ... к сожалению сфоткать не удалось
Дата: 20 Июл 2007 01:19:17 · Поправил: Genka (20 Июл 2007 01:23:02)
This is the Flexi EDGE BTS of Nokia and 3 sectors 1800 antenna
Дата: 20 Июл 2007 01:30:54
Ясно .. ну диапазон чуточку не тот ... а так горячо !
Дата: 20 Июл 2007 10:41:06 · Поправил: TheKindWizard (20 Июл 2007 10:46:26)
Дата: 20 Июл 2007 10:43:18
Sorry what is БИАР
I suppose dosmen means BR (best regards?)
Дата: 20 Июл 2007 14:49:43
TheKindWizard
It's not looks like same... Is it Tetra?
Дата: 20 Июл 2007 15:56:17
Это скорее всего трехсекторная антенна (3 ант. в одном корпусе) для GSM.
Дата: 20 Июл 2007 18:03:12
Sorry what is БИАР
For shprt Beer
Дата: 20 Июл 2007 23:27:40
GenkaIt's not looks like same... Is it Tetra? Нет это не тетра ... да .. это трех секторная антенна, но не GSM, это CDMA 2,1 гГц.... затянулось все слишком ... прикольная ...
Дата: 21 Июл 2007 01:23:44
А-а. понятно. Ну размерчик то не очень по фото видно, хотя сейчас обратил внимание что короткая. Это для UMTS? Где сфоткано?
Дата: 21 Июл 2007 01:28:39
Да .. оно самое ... умтс .... сфоткано на украине
Дата: 24 Июл 2007 23:50:18
- Присоединенная тема:
Я все еще жив! Новое опознание 2 !
Что Это ?
для подсказки фото из нутрев
хе ... странно но почемуто рядом оказалась мачта с подозрительной антенкой ;-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/3dos.jpg) |
Дата: 24 Июл 2007 23:58:43
И к чему тут надпись на защитном куполе АЙСБЕРГ ?
Дата: 25 Июл 2007 00:09:55
а что тут непонятно?
парабола в радиопрозрачном корпусе! для шпиёнов штучка!
Дата: 25 Июл 2007 00:36:21
Каких шиёнов ? на каких частотах они работают ? и почему шпионы находятся гдето в небе (раз парабола туда стреляет)
Дата: 25 Июл 2007 00:46:03
шпионы на вертолете зависают над параболой и передают данные (слишком узкая диаграма направлености антенны) ... а пеленгатор в 20 метрах установлен чтобы легче этих шпионов засекать ?
