SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2007 10:02:59
Сосбно есть проблема - портативные устройства требуют электрического питания, акумуляторы там или батарейки АА/ААА, а чтобы не испортить себе удовольствие от работы с ними приходится, брать запасные. Я так просто засыпал 6 акиков АА в карман разгрузки, но они заметно его оттягивают, да еще, не дай бог, перемкнет чего.
Отсюда вопрос - была ли у кого такая же проблема и как вы ее решили?
Дата: 20 Июл 2007 10:28:57 · Поправил: SamT (20 Июл 2007 10:45:06)
Один раз пальчиковый аккумулятор в кармане джинсов закоротил ключами... Впечатления незабываемые плюс легкий ожог... Предпочтительнее сумки с кармашками, где есть внутренние резинки или перегородки, чтобы аккумуляторы были зафиксированы как патроны в магазине, и не собирались больше чем в 1 слой или друг за другом...
Батарейку АА кстати закоротить случайно практически невозможно, так как она выполнена не в виде "стакана", как аккумулятор, а в виде трубки с изолированными выводами + и -, поэтому для них сия проблема менее актуальна...
Дата: 20 Июл 2007 10:53:42
А я их в пакетики полиэтиленовые бросаю, которые самозастёгивающиеся от всякого электронно-механического барахла. А уж эти пакетики можно хоть в кармане, хоть в ящике с гвоздями носить. :)
Но обычно получается 4 аккум-ра в заряднике, 4 в девайсах и носить ничего не надо.
Дата: 20 Июл 2007 11:06:28
Изпользуется пластмасовая коробочка (кажется из под часов).
Единственный недостаток, это то что остается небольшое свободное место и аккумуляторы там катаются и слегка гремят. Но это решается кусочком поролона.
Дата: 20 Июл 2007 11:12:55
С небольшим запасом вмещает четыре элемента AAA стаканчик от фотопленки. По герметичности предпочитаю бесцветные полиэтиленовые, заодно их полупрозрачность подсказывает содержимое.
Дата: 20 Июл 2007 11:23:13
Да, были случаи когда аккумуляторы коротил ключами и другим металлом в кармане брюк. Поэтому теперь всегда мелкие аккумы ношу в кармане рубашки.
Дата: 20 Июл 2007 14:01:02
В джинсах если есть карман такой мелкий, типа для зажилаки, туда пару-тройку ААА должно поместится вплотную.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 20 Июл 2007 14:09:47
ЗигЗаг
+1 . Самый простой и быстрый вариант
Дата: 20 Июл 2007 16:04:00
Если руки лежат к швейной машинке нашейте патронташиков себе, если нет попросите супругу, если последняя отсутствует или не общается с упоминаемым девайсом забейте и таскайте их в зип-локах - тех самых пакетиках полиэтиленовых с замками, хотя можно и в обычных пакетах, если нет пакетов используйте пленку, если нет пленки заверните в ветошь.
А вообще ваш вопрос развеселил :)
Дата: 20 Июл 2007 20:48:52
Silent
Витя, бери аккумуляторы самой большой ёмкости, и будет тебе счастье:)
А то что они в штанах замыкают - носите в разных карманах, граждане!;)
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2007 21:21:13
Ангстрем
Помнится, Хаба сказал, что емкость АА больше 1500 не есть реальная емкость, то есть невозможная физически. ;) И как я замеил - чем выше емкость, тем больше саморазряд.
Дата: 20 Июл 2007 22:01:22
Ангстрем
замыкают цепь ключей, а не батарейки. Вам для этого и одного элемента хватит при достаточной доле невезения
Дата: 20 Июл 2007 22:13:56
Ношу в гриппер-пакетиках(тех самых самозастегивающися, котрых купил в хозмаге 100 шутк за 30р.), при том имею несколько штук, чтобы не путаться между комплектами и не дай баг бог не вставить никуда аккумули разной степени разрженности.
Если передвигаюсь оз одного уголка цивилизации в другой, то один комплект храню прямо в заряднике, тоже очень удобно.
Если аккумулей похожих разных много, что рекомендую нанести на них маркером(или еще чем) номера(лучше на аккумулях из одного комплекта писать одинаковые номера), и где-то помечать, какие сдулись, какие надутые
Дата: 20 Июл 2007 22:50:45
Можно конечно все пальцы обсосать создавая проблему :))
Тому, что слева - лет пятнадцать... то что справа - навалом в фото/комповых лавках, хоть весь ремень увешать можно разными карманами. |
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2007 23:26:55
БЕГЕМОТ
Москва - это еще не вся Россия. ;)
Дата: 20 Июл 2007 23:40:47
Silent
Да ладно, китаезных то кулечков для фото, флешек и прочих гаджетов подходящего размера уж найти то можно.
Если только вокруг тундра... тогда как уже предлагали кусок брезента и иголку с ниткой ;)
И такое было, только не сохранилось за давностью. Да и опять же и размер какой надо, а не какой есть и конструкция какая необходима.
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2007 23:52:01
Насчет брезнта и иголки с ниткой это мысль! ;)
Дата: 21 Июл 2007 01:02:32
Дата: 21 Июл 2007 02:29:57
По моему личному опыту, остаток заряда аккумуляторов 2А и 3А, после хранения, особенно в жару непредсказуем. По этому для портативной техники и РС предпочитаю использовать батарейки.
Если место не стесняет, то лучшая упаковка для батареек - заводская. Батарейки, насыпанные в навал или аккуратно упакованные, иногда привлекают внимание при досмотре в аэропортах, видимо на рентген-контроле они выглядят подозрительно. По своей работе я часто летаю в командировки - Если батарейки не в заводской упаковке, а в сумке всякие там зарядники провода и рации, потеря времени гарантирована.
Обычные батарейки, насыпанные как попало в карман, не так то просто закоротить, они специально спроектированы, для предотвращения случайных КЗ.
Silent Да батарейки оттягивают карманы, это неизбежное зло. Один знакомый, увлекающийся фотографией и таскающий на себе пуд всяких объективов и штативов где-то заказывает литиевые батарейки 2А с напряжением 1.5В они ощутимо легче, емкость больше чем у щелочных и они хорошо работают в мороз и еще дольше хранятся.
Дата: 21 Июл 2007 08:36:16
Alphacom
Спасибо, что разъяснили! Сам бы ни за что не догадался:)
З.Ы. Цепь отстегните и не замкнёт.
А БЕГЕМОТ прав - Можно конечно все пальцы обсосать создавая проблему :))
Дата: 23 Июл 2007 13:43:51
Ангстрем
Да обращайтесь ради бога, я завсегда подскажу, ежли чего где западет =))
Дата: 23 Июл 2007 15:21:42
Microtech
Странно, литиевые на морозе вроде как просаживаются и отдыхать активно начинают..
Дата: 23 Июл 2007 15:44:13
Hixx
Это литиевые аккумуляторы. Они и кирдыкнуться могут от мороза. А вот литиевые батарейки - это другой вопрос. Правда, у тех, которые "типа 1,5 В" (AA) напряжение может быть изначально существенно выше 1,5, в итоге хитромудрая электроника на свежих не всегда стартует при нормальной температуре. На холоде они все же чуть проседают, и все стартует нормально. На чуть подсаженных - все всегда ОК.
