Дата: 21 Июл 2007 03:10:51 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 07:39:05)
Пришел мне из Япы AR8600mk2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/box8600.jpg) Увеличить
Заказан был давно - и еще до прихода я решил что продам его, как прийдет.
Решил так , потому что подумал что он лишним будет. (уже и так много приемников всяких)
Но не удержался и....развернул...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/open8600_0.jpg) Увеличить
К-А-К-О-Й МАЛЫШ!!!
....я просто протащился какой он кайфный!
Я даже и не думал что он ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ!!!
(упаковочная коробка довольно-таки большая)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/8600_rear.jpg) Увеличить
Я вмиг передумал его продавать!
Установил.
Включил - и стал слушать.
Да он не уступает по качеству звучания 5000-ку!!!
Какой-же он приятный - нет слов!
Он даже на свою родную "телескопку" ловит отлично!
Почему никто не хвалил эту модель?
Он-же такой хороший.
Все такое маленькое, красивенькое - чудо просто!
А светиться зелененьким - прям волшебно!
(очень напоминает AR8200mk3)
Аппаратик отлично вписался в стойку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/stoyka.jpg) Увеличить
Вобщем - я даже не ожидал, что приемничек мне ТАК понравиться.
Кстати японцы и к нему бесплатно приложили VI8200 Voice Invereter Card.
(мне и к 8200mk3 тоже была бесплатно вложена карта инвертора)
Очень приятно это.
Так-же рекламный листок про эту модель вложили.
Позже могу отсканить и выложить - там ВСЕ его достоинства указаны.
Из обломов - так это инструкция на японском, блок питания на 100v
(правда мне не привыкать) и то, что гарантийный талон заполнить видимо самому прийдется :)
И сразу есть вопрос к тем кто имеет такой или знает : что такое TV ?
(У него на коробке есть значек "TV" )
ТВ - это значит что он может телевизионный сигнал принимать?
Или это что-то другое?
Это как-то с IF-синалом связано...только я никак не пойму как это использовать.
P.S.
только что мысль пришла - его-же можно в автомобиле установить!
Он же почти как автомагнитола. |
Дата: 21 Июл 2007 04:01:54 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2007 04:15:52)
можете привести его радиотехническме параметры?
Дата: 21 Июл 2007 04:06:48 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 04:18:10)
пока я знаю что он принимает от 100kHz до 3000MHz
а другие параметры я не знаю.
Дата: 21 Июл 2007 04:16:55
тиви звук
Дата: 21 Июл 2007 04:17:56
а мигает?
Дата: 21 Июл 2007 04:19:06
хм удивительно..
Дата: 21 Июл 2007 04:19:19 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 04:22:00)
да - мигает.
когда что-нибудь начинает принимать - начинает светиться,
а если более 20 секунд ничего не происходит - то погасает.
Дата: 21 Июл 2007 04:19:41 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 04:21:44)
хм удивительно..
да - а самое удивительное, что авиадиапазон очень качественно слышно
при этой родной антенке.
Вот щас буду пробовать соеденить с SA7000 стационарной.
Дата: 21 Июл 2007 04:23:06
молчу..
Дата: 21 Июл 2007 04:24:39 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 04:25:30)
тиви звук
нет - я не думаю что это так.
Потому как на ЛЮБОМ приемнике (не имеющим TV-опцию) , например на Icom-R5
можно слушать ТВ-программы.
этот TV это что-то другое....
P.S.
есть такой товарисч Iris - вот он знать должен это точно.
У него вроде как есть такой 8600-ый аппаратик.
Дата: 21 Июл 2007 04:34:19
Виды модуляции
SSB (USB, LSB),
AM (wide,normal,narrow),
CW, FM (normal, narrow),
WFM
чтото не видно тиви..
у моего icom-r20 тоже TV упоминается
Дата: 21 Июл 2007 04:56:18 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 04:56:59)
да это ОПЦИЯ какая-то.
К модуляции вроде это отношения никакого не имеет.
На коробке наклейка с надписью "TV"
А на самом аппарате, прямо под разъемом "IF signal" есть некий СИНИЙ КРУЖОЧЕК.
Этот СИНИЙ КРУЖОЧЕК как я понял, означает TV-option.
Только как это связано с разъемом - я не понимаю..
возможно просто совпадение - и этот СИНИЙ КРУЖОК наклеили радом с разъемом,
а может и нет.
А что у R20-ого за TV ?
Дата: 21 Июл 2007 05:02:16
есть у его отдельная опция по скану,сканит все тиви каналы на наличие звуковой несущей.
Дата: 21 Июл 2007 05:06:48
У стационарного логично предположить TV выход, для подключения к телевизору.
Дата: 21 Июл 2007 05:10:41 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 05:27:06)
Lopator - так КУДА его подключать-то?
Video-выхода нету-же у него!
вот:
СИНИЙ КРУЖОЧЕК наклеян у левого разъема. Его не видно, так-как он
наклеян рядом с ним и перекрывается им (этим разъемом) из-за данного ракурса съемки.
Видео-выхода нет.
Возможно, надо еще что-то докупить для того, чтобы этот TV реализовать :(
инструкция вся в Японо-закарючках - непонятно блин нефига. |
Дата: 21 Июл 2007 05:48:01
Может кружочек является заглушкой разьема? Почему вы решили что он относится к TV опции? А коробка может быть от другого приемника, в который встроена эта опция. Ну как вариант. А что за кружочек? Бумажка ?
Дата: 21 Июл 2007 05:57:51 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 06:00:25)
Синий Кружочек - БУМАЖНАЯ НАКЛЕЙКА.
Такая-же наклейка в виде СИНЕГО КРУЖКА наклеяна на надпись "TV"
на коробке.(поэтому я и связал это с TV-опцией)
То, что коробка от аппарата - говорит дубль сирийника на ней.
(и потом я купил не в Митино - а на AOR, Japan.
Косяков быть не должно)
Дата: 21 Июл 2007 09:27:07
Дата: 21 Июл 2007 09:29:24 · Поправил: sasha0777 (21 Июл 2007 09:42:39)
я тоже недавно приобрел такой же приемник тоже TV опцией , посмотрел что внутри подругому,
стоят два дополнительных фильтра на месте для дополнительных фильтров и разем внешний выхода пч подключен на другой выход на самой плате , что за выход этот пока не разбирался , но что образовало обратно чтоб был выход пч его можно подключить, иль вывести сразу два разьема будет выход пч и еще этот пока неизвесный
Дата: 21 Июл 2007 09:49:46 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 09:58:23)
TVA1 у меня есть. Это внешний TV/FM-decoder - я его купил для AR5000, правда пока не разбирался что с ним делать.
А тут получается, что все-же разъем ПЧ (если я правильно понял это IF 10.7) подключен
в это странное дополнение фильтров?
А не получиться так, что теперь ПЧ нет, а какой-то непонятный TV есть?
Или это совместно будет работать?
еще у меня тут идея появилась - может этот разъем соеденить с антенным разъемом в телевизоре?
Приемником настроиться на ТВ синал - и телеком поймать то, что передаст ему приемник?...
Если это бред - не смейтесь.
У меня просто других соображений нет, куда втыкать этот TV.
Дата: 21 Июл 2007 10:11:45
Дата: 21 Июл 2007 10:17:58
да похоже так выхода пч нет на нем этот разтем задействован для друго на плате самой зазьем IF 10.7 сам есть но не задействован
на счет фильтров незнаю связаны они иль нет с TV но они просто есть)))
Дата: 21 Июл 2007 10:21:13
на счет этого нет не поучается там не такой сигнал проверял
Дата: 21 Июл 2007 10:25:58
я наверное поздравлю для начала и порадуюсь за человека который покупает правильную технику :-)
Дата: 21 Июл 2007 10:27:57 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 10:29:11)
А ЭТО ЧТО ЕЩЕ ?!
Только сейчас заметил, что рядом с наклейкой "TV" на коробке есть еще одна наклейка!
На ней написано "45 MHz/OUT"
ЭТО ЧТО?
listiner - за ссылку спасибо.
Щас почитаю.
Дата: 21 Июл 2007 10:32:29
скорее нужно врубатся в пч тв приемника другого с этим сигналом чтоб что нибуть увидеть а приемный высокочастотный тракт будет ловится сканером
Дата: 21 Июл 2007 10:38:15
почитал.
грустно стало...:(
Как я понял, теперь из-за этой TV-фигни теперь НЕЛЬЗЯ будет использовать приставки
анализаторы спектра, так-же нет места для установки внутренних элементов питания
и этот разъем IF 10.7 (ПЧ) теперь будет служить вроде как для выдачи ТВ сигнала...
весело получается...
кастрировали аппарат этой опцией. :(
Да - теперь только осталось понять где взять телевизор/монитор с каким-то КОМПОЗИТНЫМ
входом...
Может знает кто что за КОМПОЗИТНЫЙ вход такой?
(если я правильно понимаю - это когда звук и изображение совместно идут)
P.S.
Mr Vit - Спасибо за поздравления!
Очень приятно!
Дата: 21 Июл 2007 10:40:10
А ЭТО ЧТО ЕЩЕ ?!
ЭТО ЧТО?
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/pc45_mgc.pdf[/img]
какую я ссылку нашол
Дата: 21 Июл 2007 10:43:48 · Поправил: Den1 (21 Июл 2007 10:44:17)
посмотрел.
ничего не понял.
Зачем его переделывают на 45МГц ?!
У меня что - уже переделанный?
Зачем это надо...непонимаю
P.S.
убери [img] - а то ссылка неправильно отображается
Дата: 21 Июл 2007 10:46:27
почитал.
грустно стало...:(
не совсем касприровали не кто вам не запрещает возратить разьем обратно все разьемы запаены просто надо перетыкнуть обратно , я и писал что можно вобщем сразу два разьема выташить)))
входом...
КОМПОЗИТНЫЙ это по идеи простой TV выход тульпан его еще называют , но я пробовал его подключать ничего небыло там не звук и изображение а все 3 видео сигнала с синхронизацией идут
P.S.
Очень приятно!
