Дата: 21 Июл 2007 11:56:19
Хочу собрать высокочастотный генератор с плавной перестройкой частоты в широких пределах, примерно от 0 до 500 МГц, с чистым спектром сигнала на выходе, чтобы можно было использовать этот генератор в качестве гетеродина SSB-трансивера. Перестройку 0 - 500 МГц хочу получить путём смешивания частоты синтезатора, работающего в диапазоне частот примерно 800 - 1300 МГц с частотой высокостабильного генератора на частоту 800 МГц.
Подскажите пожалуйста, где можно купить такой TCXO или TXO на частоту в районе 600 - 1000 МГц, и какой именно лучше всего купить? И какой резонатор в этих осцилляторах используется? Резонатор ПАВ ?
Я просто незнаю насколько чистый спектр излучают такие TXCO, а то может лучше будет самому сделать на кварцевом резонаторе, и поставить несколько удвоителей частоты, чтобы получить 800 МГц ?
