Дата: 23 Июл 2007 01:28:20
haba
Если она не зря электричество ест, то инжектор можно в корпусе от разрядниеа собрать навесом, должно все влезть...
Дата: 23 Июл 2007 02:30:49 · Поправил: Den1 (23 Июл 2007 02:32:50)
haba:
спасибо Den1 за то что явился неким катализатором для моих мыслительных процесов
незачто - всегда рад помочь! :)
БЕГЕМОТ - спасибо.
Как нибудь буду проездом мимо ЧипДипа - куплю детальки и перепаяю.
Специально делать не буду - смысла нет. Но и выбросить жалко.
Yupi:
ен...так не паяют на AOR, сравните с Вашим 7000((
Я сейчас могу сделать более качественное фото обратной стороны - и Вы повторно посмотрите.
Там все нормально.
P.S.
Что касаемо 7000-ка - еще как ТАК паяют!
Если мой ПЕРВЫЙ экземпляр сделан "терпимо" - то ВТОРОЙ....
там отдельный разговор.
Тоже могу фотки выложить некоторых его узлов - закачаетесь :(
Как выяснилось - он оказался ПРЕДСЕРИЙНЫМ образцом.
Сырой и недоделанный.
У него даже софт базовый (мне-же есть с чем сравнить) - версия 1.0
Поэтому-то СЕРИЙНЫЙ НОМЕР на нем отсутствует!
В отличие от "нормального" у него банально отсутсвуют некоторые платы и узлы!
Я не понимаю КАК он вообще работает?!
Это оказался отладочный экземпляр. :(
Но сильно я не расстраиваюсь - у меня-же есть и полноценный вариант ;)
Дата: 23 Июл 2007 02:45:59
с проф радиостанциями у моторолы тоже такое бывает. правда довольно редко.
предсерийные экземпляры. обычным софтом их не прошьешь и не считаешь. только девелоперским. ну и функций каких то может просто не быть. и перешить под нормальную - крайне проблематично. радует что такие варианты очень редки...
Дата: 23 Июл 2007 03:10:49
А я решил тут эксперимент один провести.
Я хочу перекинуть прошивку с "полноценного" в "сырой" - и посмотреть что будет.
Как программный "апгрейд" повлияет на его работу?
Там ПЗУ установлена - так вот я хочу местами их поменять.
как выразился один авторитетный человек - "в этой ПЗУ по-сути программный приемник находится"
Я даже смог считать программатором эту микросхему. (правда раза так с 10-ого :))
(тип микросхемы - 27C010-A)
Объем у нее оказался аццкий - аж 128 КВ :)
http://re.foto.radikal.ru/0707/9a/246c617bece3.jpg
Если посмотреть редактором это содержимое - там можно увидеть фразы, которые AR7000
отображает на своем экране.
вот заменю - посмотрю что получится.
Но пока руки не дошли разобрать второй, чтобы прошивку снять.
Вобщем интересно. |
Дата: 23 Июл 2007 03:13:31 · Поправил: Den1 (23 Июл 2007 03:13:42)
Дата: 23 Июл 2007 10:22:17
вроде пайка как пайка.
На уровне любителя.
Дата: 24 Июл 2007 00:21:52 · Поправил: Yupi (24 Июл 2007 00:23:29)
Den1
Вид всего на фото вызывает сомнения об оригинальности платы контроллера, её принадлежности АОР..., скажу больше, мне весь агрегат напоминает конструктор серии "Smart kit" спаянный третьеклассником и не раз спаленный.
Дата: 24 Июл 2007 03:22:29
Yupi - Ваши сомнения напрасны...
Вещь пришла из Японии.
Я разобрал ее ПЕРВЫМ. (понять легко когда прибор уже вскрывали)
Что касаемо принадлежности к "конструктору" - вряд-ли в "конструкторах"
станут применять цельноточенный корпус из анодированного алюминия :)
AOR это, AOR - без всяких сомнений.
Дата: 24 Июл 2007 04:44:01
Я конечно всё понимаю ,япония ,там, все дела, НО замедте погорел именно конденсатор т.е. он был просто пробит а это именно заводской брак и устройство как минимум никто не тестировал.
SilentУчастник
Дата: 24 Июл 2007 10:00:25
Кстати, странно, что взорвался кондер, скорее должен был дросель сгореть.
Дата: 29 Июл 2007 11:15:14
SilentКстати, странно, что взорвался кондер
Взрыв электролитического кондера гарантирован по одной
из следующих причин:
1- запитать AC (переменкой)
2- напряжение DC выше номинала
3- перепутана полярность запитки девайса
4- перепутана полярность при монтаже кондера
Silentскорее должен был дросель сгореть
Там вроде предохранитель есть, если только он не на 10А :)
SilentУчастник
Дата: 29 Июл 2007 13:47:51
UHF
Не похож он на электролит по фотке.
А питалово, говорят, родное было. Хотя, там есть интересная фишка - переключатель полярности, может он стоял не в том положении.
Думаю, L2 хватило бы и одного. ;)
Дата: 29 Июл 2007 21:04:43
Усилитель легко понять по наличию в нем транзисторов ,минимум двух
У меня есть усилитель телевизионный на 30 дб я его в ДМВ антенне использую давно, а раньше у меня коллективная антенна оч плохо показывала , так вот я когда подключил его то у меня из входа проскочила искра (видимо статическое эл-во потому что ни до ни после такого не наблюдалось) и ... сгорел транзистор с дымом Из ситуации вышел оч просто выпаял из 300 омного неисправного усилителя нормальный транзистор и перепаял Пусть криво , на уровне любителя трехвыводной вместо четырех но зато уже три года отменно пашет
