Дата: 22 Июл 2007 17:16:16
Подскажите, plz, люди добрые, чем сабж декодить могна, и могна ли вообще. Заранее благодарен.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 22 Июл 2007 17:41:24 · Поправил: Silent (22 Июл 2007 17:41:55)
Не все могут слышать то, что Вы слышите на 4,585 USB, поэтому хорошим тоном считается прикладывать запись. Как правильно записывать сигналы для последующего анализа, написано здесь - http://www.radioscanner.ru/info/article59/ |
Дата: 22 Июл 2007 17:41:29
на 4,585 USB
что-то в эфире на 4,585 USB тишина.
Дата: 22 Июл 2007 18:39:16
Так он в Новоуральске! Это ж от Киева тыщи и тыщи километров.
Дата: 22 Июл 2007 18:52:52
Виноват... Просьба не бить сильно ногами за качество записи, но сегодня прохождение нулевое практически по всем диапазонам, к тому же, какая-то шняга врубилась - от 300 кгц до 14 мгц сплошной треск стоит. Если на слух опознать не удастся, завтра с хорошим качеством выложу.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/4585usb.mp3 |
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2007 19:03:27 · Поправил: Silent (22 Июл 2007 19:04:12)
immortal1977
За мп3 точно побьют!
Повторюсь еще раз - как правильно записывать сигналы для последующего анализа, написано здесь - http://www.radioscanner.ru/info/article59/
Советую покурить эту статью, очень полезная штука. Покурите и сделайте выводы. Если они будут правильными, никто Вас пинать не будет. |
Дата: 22 Июл 2007 19:25:43
Ну так у меня ограничение в 100кб, и как тут извернуться-то?
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2007 19:30:08
immortal1977
Ну, есть различные файловые хостинги.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 22 Июл 2007 19:57:40
Дата: 22 Июл 2007 20:23:43
BrOoM
Спасибо, оно самое... Диагноз декодирования видимо до сих пор не известен...
Дата: 24 Июл 2007 21:07:47
immortal1977
BrOoM
И вовсе не оно. У вас в записи "CIS-40.5 Bd" http://www.signals.taunus.de/WAV/8181-40.WAV или по нашему Т-206. Старая еще советская аппаратура. Видимо будет использоваться вояками бесконечно долго, тем более что вскрытие самой инфы вобщем-то невозможно. |
Дата: 24 Июл 2007 21:29:58 · Поправил: Mesh (24 Июл 2007 21:30:15)
PassTR Во, а как определить что это т-206 по скорости или какие ещё правила есть?
Дата: 24 Июл 2007 22:05:43
Mesh
Ну конечно по скорости. Вообще у Т-206 несчетное количество модификаций, но все работают в общем-то одинаково и именно с этой скоростью, обоснованной скоростью телеграфного аппарата (у него тоже 40,5 Бод).
Дата: 24 Июл 2007 23:56:13
Для справки:стандартные скорости стартстопных телеграфных аппаратов составляют 45,45 и 50 бод.
Дата: 25 Июл 2007 09:54:20
А и правла вопрос интерстный, если ситсема старая почему 40.5 бод, не стандартно как то, или это специально вояки так делают?
Дата: 25 Июл 2007 09:57:51
NDR
Согласен, возможно наоборот скорость СТА подгоняли под скорость аппаратуры шифрования:
На телеграфных аппаратах СТА, которые печатали ленточку с текстом для телеграмм, стояли коллекторные движки. На задний конец вала у них была надета круглая блямба. Из нее торчала круглая пластиковая штучка с винтом на конце. Надо было схватить это штучку рукой(она оставалась неподвижной в руке) и второй рукой крутить головку винта. У двигателя при этом регулировалась скорость вращения в очень широких приделах.
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13048&view=previous&sid=58b6382afedc91b567b400c2aad6468a |
Дата: 25 Июл 2007 10:05:14
PassTR Во, а запросто может быть у вояк свои скоростти былыи и остались. Наскока я знаю для настройки скорости были камертоны такие со щелкам, по которым скорость настраивали, их было несколько видов на 50, 45.5 и на 75 бод, у вояк могли быть и свои на 40.5.
Дата: 25 Июл 2007 10:15:15
Mesh
Вот все возможно, но подумалось другое... Ведь аппарат старт/стопный, возможно эти старты и стопы в аппаратуре шифрования снимаются (у нее-то своя синхронизация), потом все шифруется - дешифруется, а потом опять добавляются - чтоб опять на такой СТА отправить.
Дата: 25 Июл 2007 10:16:04 · Поправил: PassTR (25 Июл 2007 10:22:24)
Я во всяком случае тоже помню эти штуки для настройки скорости.
Дата: 25 Июл 2007 10:28:10
PassTR Да, согласен, вариант с удалением циклов то же вполне рабочий и даже более реальный так как ровышает стойкость к хаку кода.
Дата: 25 Июл 2007 11:30:54
PassTR
Mesh
Утверждать не берусь, однако настроечных камертонов на скорости менее 45,45 бод я не видел.
Стоповые биты полуторной длины, по-моему, снимались, и в канал связи не шли. К сожалению, не вспомню сейчас техническую скорость в канале, но есть подозрения, что она должна быть больше информационной из-за введения избыточности на нужды синронизации, исправляющего/обнаруживающего/прочего кодирования и т.д.
Удаление стопового бита, естественно, несколько повышает стойкость, поскольку убирается явный признак конца символа, но сами понимаете, это чепуха для взломщика.
Дата: 25 Июл 2007 11:43:44 · Поправил: Mesh (25 Июл 2007 11:51:32)
NDR Почти всё сходится, 40.5/50=0.81, 7.5*0.81=6.075, то есть для 50 бод выбрасывание стоповых бит даёт сильно близко к 40.5 бодам и 6 битам. А скорее всего скорость т-206 ровно 40 бод, тогда вооще всё тютелька в тютельку.
Дата: 25 Июл 2007 13:04:51
Дата: 25 Июл 2007 19:20:19
NDR
Ну с данным видом аппаратуры такие штуки не проходят.
