Дата: 23 Июл 2007 08:23:33 · Поправил: Микродок (23 Июл 2007 08:30:40)
Купил медный провод 2,5мм 3,5 метра. Дом кирпичный, 3 этаж. Нашел в квартире лучшее место для приема, один конец провода прикрепил к потолку другой к полу, к нижней части провода присоединил кабель и кабель в приемник. Теперь сравнение работы.
Проверял на 27МГц 118МГц и 164МГц.
На 27МГц, антена hustler на подоконнике и провод в квартире. Проводок оказался на порядок лучше, так как рация стала принимать весь город, даже самые удаленные уголки которые я раньше не слышал и не мечтал услышать, хотя вобщето мечтал. На передачу стала работать намного лучше, если с HUSTLER бывало, что диспетчер не слышал, то с проводком слышат не только диспетчера но и все машины. Удивительно но факт!
На 118 МГц стал принимать атис с расстояния 25 км, учитывая, что выхдная мощность АТИС 5 ВАТ и мой дом находится в низине на краю города, т.е. мешает еще и город, раньше мне атис принять не удавалось.
На 164 стал принимать таксистов из соседнего города (ихний ретранслятор), раньше также не слышал.
Вот такая вот у меня получилась антена, лучше пока ничего сделать не получалось.
Кстати на Кв тоже себя неплохо показала. Это конечно не диполь .... но для комнаты сойдет, ловил любителей на расстоянии до 700 км. Учитывая, что мой приемник не предазначен для работы на КВ, а так в ознакомительных целях.
Дата: 23 Июл 2007 10:00:44
Я однажны сделал примерно за такую же цену 5 элементов волновой канал на 2м :)
Купил метр провода аллюминиевого 4 по 4мм. разделал и налепил на брус :)
Дата: 23 Июл 2007 10:35:18 · Поправил: Микродок (23 Июл 2007 10:35:43)
sea
Да, но Ваша антенна работает лишь на 2 метра, а эта во всем диапазоне. Если не трудно, напишите пожалуйста как Вы эту антенну сделали? Почему из алюминия?
Дата: 23 Июл 2007 11:03:50
Детский сад, младшая группа...
Кстати, Хастлер, стоящий на подоконнике - это вообще не антенна ))
Дата: 23 Июл 2007 11:59:36
Поддерживаю! Действительно не антенна. Поэтому и не удивительно, что проводок оказался вроде бы лучше фирменной антенны поставленной совершенно не в те условия, в которых она должна работать. Но если взять хотя бы КСВ-метр и проверить согласование с этой с позволения сказать "антенной", то......... сами понимаете что будет.
Дата: 23 Июл 2007 12:07:45 · Поправил: Shephard (23 Июл 2007 12:09:50)
Top Secret
хы, у нас есть такая марка энергетического напитка, типа батарейки. ;)
конечно любой провод мало мальски что-то принимает но будет. Просто наверное этот проводок выигравает за счет своей бОлшей геометрической длины.
Дата: 23 Июл 2007 12:22:56
А я и не спорю. Валяется теперь, а выкинуть жалко.
Дата: 23 Июл 2007 13:14:11
Shephard
Конечно. Осталось только настроить его КСВ - только после этого он может с полным правом называться антенной.
Кстати, никто не знает - что у этого Хастлера общего с Охотником? ))
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2007 13:27:58
У нас, когда кто-нить занимается подобными извращениями, говорят - не хочешь ср@ть, не мучай ж0пу. ;) |
Дата: 23 Июл 2007 13:34:38
Silent
Ладно уж тебе ругаться, пусть парень открывает для себя много нового ))
Дата: 23 Июл 2007 13:40:54 · Поправил: SamT (23 Июл 2007 13:42:08)
Прочитал, прослезился, вспомнил, как один знакомый работал на передачу с антенной - солдатской кроватью - из полуподвального помещения на 160 м... Утверждал, что КСВ был приемлем и QSO тоже были :))
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2007 13:47:02
Top Secret
Лучше бы книжку почитал, хотя бы "Юного радиолюбителя" Борисова, и то полезнее бы было.
Дата: 23 Июл 2007 13:58:16
Микродок
Можно посмотреть как это выглядит в живую, на фото?
Дата: 23 Июл 2007 14:04:33
Кто, что скажет про проволочные яги?
Интересует опыт изготовления, материал, способ согласования, высота подвеса, и прочие нюансы.
Неплохо было бы хотя бы в поле развернуть на 20-ку и попробовать, скажем через NordPole поработать. Услышат янки, аль нет стандартные 100w, ну и от прохода конечно многое зависит? Всё таки min Solar Actvity. Или не стОит тратить деньги на проволоку?
P.S. Если есть у кого файлы таких антенн для "Мани" поделитесь, pse. Интересно посмотреть для КВ ну и на 2-ку тоже. Как sea сделал.
P.P.S. Как мне кажется для НЧ диапазонов такие антенны очень актуальны, только вот высота подвеса :( и невозможность оперативной смены направления.
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2007 14:19:27
Golfstream
Типа спайдербима? На CQHAM.ru на форуме где-то это активно обсуждалось.
Дата: 23 Июл 2007 15:13:18 · Поправил: sea (23 Июл 2007 15:14:06)
Как sea сделал.
Ничего я там особенного такого не делал - фигней позанимался, а потом забросил.
Алюминий гнется очень легко, поэтому на крышу такую антенну было не поставить.
Потом укрепил деревянными штапиками :))))))))))))))))))))))))))))
Работать совсем перестала. То ли провод где-то отвалился, то ли что-то еще.
В общем быстро я потерял интерес к несерьезным конструкциям.
А если интересно - могу сфотографировать.
http://rf.atnn.ru/s6/an-402.html
Для мманы модели тоже есть |
Дата: 23 Июл 2007 15:55:08
О, я тоже такую делал!!!
Только до ума её не довёл и бросил. А на крышу поставил вертикал для 2-ки, модель не помню, а производитель AS (Antenna Specialists). Но всё равно хочется яги. Ну да бог с ней с 2-кой.
Вопрос в том, ещё, что Spider, Робинзон или тот же американский HEX имеют 2, 3 в лучшем случае 4 эл.
И одна мачта, что бесспорно большой плюс, т.к. её можно поворачивать, а в том, как много директоров нужно, на той же 20-ке, чтобы максимально обеспечить усиление и не городить конструкции типа HAARP.
Вопрос сколько элементов, как найти золотую середину. http://www.hexbeam.com/monobandperf.shtml
Вот оно конечно наглядно Hex и 3 эл. яги на несколько бэндов. Как говориться без коментариев.
А если monoband на 20-ку или 40-ку скажем 5, 6 элементов, скажите сколько оптимально. Если брать в расчёт обычный 100 ваттный аппарат для работы?
To SEA: дадите файлы для Мани для проволочных антенн на КВ?
P.S. И ещё, согласование, какое применять? |
Дата: 23 Июл 2007 16:13:18
Ужос!
Дата: 23 Июл 2007 16:46:41
Да что вы на него набросились, так всю охоту к антеннам отобьёте. Кстати про детский сад.
Жил был в мальчик на среднем западе. У отца была скобяная лавка и что-то типа Saloon-a, где собирались местные ковбои пропустить по 1, 2, 3 и т.д. стаканчика Whiskey. Мальчик был всеобщим любимцем, так как зачастую практиковался среди пастухов такой фокус. Клали они на стойку бара две монетка в 5 центов и 25, звали мальчика и спрашивали его: Возьми монетку, которая тебе больше нравится? Мальчик всегда брал 5 cents. Тут же раздавался дикий смех толпы. Отец мальчика как-то спросил сына, почему он берёт мелкую монету, ведь 25 лучше чем 5? На что мальчик ответил, что если он хоть раз возьмёт четвертак, то подобные фокусы прекратятся. Всё бы ничего, но кажется, этот мальчуган, впоследствии стал президентом США. Прошу сильно не сердится, сагу я эту слышал в детстве, много-много лет назад, мож что и приврал. :)
Вспомните себя, в то время, когда вы делали первые шаги в радио. Высмеивать легко. Лучше б поддержали советом. А то в таких условиях его энтузиазм не дотянет до максимума солнечной активности.
Может конечно и смешно, в столице выглядит, что парень пытаеться свести к минимуму затрат постройку АФУ. Ведь легче купить за деньги всё фирменное и новое. Но... короче не все в Москве живут и зарабатывают прилично.
Так что, не ругайте человека.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 23 Июл 2007 17:19:18 · Поправил: Т80 (23 Июл 2007 17:20:00)
Golfstream
казалось бы - и причем опять Москва?
Ну, приезжайте сюда, поживите, заработайте прилично и на эти деньги попробуйте в Москве же прилично пожить, чтоб кроме "прожития" и на антенны хватало "фирменные и новые". Не всех и не всё в Мск шоколадно..
Да и человека никто не ругает, немножко поулыбались за первыми шагами в построении антенн.
А кто их не делал, эти первые шаги?
Дата: 23 Июл 2007 17:46:14
Несколько отвлеклись мы от темы с этим будущим американским президентом. А, кстати, почему часто ими становятся идиоты, чмошники и подонки? ))
Дата: 23 Июл 2007 17:54:51
Спасибо, конечно, за приглашение. Извините если обидел.
От темы про антенны отвлеклись.
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2007 17:57:07
Golfstream
Прежде чем писать очередную "Войну и мир" неплохо сначала выучить хотя бы азбуку, а еще лучше орфографию, грамматику и что там еще.
Дата: 24 Июл 2007 08:57:11
Дело не в деньгах, а в установке антенн. Нет возможности ставить на крышу много много антенн, да даже если поставить одну универсальную типа 30-2000МГц, то у здоровых людей может появиться нездоровый интрес к антенне. А как Вы понимаете на установку нужно разрешение, да и вообще на радиостанции и другие премудрости тоже, а ведь не у всех они есть! В квартире ставить антенну 5-6 метров невозможно. Вот и приходится выдумывать партизанские антенны!!! Кстати которые работают не намного хуже заводских, я конечно молчу про стационарные антенны на девятиэтажке и мачте 5 метровой!!! Но выбора у меня нет!!! Да и если ставить на передачу, то придется забахать одну антенну на СИБИ другую на ЛОВБЭНД другую на двойку другую на 443, другую на аваиа, немноговато ли антенн будет товарищи? Лучше обойтись одним куском проволки, работает нормально и на прием и на передачу, причем во многих диапазонах!!!
Дата: 24 Июл 2007 08:59:10
Гранит 331
Фотку, ну надо подумать. Могу нарисовать. Думаю наглядней будет.
Дата: 24 Июл 2007 09:01:56
Silent
Ты чего такой злой?
SilentУчастник
Дата: 24 Июл 2007 10:10:05
Микродок
Silent
Ты чего такой злой?
Да что Вы, я сам доброта! Это я на своем форуме и в списке рассылки злой, а здесь... ;)
Какая у Вас радиостанция? Какие средства согласования станции с антенной и подавления АЭФ Вы применяли? Не плохо ли Вашей станции от работы на передачу на несогласованную антенну?
На ловбэнад и сибиратисческая антенна неплохо работает, если на примем - у меня ловились турки на Р20 с 1/2 на 27. На 144 и 433 существуют двухдиапазонные антенны, а на КВ в домашних условиях рамка будет лучше этой сопли.
Вообще, существует множество антенн для установки на балконе, гораздо более правильных и не более трудоемких в исполнении.
Дата: 24 Июл 2007 10:12:10
Сейчас тебе консилиум будет ставить серьёзный диагноз ))
Дата: 24 Июл 2007 10:28:05
Silent
На счет рамки можно подробней? И особенно про балконные антены.
Ну ежели честно то у меня в основном приемнички, на передачу я не работаю совсем, так проверка связи секунд 10-15 и все, все остальное только на прием! Не мое это вести рп по рации в открытую, как то больше на интернет склоняюсь, никаких прохождений ждать ненадо, никаких антенн.... Все простенько и компактенько, один ноутбук и сотовый. Так, что помоему проволочка будет самый раз для приема. Я тут как-то тему подымал на счет шпионских антенн.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=28196&page=1
В фильмах о второй мировой войне, можно заметить, что в захваченых городах из квартир ведется передача данных нашими разведчиками, которых немцы и ищют весь фильм, вот отсюда возникает вопрос.
1.Как далеко они передают из эих квартир
2.Какое оборудование используют
3.Какой диапазон
4. И самый главный вопрос, ради которого создал данную тему, какие антены они используют.
Ведь если они рботают на КВ, то нужна большая антена, а ведь работают они в скрытых условиях, значит из окна провод на дерево не бросишь, на крышу антену не поставишь, так что же они используют?
Кто , что скажет? |
SilentУчастник
Дата: 24 Июл 2007 10:40:35
