На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ andory, Edd, Vangog, waduz]
 Форум —› Прочее —› Пиратское кабельное TV
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Woofer
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 23 Июл 2007 08:26:12 #
А если попробовать сабж?
Вогнать в существующий кабель достаточно мощный сигнал на свободном канале и вещать!
Интересно, как сильно ослабится сигнал в разветвителях, если сигнал подается на его выход?
mc3372
Дата: 23 Июл 2007 09:57:26 #
сильно - это раз. и овторых -в каждом доме усилок стоит - до него дойдет а дальше - все. к тому же вот у нас между домами вапще оптика идет - коегде
Green
Красноярск
Дата: 23 Июл 2007 10:53:46 #
Смотря какой "разветвитель". Примерно несколько дб. Я так делал в детстве, используя модулятор от "денди", соседние пацаны смотрели, как я режусь :) Потом раскурочил и видик подключал к модулятору, всей площадкой в 267 раз пересматривали "терминатора" и "терминатора-2" :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Июл 2007 11:06:03 · Поправил: Pirat (23 Июл 2007 13:28:48) #
Woofer
Вам нужно обязательно просмотреть анализатором спектра весь частотный спектр с 1-го метрового по 60-й дециметровый канал и убедиться, есть ли свободные "места". Потом взять российскую сетку каналов и определиться с часотой передаваемого канала. Оборудование для передачи желательно использовать фирменное, иначе побочные продукты Вашего модулятора будут "гадить" по всему спектру, приводя в бешенство телепузингеров. Если у Вас используется кабельная сеть, то всё будет намного сложнее т.к. во-первых оборудования для КТВ используется поболее, нежели с простой антенной на крыше, а во-вторых кабельщики частенько контролируют качество передаваемого сигнала, целостность оборудования, уровни сигналов и т.д. При этом кабельная сеть устроена так, что сигнал проходит в обе стороны, посему если Вы "задуетесь" с абонентского отвода, то Ваш сигнал будет наблюдаться на всём кластере (фрагменте сети, питаемом от одного оптического узла), либо, если сеть маленькая, то во всей сети (в этом случае "грязь" можно будет увидеть прямо на головной станции, и когда оператор ГС увидит по приборам, что в спектре появился какой-то левый канал, который не_должен_передаваться, на поиск "гадости" оперативно направится бригада злобных линейщиков с целью устранить неисправность, и когда они найдут, кто "гадит" в сетку, Вам мало не покажется). Так что здесь будьте очень осторожны.
Если же Вы живёте где-нибудь в сельском доме городского типа, где на крышах стоят антенны, а антенная служба не появлялась с момента сдачи антенного хозяйства, то в принципе на свой страх и риск можете поэкспериментировать. Возможно жильцы Вашего подъезда будут Вам только рады:)). Лишь бы только Ваше оборудование не мешало приёму других каналов.
Категорически не_рекомендую Вам такой метод. Дело вот в чём. Уровень сигнала телевизионных каналов на абонентском отводе должен составлять где-то 55...80 дБмкВ для каждого канала. Если Вы будете "вдувать" сигнал на абонентский отвод с "ломовым" уровнем, то Вы пожжёте (или в лучшем случае уведёте в перегруз) все ясчеги на Вашем и ближайших этажах. На нижних же и дальних этажах Ваш сигнал будет крайне слабым. Посему подавать сигнал нужно только_со_входа_стояка, который находится на самом верхнем этаже. Стояк рассчитан так, что затухание абонентских ответвителей верхних этажей самое большое, и по мере снижения по стояку используются ответвители всё с меньшим и меньшим затуханием, что даёт возможность получить относительно одинаковые уровни сигналов на всех этажах.
Подмешивать сигнал Вашего ТВ со входа стояка нужно через магистральный ответвиетль (ОМ). самый простой ОМик имеет три вывода - вход, выход, и отвод (существуют ОМы с несколькими отводами (TAP-ами), в этом случае для профилактики рассогласования линии на свободные ТАПы нужно накрутить 75-омные заглушки). На вход (IN) цепляете кабель от антенны (или домового усилителя), на проход (OUT) - вход стояка, на отврод (TAP) - подаёте Ваш сигнал. Но помните - ОМ имеет небольшое затухание по проходу (точно так же, как и абонентские разветвители), посему возможно небольшое "проседание" сигнала (на 1...3 дБ). Вы можете подкорректировать уровень сигнала подстрокой усиления домового усилителя (если конечно он есть и открыт), который обычно ставят между антенной и входом стояка. Для настройки уровней обязателно используйте приборы (ИТ-06, ИТ-08, ProLink или на худой конец спектроанализатор с широким диапазоном частот и возможностью измерения уровней сигналов на разных частотах). Цифру я уже озвучил (55...80 дБмкВ и не_более_того!!!). Уровень сигнала Вашего канала на абонентском отводе должен быть также в этих пределах. Регулировать его можно с Вашейстороны аттенюатором (на фирменных модуляторах имеется). Если сингала много, можно поставить сплиттер (к примеру FV-2) или ответвитель, "заткнув" проход и все свободные отводы заглушкой на 75 Ом. Затухания ответвителей определить очень просто - к примеру ответвитель TAH412 имеет 4 отвода и затухние 12 dB на каждый отвод, TAH620 - 6 отводов и затухание 20 dB, и т.д.
Монтаж должен быть очень качественным - желательно использовать обжимные F-разъёмы (они дают лучший контакт, чем накручивающиеся). При плохом контакте Вы можете получить заметное ослабление сигнала (особенно на низкочастотных каналах) и жалобы телезрителей. Посему обязательно проверяйте уровни сигналов до и после врезки ОМа по приборам.
В общем, дерзайте, дорогой коллега (если конечно не боитесь поиметь лишних траблов), и будьте крайне осторожны.
Удачи!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 23 Июл 2007 12:41:44 #
Пробовали. Пробило только несколько квартир. Далее структура сети не позволила.
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2007 12:49:16 #
считаем худший вариант
усилок вдает 110дб/микровольт, у меня именно так
тап на вас -24 дб
тап на клиента -24 дб
всякие там затухания -5 дб
110 -24-24-5 = 57дб ,
сигнал доберется до первого этажного усилка ,тоесть несколько этажей будут с удовольствием смотреть ваш канал.
Green
Красноярск
Дата: 23 Июл 2007 13:23:07 #
с удовольствием
хорошо если так :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Июл 2007 13:26:11 #
RadioKoteg
Хех... Сколько же у Вас этажей? У нас обычно один ДУ на подъезд (5-ти, 9-и этажках).
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2007 13:33:07 #
16 эт, на две части разбит,на верх и низ.
Если в кабельное в случае 1 усилка на подъезд влить 110 дб на микровольт сигначик то весь стояк будет смотреть,с очень приличным качеством.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Июл 2007 13:38:24 #
Ну, на 16 вполне возможно.
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2007 13:51:37 · Поправил: RadioKoteg (23 Июл 2007 13:54:35) #
на 16 вполне
на 16Э были случаи деления вот так
16 I I 7 абонентов на этах
15 I I
14 I I
13 X X- 2 усилка
12 I I
11 I I
10 I I
9 I I
8 I I
7 I I
6 I I
5 X X - 2 усилка
4 I I
3 I I
2 I I
1 I I
на два усилка с субмагистрального а потом магистральный
А там где я работаю ,в соседнем доме для каждой квартиры 1 усилитель,16 этажка ,4 квартиры на этаж..
И не говорите что мы извращенцы,все работает ,а усилки для того чтобы не влезли жильцы с своими умными квартирами в стоячную магистраль.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Июл 2007 14:07:03 #
Пожалуйста ткните меня носом в то место, где я это написал.
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2007 14:15:46 #
Pirat
я не вам, а на будущеее :) сорри:)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Июл 2007 14:23:23 #
RadioKoteg
Причём тут будущее?? У Вас такие сети, у нас этакие... И то, что Ваши сети отстой, я не говорил:))
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2007 14:27:34 #
Pirat
Это у меня такое выражение есть,для связки слов ,и это не в вашу сторону.
Borodaъ
Дата: 23 Июл 2007 15:36:42 #
учтите тот факт что любой модулятор ТВ ззанимает 2 ТВ канала! рабочий и тот что вниз
в кабельных модУляторах нет фильтра нижней боковой полосы
фильтрация осуществляется дополнительными магистральными фильтрами
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июл 2007 15:44:46 #
используя модулятор от "денди" - ох, как знакомо :) Абсолютно та же история :)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Июл 2007 19:17:52 #
Да уж. С эфиром как-то попроще, да и охват пошире...
Falcon68
Дата: 23 Июл 2007 19:36:13 #
1) Пиратское радио, как и пиратское ТВ чихать хотело на стандарт.
2) Ну ежли интерисует ГОСТ 28324-89, там все написанно.
3) http://summit.4c.ru/recomend/
4) http://summit.4c.ru/download/download.php?action=download&id=7
5) http://summit.4c.ru/download/download.php?action=download&id=6
Woofer
с июл 2006
Дата: 24 Июл 2007 05:09:48 #
Ради эксперимента попробовал подключить у своему шнурку модулятор от видака, он на 35 канале ДМВ, в сети этот канал не занят. Результат: у соседа на 1-м этаже (я на 2-м) сигнал принимался, но с незначительными помехами, а у соседа этажом выше сигнала почти небыло.
Я думаю добраться до кабеля на крыше, подконнектиться к нему, вдуть сигнал на порядок более, чем модулятор видака и устроить вещание, хотя бы, в пределах моего дома. Будем с друзьями фильмы смотреть %)
Green
Красноярск
Дата: 24 Июл 2007 05:46:51 #
У видаков совсем слабенький выход, поэтому так и должно быть... Только вещайте где-нить повыше, где плотность занятых каналов меньше...
Woofer
с июл 2006
Дата: 24 Июл 2007 06:53:53 #
А если друзьям взять по модулятору, видеокамере и гарнитуре, то можно устроить видеоконференцию :))
RadioKoteg
Дата: 24 Июл 2007 13:06:49 #
60 дб/микровольт
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Июл 2007 14:26:10 #
RadioKoteg
Как раз примерно то, что и должно быть на абонентском отводе.
