Дата: 23 Июл 2007 17:31:42
Здравствуйте!
2 недели отдыхая на побережье Балтийского моря, обратил внимание на перегрузку приемников ( Degen 1103 и VX7R со штатными антенам "веревкой" и резинкой соответственно) в КВ диапазоне.
Эталоном являлась частота 10100 кГц. В Москве я на штатные антены принимаю эту частоту на 7-8 балов на Балтике Sметр зашкаливало. Помогало только включение аттенюатора. При этом до ближайших производственных предприятий было 3-5 км, до жилых домов 0,9-2 км.
Также, по всем ближайшим (+- 3-4 МГц от этой частоты) диапазонам стоял высокий уровень сигнала/помехи (6-7 балов). Станции можно было прослушать только при вкл. аттенюаторе.
Подскажите, почему происходит перегрузка? Таким образом приемник себя ведет на природе или это была какая-то широкополосная помеха например от вояк или погранцов?
Примечание: Я всегда считал, что в пригороде кол-во помех должно быть значительно меньше, а эфир - чище. В своем путешествии я убедился в обратном. Сейчас хочу понять, это просто так с местом подфартило или так ведет себя приемник при наличии чистого эфира.
Дата: 23 Июл 2007 17:39:30 · Поправил: Mesh (23 Июл 2007 18:29:02)
De4m Не, ну сами делайте хоть что нибудь, да? Ну скока можно инвалидов изображать?
ссылка 1
И на форуме уже сто раз про это говорили. ссылка 2 |
Дата: 23 Июл 2007 18:09:50
Извините, Mesh, но для меня это не тривиальная загадка.
Ну не должно было быть там ломовых сигналов. Не должно. Жилые дома далеко. Серьезных производств там нет ( не считая 2-х автоматических доек и одного завода тротуарной плитки да и то на удалении 5-7 км. Завод практически не работает). До ближайшей радиопередающей антены - 25 км. Вышка с ретранслятором сотовой связи - 2 км.
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2007 18:17:28 · Поправил: Silent (23 Июл 2007 18:29:45)
Ну дак этим же сигналом и прегрузился. Бывает.
Ничего удивтельного нет, учитывая, что у этих приемников вся частотная селекция идет по ПЧ, то есть они не имеют ни полосовых, ни даже диапазонных фильтров по входу, ни резонансного УВЧ. Хотите чтобы приемик не перегружался от мощных сигналов - юазайте преселектор или Р-250. ;)
Дата: 23 Июл 2007 18:22:20
De4m Да собствено вот это удивляет Подскажите, почему происходит перегрузка? тогда как ответов просто море. Если вы уже в курсе ответа на этот вопрос, ничего не остается как признать или это была какая-то широкополосная помеха например от вояк или погранцов? или просто так с местом подфартило или приемник того неправильный. Понять не находясь на побережье Балтийского моря именно в том месте где чудеса происходили вряд ли получится. Сомневаюсь в удалённом точном диагнозе произшедшего. ;)
Дата: 23 Июл 2007 21:42:34
Вот бы мне кто-нибудь перегрузил ДЕГЕН... Прямо проблема наоборот.
Дата: 23 Июл 2007 21:48:02
Легко. При 1 В входного сигнала смеси станций (главным образом "Радио России") перегрузка происходит уже на телескоп...:((( Особенно если приемник заземлен (например, через компьютер).
