Дата: 24 Июл 2007 17:44:25
Что это может быть?
надпись на корпусе RadarAce-7
Дата: 24 Июл 2007 17:45:19
никто не встречал подобное?
что то из серии автомобильных антирадаров? (детекторов)
Дата: 24 Июл 2007 17:49:50
да - это старый антирадар.
Рупор - это антенна.
Еще лет 15 назад я видел разобранный антирадар "Vilir-Radar" - там была такая-же рупорообразная антенна.
И внутри этой антенны была цилиндрическая деталька белого цвета. Как предохранитель из керамики.
Дата: 24 Июл 2007 17:52:06
Den1
это СВЧ диод
Дата: 24 Июл 2007 17:53:12
BATONS
великовата игрушка для автомобиля, там мельче.. и в а/м не антирадары ставят, а радар-детекторы ;) за антирадар по ушам сразу надают, вряд ли сейчас получится помеху свалить на мобилу..
Дата: 24 Июл 2007 17:53:48
интересно на какую частоту (полосу частот) этот рупор "настроен" ?
Дата: 24 Июл 2007 17:56:03
Сергей В
да ладно... раньше небось это КРУТО считалось :)))
Дата: 24 Июл 2007 18:09:01
Еще были аналогичные, чуть поменьше, в пластиковом корпусе, вместо рупора - срез волновода, в который была воткнута пирамида из оргстекла в качестве призмы. Реагировали черт знает на что.
Дата: 24 Июл 2007 18:09:02
BATONS
Приветствую! Я лет 15 назад свою игрушку купил, сейчас они не меньше.. Но эта чересчур великовата.. Не разбирал, но похоже, габариты определены именно длиной волны.
У меня полный набор, включая лазер.. Умел бы видеокамеру унюхивать :))
Году в 95-м меня пытались гайцы наказать, за быструю езду, но я обиделся. В результате изготовитель радара отписал, что мобила может действовать на радар. Была Моторола, еще не GSM..
Дата: 24 Июл 2007 18:12:15
RadioElk
это барахло кооператоры лепили, срабатывали даже на штатную магнитолу
Дата: 25 Июл 2007 11:40:05
BATONS
Паспортные данные радар-детектора Sanyo:
10,525 ГГц (Х-диапазон)
24,125 ГГц (К-диапазон)
33,4 - 36,0 ГГц (широкий диапазон Ка
спектр лазера 800-1100 nm
Дата: 25 Июл 2007 12:27:59
Сергей В
Паспортные данные радар-детектора Sanyo....
ну а этот радар (RadarAce-7) думаю только одну частоту принимает (на которую рассчитан "рупор")
А вообще такой рупор может принимать скажем частоту 10,525 Ггц и 33,4 Ггц ?
или данный тип антенн рассчитан только на прием "определенной частоты" (+/- пару мегагерц) ?
Дата: 25 Июл 2007 13:30:44
BATONS
Сам рупор работает как рефлектор, рабочая частота зависит от геометрических размеров волновода, что в основании рупора.
Широкополосность тоже имеет место, в моем варианте это 100 мГц/220 мГц/1 ГГц соответственно. А применена в нем антенна "..рожкового типа с интегрированным переходом в микрополосный смеситель.."
Дата: 17 Июн 2008 11:03:02
КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Генератор микроволнового датчика предназначен для формирования СВЧ сигнала - обычно в 3-х сантиметровом диапазоне длин волн (10...11 ГГц), в последнее время производителями датчиков начали осваиваться и более коротковолновые диапазоны (24...25 ГГц). Первоначально в микроволновых датчиках использовались генераторы на диодах Гана, в настоящее время производители перешли на транзисторные генераторы.
VISION-520 10,525 ГГц
DT-700 от 24,125 до 24,220 ГГц |
