Дата: 25 Июл 2007 18:26:27 · Поправил: Сергей (25 Июл 2007 18:27:36)
Нужна ваша консультация , приобрёл антенный усилитель для ADS-B декодера LNA 1090 . В инструкции написано :
Supply voltage 12VDC over coax (remote)
Power consumption 100mA .
Как я понимаю , нужен блок питания на 12 вольт 100 микроАмпер , посмотрел местные магазыны таких блоков я не нашёл . Посоветуйте какой оптимальный вариант мне подобрать . Можно более подробнее описать как правильно питать по кабелю усилитель , длинна кабеля 45 метров .
Дата: 25 Июл 2007 18:35:50
нужен блок питания на 12 вольт 100 микроАмпер Гм, маловато будет imho, может всё таки миллиамперы? Микро пишут обысно через мю.
Дата: 25 Июл 2007 18:37:07 · Поправил: stbober (25 Июл 2007 18:38:04)
100mA
100 милиампер
если будет больше, ничего страшного
Дата: 25 Июл 2007 18:42:23
Блин не правильно написал силу тока , сори .
Дата: 25 Июл 2007 20:18:05
Сергей
Любой БП в виде адаптера, втыкаемого в розетку. Выходной ток 100-500 мА.
Внутри: трансформатор, мост, конденсатор фильтра, КРЕН (если последнего нет, то надо поставить).
ИИП в целях безопасности лучше не применять.
