Дата: 26 Июл 2007 16:09:19
Вас смущают микроватты?
Вообще то милливатты а не микроватты Если уж мы хотим быть точными то давайте не будем ошибаться
Дальше я так и не смог найти толкового описалова этого устройства на фото Norwel7220 на вид совершенно другой
Есть точки с дальностью 9 км
Дата: 26 Июл 2007 16:22:44
Seat Давайте не будем ошибаться ;) Если читать внимательно, то на 1 куб см здорового дяьдки приходится 10E-9, 10E-10 ватт мощности, это милливаты? Кроме того как я посмотрю вышее образование для некоторых обуза, то есть поговорить оно не мешает, но и столком его юзать в лом, проще гадать. Сознательная ошибка что 1.2 куб метра = 1 200 000 куб см, вааще прошла на ура, что я делаю в этой теме? С кем говорю? Гы. Бойтесь дальше, вам это похоже нравится, Зачем мешать людям получать кайф? Гы.
Дата: 26 Июл 2007 16:37:09
максимум мощности в WIFI устройствах может достигать 300 милливат
Дата: 26 Июл 2007 16:47:53
А вот была тема. Никакого влияния самого wifi обнаружено не было. Было заметно влияние сотового телефона (и то только в диапазоне 900 МГц) и сильно фонил ИБП точки доступа. Вот так. Хоть и эксперименты приметивненькие были сразу скажу. |
Дата: 26 Июл 2007 16:54:34 · Поправил: mxboy (26 Июл 2007 16:59:48)
Если серьезно, то вешают устройства, аналогичные этому
Однако. Согласно еёному описалову получается что:
2.4 гига - 398 миливатт.
5.1 гиг (диапазон общения фонарей между собой) - 1 ватт.
Ну и штатные антенны:
2.4 - проволочка в резине, 0 дб.
5.1 - коллениарчик в резиночке, 5 дб.
Не смертельно конечно, но приятного мало. Особенно когда фонарей сразу 2, по разные стороны дома. Обжаривают равномерно :)))
Дата: 26 Июл 2007 17:46:48
А вот эксперимент (не ручаюсь за точность , как и за правильность)
Взял диод КД210А присиединил его к мультиметру в строгом соответствии с полярностью
Мультиметр показывал 00.0 Поднес диод к окну высунул его направлением к "фонарю" показания мультиметра изменилось до 20 мВ Убрал опять в комнату стало 00.0 И так несколько раз
Дата: 26 Июл 2007 18:26:25
Гм... выпрямительным диодом ловить поле 2,4 ГГц -- это нечто. Небось наводку от 50 Гц словили.
Дата: 26 Июл 2007 18:37:49
Конечно нечто , но ничего профессионального под рукой сейчас нету Взяли бы померяли и выложили сюда
Дата: 26 Июл 2007 18:39:35
Да уж, в таком эксперименте диод должен быть соответствующий. Пара усов к ниму с двух концов четвертьволноывых. Все это на жесткой свитой паре проводов (сантиметров 10) подключается на вход к операционнику, охваченному слабой ООС. Усы должны быть перпендикулярны витой паре. Держаться за эту конструкцию не рекомендуется руками, лучше на диэлектрической палке какой-нить. Ну и при всем при этом результаты получаются ну очень приблизительные :)
Дата: 26 Июл 2007 19:34:36
А схемку набросать можете ? Какой ОУ , (например К140УД2 пойдет ?) какой диод , как подключать Могу и сам намудрить конечно , но это будет весьма непрофессионально
Дата: 26 Июл 2007 20:04:57 · Поправил: metrolog (26 Июл 2007 20:07:20)
ОУ с наибольшим входным сопротивлением и коэффициентом усиления. Входные токи с смещение не сильно важны, просто вместо нуля будет какое-то число. Обратная связь рассчитывается из условий требуемой чувствительности. Частотные характеристики не важны - ОУ работает в статическом режиме. Самое главное, на мой взгляд - правильный диод и аккуратное изготовление. Диод нужен СВЧ, с минимальной емкостью и достаточно высокой рабочей частотой, мы использовали сначала какой-то вообще стандартный, который под руку попался, а потом нашли более подходящий, 419 вроде цифры были.. А еще не помешала бы "эталонная" точка доступа на столе, чтобы точно быть уверенным, что принимается именно wifi.
Дата: 26 Июл 2007 20:13:03
На счет конкретного ОУ не подскажу, но наверное проще взять без всяких там внешних цепей коррекции и тд.. Да и вообще проще собрать, провести серию экспериментов, обмозговать их и что-то подкорректировать в схеме. Доставать какой-то супер-пупер ОУ ради такого дела уж точно не стоит :)
Дата: 26 Июл 2007 20:15:09 · Поправил: Borodaъ (26 Июл 2007 20:15:55)
кстати напряженность поля мерят на уровне 2 метра от земли! А как померить напряженность фонаря висящего за стеной на 10 этаже?
И еще вопрос для вифи... Предельно допустимая норма - 3V?
Дата: 26 Июл 2007 20:23:22
кстати напряженность поля мерят на уровне 2 метра от земли! ?????? это как? При каких частотах?
Напряженность поля - это вектор, характеризующий конкретную точку пространства... Мы измеряем проекцию этого вектора на ось диполя (усы с двух сторон диода) в дальней зоне от излучателя, следовательно, неоднородностями напряженности этого поля в разных точках антенны пренебрегаем.
Дата: 26 Июл 2007 20:26:54
Вы меряли именно "фонарь" или просто точку на столе ? Точки на столе у меня нет , поэтому и прошу кто делал и скинуть результаты
Дата: 26 Июл 2007 20:34:22
Пытались мерить точку, но так ничего и не намерили. При выкрученной антенне из точки результаты не менялись :))))) Но сама схемка работала.
Уверен, что фонарь не сильно больше обычной точки излучает. Обычная точка (2 которые пробовал) с моим ноутбуком в паре по дальности устойсивой связи (1 мегабит) немного уступала дектовскому телефону (у него скорость конечно меньше). Голден-вайфай со своими фонарями ловится у меня отвратительно, хотя фонари эти совсем не далеко - дект бы работал уверенно. Отсюда и вывод.
Дата: 26 Июл 2007 20:42:16
При определееии санитарных норм от частот 30МГц... Вот только для СВЧ справедливо ли? Незнаю...
Дата: 26 Июл 2007 20:45:55
Не, ну странно! А как быть с санитарными нормами тем, кто на последних этажах живет?? Мало общего с их действительностью будут иметь измекрения, проведенные в 2х метрах от земли...
Дата: 26 Июл 2007 20:47:36
вот и я про тоже! :)
Дата: 26 Июл 2007 22:00:59
Silent
вот я про это окошко говорил
думаю оно и у тебя есть в настройках
Увеличить |
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 26 Июл 2007 22:49:33
BATONS
Дома есть, а на работе только на самых свежих горбах.
Дата: 28 Июл 2007 10:43:05
А у нас оказывается никто не в курсе что антенны повесили Только сейчас местные власти узнали с удивлением
Никто не согласовывал , ни по излучению , ни по подключению к электросети Самовольно повесили коммерсанты
А насчет подключения - там стандарт WPA/WPA2 в сети еще не было сообщений что кто смог подключиться нелегально - шифрование там приличное
Дата: 28 Июл 2007 11:36:50
ну wi-fi по определению не может быть безопасным ключ находится втечение максимум 15 минут чтобы не быть голословным пробуйте этот продукт |
SilentУчастник
Дата: 28 Июл 2007 11:51:16 · Поправил: Silent (28 Июл 2007 11:52:31)
zeol
WEP - да, но чтобы поломать WPA c AES требуется времени немножко побольше. ;) А если еще ключ будет удовлетворять требованиям сложности... ;Р
Тем более, что этот продукт не совсем для этого.
Дата: 28 Июл 2007 13:42:31 · Поправил: zeol (28 Июл 2007 13:45:24)
от техники зависит и правил на защищаемой стороне там же просто защищенный layer 2 (не в случае Enterprise)
" вы не любите кошек? да вы их просто готовить не умеете" http://www.securityfocus.com/swsearch?sbm=%2F&metaname=alldoc&query=wpa2&x=32&y=9
а публичный рекорд был кажется 12 секунд атака причем даже не на сам протокол, а на драйвер сетевого интерфейса в инете ссылки есть
а "продукт" очень даже для этого точнее не только для этого ;) , для ленивых- поставил джаммер поближе к точке в отдалении поставил ноут клоном точки далее просто собирай :) но нужна исходная информация последний способ опробован и продемонстрирован без криминала в "дружеском окружении"
не поленился в сети посомотрел даже сетевой курс такой есть http://www.ntc.ru/new/courses/ntc/ntc-is-ehho3.html
оно и не удивительно- wpa2 уже 4 года |
SilentУчастник
Дата: 28 Июл 2007 14:57:08
zeol
так я и говорю - продук для поиска уязвимостей, а не для взлома WPA, все зависист от кривизны конкретной реализации.
Дата: 02 Авг 2007 22:38:56
Народ как прокомментируете ?
Разве мощность точки 0.1 Вт ? Вроде говорилось что 0.3 Вт или даже 0.4
Где узнать - cсылочку на ТТХ
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
11.09.2006 №595
Директору по строительству
ООО "Дайком"
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответстви с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 на размещение и эксплуатацию беспроводных устройств Nortel Networks АР 7220 со следующими техническими характеристиками:
-мощность АР7220 -0,1 Вт
-антеннны с коэффициентом усиления 4 дБ
-диапазон частот 2412-2472,5 МГц
при условии установки антенн вне зданий получения санитарно-эпидемиоло- гического заключения не требуется.
Руководитель Н.Н.Филатов
Дата: 02 Авг 2007 23:23:17
Ну народ, после всего прочитанного я стал радиофобом! Значит проведение Wi-Fi отпадает...
Есть ли какой ни-будь другой БЕЗОПАСНЫЙ способ провести локальную сеть? Расстояние около 1.5 км. Кабель тянуть дорого
Дата: 02 Авг 2007 23:43:56
ADSL или VDSL на полевике - но занятие тоже не дешевое...
Дата: 03 Авг 2007 00:44:33
Borodaъ, вы не могли бы дать мне ссылку на форуме, где уже обсуждается эта тема, если таковой нет, то я её создам. Спасибо
