На сайте: гостей - 84,
участников - 6 [ Greenland, NDR631, Windk, Sieben, XOR, AntonSor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› USB <-> RS-232
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
selukov
Дата: 25 Июл 2007 20:24:30 #
Народ, подскажите схемку конвертера из USB в RS-232 Желательно не один RS-232, а несколько
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Июл 2007 20:41:20 · Поправил: metrolog (25 Июл 2007 20:47:27) #
http://www.ftdichip.com/ - производитель микросхем.
http://www.dlpdesign.com/usb/ - готовые модули на основе этих микросхем (есть с несколькими конечными точками). Их можно и самому наклепать (схемы там есть), но проще купить модуль.
Все работает в соответствии с документацией, но возможности не полноценные всеже.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Июл 2007 20:44:42 #
Вообще вариантов этих конверторов от разных фирм очень много. Эти микросхемы просто использовал. Сам по себе конвертер проще за 300р купить на рынке, вышеприведенные модули для более интеллектуальных целей всеже..
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Июл 2007 21:16:47 #
Можно сделать из дата-кабеля для дебильника, там как раз стоят подобные преобразователи, только придется сделать некоторую обвязку со стороным КОМ-порта. т.к. уровень сигналов 232 по стандарту +/- 12 В, а у подобных микросхем 0-3 В, а то можно попалить преобразователь, как у меня уже было - подал 5 В на один из входов и на прием с КОМа преобразователь уж не заработал.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Июл 2007 21:20:11 #
Ну есть копеечные драйверы с 5 вольт на необходимые уровни. На каком-нить www.ti.com и ему подобным в соответствующем разделе большой выбор.. Схемы и характеристики все прилагаются.
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Июл 2007 21:37:23 #
metrolog
Но у меня-то формирователей не было! ;) Поэтому извращался с элементарными транзисторными ключами.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Июл 2007 21:55:48 #
Silent. ну это даже круто на самом деле! А то я вот транзисторов побаиваюсь в некотором смысле...
OFF: сам порылся по www.ti.com и нашел очень актуальную для себя микросхему http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pci2040.html никто не пользовал? На данный момент использую S5920Q, но она дороже и снята с производства...
Nemo
Хабаровский край
Дата: 26 Июл 2007 01:33:22 #
Определи, для чего он тебе. Если софт очень сильно привязан к железу ком-порта, то надо брать дорогой или клепать самому, так как с 300 рублевыми не все работает... Сам давеча возился с 300 рублевым, понадобилось пдключить к компу RIB для программирования Motorola GM360. Запустить удалось только поставив чистую систему, потом поставил дрова для конвертера, и только после этого воткнул сам конвертер. В противном случае, если вначале втыкаешь конвертер и потом ставишь его дрова, софт программатора не видит... И это удачный случай, потому что видел массу конвертеров, с которыми нормальный софт не работает или работает коряво...
Дата: 26 Июл 2007 02:39:40 #
Еще имейте в виду, что некоторые эти USB-хвостики дают шумовую помеху на прием, это же для вас, сканеристов очень важно.
У меня один экземляр неизвестного производства сильно шипит где-то в пределах 30-60МГц, пониже и повыше вроде бы чисто. А там "поднимает" с-метр до 6-7 баллов! :( Но мне как-то это не сильно тревожит, на 50Мгц пока не работаю, а сортирники и такси не слушаю.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Июл 2007 19:00:19 · Поправил: metrolog (26 Июл 2007 20:41:15) #
Сам USB помеху дает в принципе. Дешевые USB-шные эмуляторы COM и LPT за редким исключением не годятся для подключения различных программаторов, особенно JTAG. Но для этих случаев может пригодиться режим bit bang, поддерживаемый вышеприведенными микросхемами.
Поэтому тут действительно первична цель. Если управлять e-qso линком, то нормально, а если передавать данные по синхронному протоколу, то увы.
Дата: 26 Июл 2007 20:31:54 · Поправил: Zmej (26 Июл 2007 20:34:59) #
В том то и дело, что этот хвост у меня управляет РТТ и CW трансивера. А шуметь начинает, когда запускается программа, которая соответственно, активирует использование порта и "полетели"...
Наверно, если бы я еще использовал его для какой-то синхронной передачи, то вообще бы шелестел, что дурной... Кстати, как-то попробую телефонный мамед на него зацепить...
В общем, я пришел к выводу, что для стационара лучше купить PCI карту с парой СОМ и LPT портов, благо, сейчас их как грязи и стоят копейки, в сравненни с ценой лет 7-10 назад... Для буков можно тоже, но в формате PCMCIA-card купить, чуть дорозже, но тоже не так дорого, как раньше было.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Июл 2007 20:40:41 #
для стационара лучше купить PCI карту с парой СОМ и LPT портов - согласен! Не будет никакого шума от USB + полный функционал.
Youshka
Самара
Дата: 26 Июл 2007 21:22:52 #
А я себе интерфейсный кабель для vx-2r сделал из кабеля от мобилки за 200р. Там чип стоит Prolific PL2303HX. Логика там и правда TTL 3.3V. А есе того и надо, при 5В чтото лампочка ненормально загоралась белым цветом. Короче, я доволен.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Июл 2007 21:42:10 #
PL2303HX - интересная микросхемка! Большое достоинство - это наличие конечной точки типа INTERRUPT. А то прямо беда, когда требуется через USB прогонять редкие данные, но с гарантированным временем доставки 1-2мс..
Youshka, а какую математику использовали? Драйвера и другое ПО.
WB789
с июн 2006
Дата: 26 Июл 2007 21:43:12 #
Youshka
Непонятно. Разъясни, что делал?
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Июл 2007 21:50:28 #
WB789
Да, насчет лампочки.
Не знаю, как в Яесу, а согласно спецификации CI-V (интерфейс ICOM) уровни как раз 0-5 В.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Июл 2007 22:06:09 #
Ну светодиоды на перенапряжение, точнее на переток :) так реагируют, прежде чем взорваться или просто навсегда погаснуть они меняют цвет, чаще всего на желтый или белый.
Youshka
Самара
Дата: 26 Июл 2007 22:37:08 · Поправил: Youshka (27 Июл 2007 11:53:03) #
metrolog
Драйвера использовал те, что прилагались к кабелю или с сайта Prolific, все работают хорошо. Поскольку в Есах данные идут в обе стороны по одному проводу пришлось сделать примитивную развязку на резюках. Описание кабеля здесь:
USB интерфейсный кабель для Yaesu VX-2R
Я проанализировал схему из сервис мануала Yaesu VX-2R, и пришел к выводу что 5 Вольтам там просто неоткуда взяться. Светодиод белый там стоит, используется как маячок. В принципе этим кабелем можно попробовать программировать VX-5,6,7 и т. п. Насчет лампочки. Пытался сделать интерфейс на транзисторах с RS-232, может что с ограничительными резисторами перемудрил, так он у меня и не заработал. С слову сказать, вывод CLONE нехило защищен в Есу от переполюсовок и перенапряжений, посмотрите схему.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2016 23:02:09 #
Граждане, а где нынче, в кризисные остродефицитные времена, принято покупать конвертеры USB-COM на качественном чипе?:)
В своё время приобретал Prolific в банальном Oldi, сейчас там и того нет, не говоря уже о FTDI.
Вот где в мск лучше всего этот FTDI сейчас найти?
Взрыхлил, типа, старую тему))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2016 23:10:55 #
Я на еБэе заказал за 1 у.е. то что в ЧиДе за 500р предлагают.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2016 23:17:41 #
СЦБист
Не соблаговолите ли ужалить ссылочкой на заказал за 1 у.е. то что в ЧиДе за 500р предлагают.? :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2016 23:29:44 #
Сие было несколько месяцев назад... если найду...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2016 23:37:09 #
Именно ТА ссылка и не нужна. Понять бы вообще о чём речь)
Лаконичность, конечно, черта неплохая, но здесь не тот случай))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2016 23:46:43 #
На удачу именно сейчас в сумке с собой лежит... вынужден огорчить наверное: 2303НХ
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 12 Янв 2016 00:02:11 #
На FTDI, в свое время покупал микросхему и делал сам, они и сейчас у нас в магазинах есть, но цены крайне некрасивые. А если Prolific, то на прежней работе был некий безродный, с блестящим кабелем и разъемами синего цвета, но работал и с радиостанциями и с теплосчетчиками.
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Янв 2016 00:35:45 #
Ware
Поищите в магазинах для ардуинщиков и RC-моделистов.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 12 Янв 2016 00:49:44 #
Sashman
Не знаю как у Ware в столице, но вот только, что заглянул на сайт одного из наших местных магазинов - FT245BM без малого 500 ре, и то на данный момент в наличии нет.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Янв 2016 00:50:14 #
Ware
Наверное, такой вариант подойдет - из самых дешевых https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/adapter_usb-ttl_ftdi_ft232rl_3.3v_5.5v_553749235 Это именно от USB-TTL FTDI FT232RL 3.3V, 5.5V
Хотя судя по тому, что я читал, также неплохо можно использовать т.н. "диагностические интерфейсы автомобилей". Сам пока еще не вникал в подробности, но на первых взгляд в таких интерфейсах стоят вполне себе фирменные FTDI переходники. Цены тоже вменяемые, но главное - качество нормальное.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Янв 2016 00:52:09 #
Ветерок
А здесь? http://robot-craft.ru/interface.php вроде есть в продаже
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Янв 2016 00:57:49 #
PS Вдогонку. Только там важно не нарваться на подделку. Еще в позапрошлом году писали, что подделывают чипы http://geektimes.ru/post/258842/
 Страница:  1  2  »»
