На сайте: гостей - 55,
участников - 12 [ 2156, Microtech, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Тайна метелочной антенны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 24 Дек 2024 22:37:09 #
Valery
Не умеете пользоваться от слова совсем.
Вот и результат, а точнее результат равен нулю.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Дек 2024 00:47:25 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2024 00:50:14) #
1428
Кабелем надо пользоваться как кабелем для ВЧ сигнала,
а не как два провода, один внутри другого.
Емкость кабеля длиной четверть волны равна глупости.
Это КЗ при разомкнутом и изолятор для тока при замкнутом другом конце.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Дек 2024 16:21:52 #
Мне тоже вопрос о емкости кабеля
показался странным.
Емкость конечно есть и ее можно измерить.
Как это можно использовать в реальности?
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2024 18:05:57 · Поправил: Valery (25 Дек 2024 18:24:09) #
1428
Измерять нужно не емкость, а входное сопротивление кабеля, подключенного ко входу приемника.
При высокоомном входе приемника, во входном сопротивлении кабеля получится небольшое активное сопротивление и емкостное реактивное.
Поэтому условно можно сказать, что мы к антенне подключили емкость.
Например, при входном сопротивлении приемника 2000 Ом и кабеле 50 Ом без потерь, длиной 0.2 лямбда (СВ диапазон), входное сопротивление кабеля
Z = 1.38 - j16.23 Ом
С уменьшением длины кабеля, активная и реактивная части входного сопротивления возрастают.
Наверное это и имел в виду наш уважаемый коллега.
Вообще-то, во времена метелочных антенн, кабелей у радиолюбителей не было и "в помине" :)))
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Дек 2024 20:24:14 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2024 20:42:46) #
1428
Какой смысл говорить о емкости кабеля как линии для передачи сигнала?
Никакого.
На ВЧ как емкость кабель используют тоже, но его длина в лямбдах ограничена
требованиями квазистационарности, на практике не более 0,07 лямбда
при которой изменение U по длине не более 10% (при 0,15 лямбда
оно уже 40%) и увеличению шунтирующего действия активной частью
его входного сопротивления и тем самым его добротности как емкости.
При длине не более 0,05 лямбда можно выбрать длину кабеля
с довольно высокой точностью требуемой вам емкости.
