Дата: 04 Май 2008 10:38:03
Питер_AM Мерсибо!
Дата: 26 Окт 2008 02:26:08
Дата: 26 Окт 2008 11:43:57
Дата: 26 Окт 2008 12:07:49
В фильмах про ВОВ часто в кадр попадают аппататы с метелочными антеннами. К примеру "В семь часов вечера после войны" - наши разведчики наводят артиллерию с помощью приемо-передатчика с метелкой. Монтируется прямо на корпус.
Дата: 26 Окт 2008 16:21:52 · Поправил: Falcon68 (26 Окт 2008 16:25:16)
Дата: 20 Апр 2011 13:19:06
ZetУчастник
Дата: 20 Апр 2011 14:26:24
БЕГЕМОТ
зачем чувак метелку сделал?
Он её сам не делала это штатная антенна. Судя по всему это блокиратор РВУ.
Сам же тип антенны выбран таковым возможно из-за широкополосности, что бы лес из штырей за спиной не городить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/610xpcs.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/abe596867.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2011 15:50:11
Zet
Какой то вид у них самопальный...
Штатная на глушилке вроде толстой трубы.
Дата: 20 Апр 2011 18:50:59 · Поправил: Garfild (20 Апр 2011 18:53:47)
Дата: 01 Авг 2012 17:20:15 · Поправил: deneb (01 Авг 2012 17:31:14)
интереса ради сделал метёлку, поддключил сперва к муз. центру - к 311 блок питания почемуто резко сломался - первое впечатление - в укв фм принимает довольно хорошо, вечером в св диапазоне пытался принять голос России и Трансмировое, нашёл кучу помех, хотя в сельской местности у нас ни промышленных установок ни дрл нету, свист и вой на частоте 999,6 а потом подключил шнурок от тестера - и приём станции резко улучшился, станция вышла до 5-8, помеха ушла на задний план...вот такой предварительный результат, делал метёлку по инструкции к приёмника Стрела,1961 г, длинна проводников 23 см, провод снижения прим. 4м., проволока 1.0мм, починю БП к р-311 и проверю ещё на нём. В инструкции к приёмникам 60-х годов метёлку рекомендуют как антенну при приёме в месте с большим колличеством помех - индусстриальных и прочих...
Дата: 02 Авг 2012 03:05:32
Насчет приема это давно замечено - при приеме бабок
и наличии помех пальцы надо держать веером, как в метелке.
Дата: 03 Авг 2012 10:49:12
Кто на militaryphotos.net зареген, спросите зачем чувак метелку сделал?
наверное эта антенна подобна той, которая была опубликована в журнала Радио годков 60-х, там передатчик для охоты на *лис* с штыревой антенной и емкостной нагрузкой - звёздочкой на вершине, думаю что и метла эта у буржуйского солдата - та же штука!
Дата: 03 Авг 2012 12:22:07
Вся тайна метёлочной антенны в ёмкости на конце, и в возможности настроить такую антенну в резонанс на низких частотах средневолнового диапазона. Именно будучи настроенной, такая антенна станет проявлять свои "антишумовые" свойства. Понятно, что если никто не собирается эту антенну настраивать в резонанс, то и никакого "антишума" он не получит от её применения.
Дата: 03 Авг 2012 16:53:24
serk
Уже несколько раз говорили здесь про "антишумовые свойства". А в чем физика процесса? Обычная емкостная нагрузка электрически малой антенны. Где у нее кроется способность бороться с шумами?
Дата: 03 Авг 2012 21:53:26 · Поправил: TUL (03 Авг 2012 22:05:03)
В. Т. Поляков, RA3AAE http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/474-metelka
.... Наш ведущий специалист по атмосферному электричеству пишет [4]:
"При высоких значениях электрического поля у земной поверхности порядка 500...1000 В/м начинается электрический разряд с острых вытянутых предметов (травы, деревьев, мачт, труб и т. д.), который иногда становится видимым (т. н. огни св. Эльма, особенно яркие в горах и на море). Возникающие при метелях, ливнях и особенно грозах токи коронирования способствуют обмену зарядами между Землей и атмосферой".
Об этом эффекте знали еще во времена Б. Франклина....
....Приехав на слет накануне доклада, я объявил его тему, и тут же получил интереснейший вопрос. Один из участников слета слышал, что острия проводов "метелки" надо затачивать! Надо ли, и зачем, спросили меня. Осталось только ответить, что надо, и чем острее, тем лучше. Дело в том, что силовые линии поля концентрируются у острия, и напряженность поля Е возрастает. У самого острия ее подсчитывают по очень простой формуле: E =U/r , где U - потенциал, r- радиус кривизны острия. Ионизация начинается при Е = 107...108 В/м [6], поэтому желательно сделать радиус кривизны острия порядка 10 микрон или еще меньше, если это только возможно механически. Электролитическим способом получают и еще более тонкие острия. Итак, у нас есть шанс получить тихий, или даже коронный разряд с метелочной антенны и ток в антенной цепи. Но зачем это нам?
Должен заметить, что разряд с антенны создает столб ионов над ней. Он в какой то мере проводит ток, точнее, сам является током, направленным сверху вниз (принятое направление тока противоположно движению электронов и отрицательных ионов). Приходящая радиоволна модулирует этот ток, а он идет в антенну и через ее снижение в приемник. Другими словами, ионный столб увеличивает действующую высоту антенны!
В одной старой книжке я прочитал интересное наблюдение: прием дальних станций улучшался зимним вечером в безветренную погоду, когда в домах поселка затапливали печи. Тогда я посчитал это совершенной ерундой — ну какое отношение могут иметь печи к радиоприему! Теперь я так не считаю. Вертикальный столб дыма из трубы — это поток ионизированного воздуха, хоть и слабо, но проводящего. Получается высокая пассивная антенна, принимающая и переизлучающая радиоволны. Около нее и обычная антенна принимает лучше. ....
... Стабилизировать электрический режим острия в области отрицательного сопротивления можно только одним способом — питая его от генератора тока, имеющего очень большое внутреннее сопротивление. Но ведь именно таким генератором и оказывается атмосфера, питающая электричеством нашу метелочную антенну! Проводимость воздуха мала, а его "внутреннее сопротивление", соответственно, велико. Следовательно, при удачном сочетании высоты "метелки", остроты ее игл и напряженности электростатического поля атмосферы ток с антенны вполне может оказаться оптимальным (Iopt на графике), и вывести антенну на режим отрицательного сопротивления.... |
Дата: 03 Авг 2012 22:17:15
TUL
Любопытно, но при наличии ветра ничего там не сдует из этой чудо-системы?
Да и бойцы, что были на фото выше, явно не на разряде играют с метелкой, т.к. разница высот у них порядка метра и концы метелки не заточены :)
И как это все связано с "антишумовыми" свойствами? |
Дата: 04 Авг 2012 01:12:26
про печи всё правда. У нас даже МЧС рекомендует не топить печи в грозу!
Дата: 04 Авг 2012 03:02:39
YuriVR
В боевых условиях только "метёлка" в качестве емкостной нагрузки может работать, вояки не лохи:-)
YuriVR
сдует то, что никому не нужно:-)
Могли бы и сами догадаться с трёх раз:-)
В тихую и сухую погоды, от ионизазии -эффективность от "действующей" высоты антенны была больше чем добавка шумов от ионизации.
morze
В 50-ые годы "метёлка" была у каждого, кто имел приёмники. Дома были малоэтажными и молнии иногда посещали эти домишки, так что не отключенные приёмники от антенн метёлок выгорали от антенного входа до розеток, электро счётчиков в то время не было, платили за электричество по количеству лампочек и электроплиток.
Соседи очень любили доносить друг на друга по поводу лишних лампочек, такова была житуха.
Дата: 04 Авг 2012 04:12:28
YuriVR
Естественно. У них глушилка-то на VHF-UHF диапазон, антенна соразмерима с длиной волны, а "ёжик" — для широкополосности. Ближайшая аналогия — би- или дискоконусная антенна.
Дата: 04 Авг 2012 09:51:03
= Платили по к-ву лампочек и розеток. Розетки прятали в разные укромные места, чтоб инспектор не нашел, тогда же появились и т.н. "жулики" - розетка с цоколем лампочки, ее ввертывали в патрон и уже в нее лампочку...
Дата: 04 Авг 2012 09:51:25 · Поправил: Tolan (04 Авг 2012 09:51:46)
повтор
Дата: 04 Авг 2012 13:17:45
При всём уважении к Полякову, я ему не верю :) Возьмите два хорошеньких электрода (в виде двух дисков-крышек от 10-литровых вёдер, вскарабкайтесь на крышу и промеряйте проводимость столба дыма прямо из печной трубы. Между дисками окажется практически весь дым, притом горячий, и его проводимость будет очень далека от проводимости провода LW. При удалении температура падает, как и плотность сего проводника, а ионы очень быстро рекомбинируют, хотя их и так было ничтожно мало для получения чего-то даже отдалённо напоминающего проводник. Так что никому не дадим себя обмануть, в том числе и уважаемому здесь и мною Полякову. Практика и эксперимент - вот критерий истины. Никаких антенн из дыма нет и не может быть - потому что так не может быть никогда. Я сказал!
А кто не верит - две ведёрные крышки и на крышу. И калькулятор в зубы.
Дата: 04 Авг 2012 13:19:24 · Поправил: serk (04 Авг 2012 13:40:56)
И вдогонку: это какой же профан научил так считать напряжённость поля вокруг иглы? Даже школьники считают напряжённость поля вокруг заряженного шара совсем по другой формуле, которую и следовало бы указать в данной ситуации.
Кроме того, Поляков рассуждает так: мы находимся в электростатическом поле с напряжённостью от ног до головы 150В/м, но так как воздух - хороший диэлектрик то ток через наше тело очень мал. Извините, но разве я могу обвинять Полякова в незнании школьного курса физики? А если он его знает, то пусть сначала объяснит, с чего это вдруг в электростатическом поле должен через что-либо вообще протекать какой-нибудь ток? Ведь любой диэлектрик в нём поляризуется и успокоится себе. А любой проводник просто создаст экран для этого поля. Так, человек, своим телом полностью экранирует это поле, и никакой ток через него протекать и не будет, даже если бы воздух и был бы не диэлектриком вообще. Поляков делает явно неправильные выводы, и рассуждения его неправильны с первых слов объяснения. И дальше - больше. Метёлка явно не работает так, как это объясняет весьма уважаемый мною человек. Вывод напрашивается для меня только один: Поляков пошутил над нами, а мы разинув рот приняли дружеский прикол за реальность. Извините, но кажется тест на дурака сработал.
Дата: 04 Авг 2012 16:54:17
TUL
Не убедительно.
Даже если считать, что есть увеличение действующей высоты от ионизации, то при увеличении действующей высоты будет увеличиваться как уровень сигнала, так и уровень помех, соотношение сигнал/шум не изменится (если не работать вблизи чувствительности приемника).
Я понимаю, когда говорят про антишумовые свойства магнитных антенн - в ближней зоне они меньше восприимчивы к электрической компоненте, чем электрические антенны, а индустриальные помехи в ближней зоне как раз скорее E, чем H.
Дата: 04 Авг 2012 18:13:13 · Поправил: TUL (04 Авг 2012 18:13:43)
serk
Так рассуждать, то и молнии - это не молнии, а блеф природы:-)
YuriVR
Не убедительно.
Меняется толщина и длина, за ними и диаграмма направленности. Если помехи чужие, то С/Ш может и не изменится. Если помехи из квартиры, то С/Ш может измениться.
Дата: 04 Авг 2012 18:33:38
TUL
YuriVR
Не убедительно.
Если ветром ягу на 10 элементов надует, то да, диаграмма изменится, а так весьма спорное утверждение.
Да и роль этой небольшой ионизации скорее преувеличена. Когда лазеры портативные на несколько Ватт стали доступными, то у нас появились деятели, которые хотели из них на КВ носимую антенну делать. Оценили требуемую энергетику лазера, вышло что-то сугубо стационарное и не дешевое даже по нашим меркам.
Дата: 05 Авг 2012 09:38:00 · Поправил: deneb (05 Авг 2012 09:39:09)
чем же настраивать *метлу* - длинной снижения или длинной и количеством проводников? И можно ли применить коаксиал в качестве снижения? - тогда уж точно антишумовые свойства проявятся, снижение в экране, а рабочая часть - метёлка, и здесь наверное будет играть роль длинна проводников, ведь в разных источниках длинна указана от 20 до 50 см( а количество от 20-30 и до 61 и выше иногда )...и в старых справочниках на снижение навивали спираль другим проводом и заземляли его, таким образом выполняя тот же экран, что и кабелем РК, тем самым делая антенну антишумовой..
Дата: 06 Авг 2012 09:09:02
Сообщаю, что метёлочная антенна никогда не имела снижения из экранированного кабеля. Лучше почитайте старые учебники, где приведены рисунки "антишумовых" антенн. Там наряду с метёлкой имеются и спирали, в старых же учебниках доходчиво написано как настраиваются антенны в резонанс. В былые времена таким вещам придавали исключительное значение. Тот факт, что наряду с метёлками там нарисованы и спиральки, по-моему ясно указывает на возникновение антишумовых свойств именно из-за настройки антенн в резонанс, а вовсе не из-за "огней святого эльма" вокруг метёлки. По этой теме я сказал всё, что думал. Если чего-то я сказал не так, то надеюсь, мне это простится, как и многое другое на этом замечательном ресурсе :)
Дата: 06 Авг 2012 09:57:10
Не знаю прав я или нет, но кто с авиацией связан знают такой девайс как статический разрядник делается он по такому же принципу длиной 20 см распушается стальной трос скрепленный медной трубкой обычно крепиться по краям крыльев или в киль самолета я вот думаю не используется ли этот же принцип в метелочных антеннах для снятия статики в антенне?
Сорри если я не прав :)
Дата: 06 Авг 2012 10:00:59 · Поправил: Питер_AM (06 Авг 2012 10:26:31)
serk
Согласен по поводу резонанса.
Во всех старых книжках "метёлка" рекомендовалась для приёмника длинных и средних волн. Многие из них были _рассчитаны_ на подключение внешней проводной антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/am-whod.gif) Увеличить *
В старых приёниках антенна через трансформатор настраивались в резонанс входным конденсатором переменной ёмкости и индуктивностью. "Громкость приёма" зависела от действующей высоты антенны. Чем больше длина и высота антенны - тем выше действующая высота и громче приём. Поэтому, "усиление" метелочной антенны может быть связано с эффектом укорочения антенны емкостью. Только для эффективной работы, размеры "метёлки" должны быть на порядки больше. Например, не 40 см, а 4-5 метров. Любопытно, что Владимир Поляков RA3AAE в другой своей статье повторно использует данный приём укорочения для "балконной антенны" в усовершенствованном виде, ЕН в форме незамкнутого кольца: "Антенна с ёмкостной нагрузкой".
Kami
Вы правы. :-) Метелочная антенна в обязательном порядке заземлялась через сопротивление R=1 МОм и неонку. http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/2007-12--num79 - журнал "Юный техник" 2007-12, страница 79.
Может, "антишумовые" свойства связаны с хорошим снятием статики? |
