ZiglerУчастник
Дата: 27 Ноя 2007 05:45:12
Блин если щелчки есть, то Рѕ какой работе РЅР° РєРІ можно вообще говорить. Перерыл этот форум РѕС‚ Рё РґРѕ,перечитал кучу инфы РЅР° тему что выбрать 8200РјРє3 или СЂ20. Р? везде хвалебные песни РІ пользу аора. РњРЅРµ интересно РґСЂСѓРіРѕРµ: РІ айкоме тоже такая фигня наблюдается или нет?
Дата: 27 Ноя 2007 11:42:26
Сначала заряжал в приемнике, потом - в отдельном зарядном устройстве. Так проще и быстрее.
Щелчки - посмотрю.
Дата: 27 Ноя 2007 15:11:32
Есть ли смысл менять AOR-3000 на другой AOR ? Если да, то на какой. Вся полоса важна одинаково, особенно КВ. Габариты не принципиальны, главное качественные фильтры и удобство.
Дата: 27 Ноя 2007 16:21:00
на AR-5000A - аппарат на голову лучше 3000-ка.
Но самые большие возможности по изменению полосы и крутости фильтров - Winradio G315e - зверь машин (и по цене тоже)
Т.е если самому ручку крутить надо - AR-5000, если медитировать - G315 (если речь про качественные фильтры)
Дата: 27 Ноя 2007 16:56:41
Zigler Вы ошиблись кодировками!!!
дублирую сообщение от Zigler Дата: 27 Ноя 2007 05:45:12 #
Блин если щелчки есть, то о какой работе на кв можно вообще говорить. Перерыл этот форум от и до,перечитал кучу инфы на тему что выбрать 8200мк3 или р20. И везде хвалебные песни в пользу аора. Мне интересно другое: в айкоме тоже такая фигня наблюдается или нет?
иногда есть и в Р-20 том . Это срабатывает отстройка частоты процессора чтобы не было пораженных частот приема,логика проста,если приемник принимает генератор или что от процессора то изменяем опроную частоту проца за пределы полосы пропускания приемника. Обычно на внешниее антенны это не слышно.
Дата: 27 Ноя 2007 17:36:21
AOR8600mk2 - хороший аппарат, но рассчитан на работу с укороченными антеннами
Дата: 27 Ноя 2007 20:47:23
Zigler
проверил несколько 8200 - у всех тоже самое.
Только один вопрос - вы на КВ в ручную валкодер крутите, или все же в режиме 2VFO закрыв шумодав чуть выше уровня включаете сканирование - тогда никаких щелчков не слышно, как и не слышно их если обнаруживается мало мальский сигнал.
Дата: 28 Ноя 2007 08:57:36
У меня есть незначительный щелчки при ручном кручении валкодера.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Ноя 2007 04:17:30
Спасибо что поправили
И так маленькая ремарочка по AOR AR8200Mk3- на кв на нём можно слушать только известные частоты,ручной поиск-противопаказан.Выход дискриминатора-он конечно есть,но выведен в серийный разьём который хрен найдёш имейте в виду!
И ещё вопросец-прочитал инструкцию и не смог понять в режиме VFO можно выставить частоту и от неё гонять в верх/вниз в режиме сканирования т.е. выставил например 145.000 и погнал вверх остановился послушал,затем в низ?
Дата: 30 Ноя 2007 08:59:22
бегать по куску диапазона - режим 2 VFO выставляется начало, конец, шаг и модуляцию, прикрывается SQL и уперед.
Дата: 30 Ноя 2007 20:34:12 · Поправил: Yupi (30 Ноя 2007 21:03:56)
Zigler
Установите границы сканирования, сажаете это на любую кнопку от 1 до 9 обычно такие вещи идут через кнопку "F" и вперёд...
Это джентельменский набор любого цифрового сканера, включая 10-15 летних стариков))) , а уж АОРа и подавно.
Дата: 30 Ноя 2007 20:52:57
А почему ручной поиск противопоказан ?
ZiglerУчастник
Дата: 02 Дек 2007 06:48:44
это язнаю.у меня есть Icom ic-q7 там сканирование работает следущим образом:выставляеш частоту (прим 144.500), запускаеш сканирование(от ЭТОЙ частоты),приёмник перестраевается в зависимости от режима поиска,например частота дошла до 150.000мгц, нажимаю PTT и поиск останавливается ИМЕННО НА ЭТОЙ частоте.В АОР механизм несколько другой,там устанавливаются границы диапазона и в момент остановки поиска показания частот возвращаются в исходное положение (т.е. vfo-a 144.500;vfo-b 150.000 интересная частота например 149.600 нажимаю F сканирование приостанавливается,при повторном нажатии запускается именно с этой частоты ,или если частота занята то можно нажать ентер и приёмник перейдёт в режим 1VFO там можно будет в ручную перестроится выше ниже но если снова запустить сканирование то оно начнётся со 144.500) короче надо привыкать.
кроме раздражения от "щелчков" которые как оказалось норма-ничем!
Дата: 02 Дек 2007 17:31:10
Привыкаешь ко всему быстро. Лично меня уже не очень раздражает, а не привычно, что акумы быстро садятся. Перешел на батарейки, немного лучше стало.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Дек 2007 01:38:48
в точку!у меня 1800 ма (правда новые и пока толком не заряжал на нормальной зарядке)время работы примерно 2 часа МАКСИМУМ(теперь понятно зачем прикуриватель в комплекте). В общем могу сказать аппаратом не доволен,приёмная часть-отлично,сервисные удобства-2-,жалею что не стал искать icom r-20.
Дата: 12 Дек 2007 23:54:54
Не довольны только лишь из за акумов ? У меня 1800 тоже, но яих на запасной вариант держу, а так батареи. Логистика меню, кому как, я осваивал не долго, сначала самое основное, а потом по ходу дела.
ZiglerУчастник
Дата: 13 Дек 2007 01:11:08
Нет сейчас у меня мнение немного поменялось,скажем так:аппарат не без недостатков,но "качество" приёма просто изумительно,наверно лучшее чем у всего что я слышал из портативного (на знаю как у Р-20,но до этого эталоном я считал кенвудовский звук).Управление после привыкания может показаться даже логичным.Аккумы я поставил свои GP2500mah теперь работает вполне нормально (думаю что часов6-8 в режиме сканирования)+есть родные ещё не пробовал после "нормальной"зарядки.Большая ложка дёгтя это щелчки на КВ,причём чем меньше шаг тем они более слышны (повторюсь в зависимости от диапазона,при полностью открытом шумодаве).
Есть вопрос,зачем нужна магнитная антенна? А именно диапазо её работы и можно ли без неё(при её отсутствии быдет ли приём на штатный телескоп).Зарание спасибо.
Дата: 15 Дек 2007 15:12:48
Я тоже наверно поставлю акумы на 2500, но пока есть батарейки, хватает на часов 5 примерно. Звук вещь субъективная, мне например нравится звук ВХ6р. Да, щелчки они имеют место быть, закрутить шумадав на " пограничную" зону, и все в норме. Особенно мне нравиться формирование банков памяти. Т.е деление на более мелкие подбанки (обозначаются маленькими латинскими буквами, это я их для себя так обозначил). Два метода мониторинга частот, сканирование и поиск.
Дата: 15 Дек 2007 18:38:43
Помогите выбрать сканер...
максимум частот, слушать спецслужбы....
простота и удобство.
легкость в освоении,
недорогая цена.
И правда что если рация, то сам сканер плохой?
Спасибо заранее за ответы
Дата: 15 Дек 2007 20:25:14
Vol4enok wrote "слушать спецслужбы"
какие? :)
Дата: 15 Дек 2007 20:32:49
гайцев, авиадиапазон и прочее:)))
ZiglerУчастник
Дата: 17 Дек 2007 09:09:30
Vol4enok
тем полно,читайте,просвещайтесь,определяйтесь.
Дата: 24 Дек 2007 17:51:44
читал читал .... можете что-то посоветовать или нет?
ZiglerУчастник
Дата: 25 Дек 2007 03:47:30
AOR 8200 Mk3
Дата: 03 Янв 2008 11:10:39
Интерсную штуку я заметил, может правда еще чего-то не дочитал в инструкции, но при прослушивании частоты, когда идет радиообмен, т все нормально. Как только радиообмен прекращается на 2-3 минуты, далее на частоте тишина. Ставлю рядом ВХ6, и слушаю на 6 работает, а АОР молчит. Стоит только переключить частоту и вернуться назад, как все восстанавливается. Че за хрень, у кого нибудь было такое ?
Дата: 03 Янв 2008 12:56:13 · Поправил: Yupi (03 Янв 2008 12:59:50)
SPENO
Засыпает :)
Имхо, сигнал задавлен шумодавом(можно поиграть длиной телескопа)...в Есу 500 это делается через меню или внешней ручкой, соосной с валкодером.
Дата: 03 Янв 2008 13:15:43
Интересно он засыпает, так можно и все интересное проспать. Шумодав открывал полностью, без изменений. Всетаки это наверно аппаратный глюк или в настройках надо посмотреть. Это штука причем и на 2м диаппазоне и 70см, на КВ замечено по вещалкам. Вот задача !? Наверно придется нажать заветные кнопки и перезагрузить.
Дата: 03 Янв 2008 13:20:56
SPENO
А как вы добиваетесь на частоте тишину...без шумодава?
Дата: 03 Янв 2008 20:13:47
Даже при наличии открытого шумодава, шумов ессно тоже, работающая станция на КВ постепенно затихает и исчезает, остается один только шум эфира. На 70ке,2ке, при паузе в радиообмене он как бы "засыпает". На другом аппарате все в норме, станции работают и на КВ станция не "уплывает" Сейчас произвел сброс проца, заменил батареи, пока в норме.
ZiglerУчастник
Дата: 04 Янв 2008 01:21:17
думаю что у Вас просто глючёк какой нидь,или включили чего нибудь (например автоподстройку частоты, вот и уплывает)
