Дата: 04 Янв 2008 19:17:22
[i]думаю что у Вас просто глючёк какой нидь,или включили чего нибудь (например автоподстройку частоты, вот и уплывает)[/i
Наверно точно, глюк, я сразу на это подумал. Но пока вот работает, заветные две кнопки помогли.
Дата: 04 Янв 2008 22:29:42 · Поправил: AOR (04 Янв 2008 22:31:18)
Как только радиообмен прекращается на 2-3 минуты, далее на частоте тишина. Ставлю рядом ВХ6, и слушаю на 6 работает, а АОР молчит
Может и глюк, но мне кажется что он засыпает скорее всего и не реагирует, т.к. в спящем режиме периодически включает приемник для проверки наличия сигнала. Этот параметр вроде регулируется, можно сделать чтобы поменьше экономил батареи, но быстрее реагировал на появление сигнала. Или время включения спящего режима увеличить до приемлемого. Можете попробовать настроить приемник на свободную частоту, подождать пару минут и просто нажать на передачу на этой частоте, посмотрите через какое время он отреагирует. Проверить, короче.
ZiglerУчастник
Дата: 02 Фев 2008 14:53:23
Хочу оживить темку
Есть вопрос,зачем нужна магнитная антенна? А именно диапазон её работы и можно ли без неё(при её отсутствии быдет ли приём на штатный телескоп).Зарание спасибо.
Мож кто нибудь что нибудь внятное подскажет про эту антенку?Есть ли комутация при её установке снятии с разьёмом антенны?
Дата: 30 Окт 2011 14:46:57
На AOR 8200mk3 проблема с индикацией частоты. К примеру, в USB вместо 11354 кГц, приходится выставлять 113535. Каким образом можно это поправить ?
Дата: 02 Ноя 2011 12:56:31
