Дата: 26 Июл 2007 18:15:40 · Поправил: Orvor (26 Июл 2007 18:50:03)
Вот решил приобрести портативный приёмник, выбор пал на модельный ряд АОR.
На radioscannere перерыл кучу информации, но выбор так сделать и не решаюсь.
Помогите выбрать из этих моделей:AOR AR-8000, AR-8200(МКII), AR-8200(МКIII)
Задачи такие:
1)Спутники NOAA
2)Мониторинг судов AIS (нужен выход дискриминатора)
3)Как можно лучшее АМ в диапазоне 120-144 мгц.(авиа, военные моряки)
4)Запись на диктофон в режиме voks
Читал, что у AR-8000 неправильная индикация частоты (врёт на 10 кгц),
много поражённых частот.
У AR-8200(МКII), (МКIII) шум из динамиков не исчезает даже при работающем шумодаве
(не возможна запись на диктофон в режиме voks).
Понятно, что AR-8200(МКII), (МКIII) более современная модель, и там больше всяких наворотов,
но для меня они не главное.
Помогите с выбором, может, кто сравнивал эти модели.
Дата: 26 Июл 2007 18:24:32 · Поправил: Den1 (26 Июл 2007 18:25:13)
Если из перечисленных - однозначно AR-8200(МКIII)
8000-ик старый
8200мк2 - неудачный
8200mk3 - самое то.
кайфный приемник!
Дата: 26 Июл 2007 18:25:36
Дата: 26 Июл 2007 18:29:27
Вот здесь не смотрели?
Смотрел, конечно, но может, кто посоветует, какой из них лучше именно для указанных мною задач
Дата: 26 Июл 2007 18:51:23
странно у меня 8000 вроде бы не врет на 10 кгц, показывает все исправно...а по поводу пораженных точек как мне кажется вам главное чтобы их не было на конкретных участках, которые вас интересуют -т есть надо смотреть конкретный аппарат
Дата: 26 Июл 2007 19:05:42
Может на 10 Гц?
Я как-то задался измерить погрешность на своем.
В качестве эталона использовал чатоты стандартного времени
4995 кГц
9995 кГц
14995 кГц
В USB получил ошибку что-то около +17 Гц.
Но ни как не килогерц.
Дата: 26 Июл 2007 19:41:36
voks это имеется в виду система активации голосом?
лично у меня и при использовании цифрового диктофона и в проге ScanRec система активации голосом работает прекрасно
не знаю где вы начитались такой фигни про аор8200
Дата: 26 Июл 2007 21:50:18
4995 кГц
9995 кГц
14995 кГц
Точнее говоря 4996 КГц, 9996 КГц, 14996 КГц.
Дата: 27 Июл 2007 00:37:29
Конечно же 8200 мк 3
Дата: 27 Июл 2007 10:02:44 · Поправил: AOR (27 Июл 2007 10:03:41)
По сути правильно ответили. Добавлю только:
Надо во всех портативках делать выход, он не предусмотрен как правило.
Бред полнейший. Он как раз очень точный и легко может использоваться как измерительный приемник (не путать с измерительным прибором)
Есть такое. Да и осталось их в хорошем состоянии единицы, так что сомневаюсь что это самый правильный выбор на сегодняшний день, когда уже есть другие модели и цены. Хотя как приемник - неплох весьма.
AR-8200(МКII)
Даже не рассматривайте, это баг один сплошной. Версия 1 туда же..
Это хороший приемник. Крайне мало пораженок, все предусмотрено, т.е. достаточно универсален, а главное как приемник работает достойно, уверенно обходя по качеству портативных конкурентов. Может он и не самый быстрый, самый современный, и не лидер по кол-ву фич, но зато это приемник, остальные портативки еще ближе к игрушкам.
Дата: 27 Июл 2007 10:28:22
Orvor
Это не так, нет никакого шума.
Дата: 27 Июл 2007 11:38:19
Разве у 8200 нет в разъеме выхода дискриминатора?
Дата: 27 Июл 2007 13:25:30
alexis
Таки да, но при тесте включаем USB, настраиваем на xxxx5 кГц по нулевым биениям.
Снимаем показания с дисплея. Причем, настраиваем несколько раз, заходя (попарно), как с низу так и сверху. Потом складываем, делим и получаем среднюю ошибку.
Дата: 27 Июл 2007 13:41:10 · Поправил: BATONS (27 Июл 2007 13:41:43)
согласен с AOR приемник (AR 8200 III) показывает точно. (проверял неоднократно)
Дата: 27 Июл 2007 15:28:21
Да, все верно. Он там в разъеме есть. Хотелось бы, конечно, поудобнее его иметь и отдельно от основного разъема..
Дата: 29 Июл 2007 21:10:16
А кто, что может сказать про более серьёзный AR 5000?
Собирая инф узнал, что верньер шаткий,повреждается от статики
так ли это?
Дата: 30 Июл 2007 20:55:29
Все это ерунда, надеюсь вы не собираетесь крутить его со скоростью света ?
Дата: 03 Авг 2007 19:38:16
Разшатался ант разъём в 8200 мк3, ещё на гарантии 5 месяцев.
До него был 8000 довольно потёртый,но разъёму ничего не было.
Прошу совета по разборке и закреплению,есть ли какие трудности при разборке?
Дата: 03 Авг 2007 21:34:37
Если есть гарантия, то зачем самому лезть ? Как аппарат, довольны ?
Дата: 03 Авг 2007 21:45:02
видимо как повезёт
у меня три года работает, я на дню по пятьдесят раз разъём дёргаю - и ничего
а вот выход наушника барахлит
Дата: 04 Авг 2007 11:26:35
Вот я стою перед выбором, или ессу 500, или АОР 8200мк3, подкупают размеры первого, а второй по чутью и по ССБ точнее будет. Но размеры не последнюю роль играют. А с какого года выпускают АОР ?
Дата: 04 Авг 2007 12:01:26
Orvor
8200МК3
Дата: 04 Авг 2007 12:32:33
8200МК3
А чем он предпочтительней Yaesu VR500 ?
Дата: 04 Авг 2007 14:34:39 · Поправил: listiner (04 Авг 2007 17:09:13)
8200МК3
В 8200МК3, больше (много больше) сервиса, если так можно сказать, может управляться компьютером, есть слот для дополнительных карт, существенно расширяющих возможности приёмника.
Дата: 04 Авг 2007 16:50:51
Спасибо за советы.
Да, все-таки буду покупать 8200МК3, это будет мой второй приёмник. У меня уже есть AX-400, он очень компактный, но его возможностей мне уже не хватает, нужен аппарат более солидный, а на нормальный стационар я по финансам не потяну (AR-3000 очень старый, и по сервису уступает даже некоторым портативкам).
Дата: 06 Авг 2007 10:07:30 · Поправил: BATONS (06 Авг 2007 10:07:56)
Orvor
и антенну, внешнюю прикупи, например Daimond D-220 или AOR SA-7000, с ними у меня приемник не затыкается, да и прием намного "уверенней" будет, чем на родной телескоп
Дата: 30 Авг 2007 00:49:35
Если купили, то каковы впечатления, модель-то не нова, около 7 лет примерно, может и ошибаюсь. За 7 лет прогресс наверно уж вперед двинул. Меня интересует КВ, вещалки тоже.
Дата: 30 Авг 2007 17:29:00
не знаю куда прикрутить вопрос попробую сюда.От чего берутся разные пораженные точки в AOR 8000,если кварцы,генераторы,PLL и частоты внутри схемы одни и теже.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 26 Ноя 2007 18:53:57
Добрый день всей почтенной публике,вот только купил AOR-8200mk3 возникло несколько вопросов:
1) устанавливаю частоту 11мгц,шаг перестройки 0,05,USB,шумодав открыт полностью, при перестройке частоты(при каждом шаге) слышен щелчёк в динамике.Причём щелчёк есть и при вращении валкодера и при перестройки с помощью джойстика.Подобная картина наблюдается на всём кв диапазоне(до30мгц) с различной силой проявления(где-то почти не слышно,где-то слышно сильно).Антенна-родной телескоп,пробовал снимать картина не меняется.
2)зарядка аккумов,у меня в комплекте GP1800ма.Сколько они должны заряжаться в аппарате?
А так вообще аппарат мне очень нравится.Сначала управление кажется достаточно замученным,но после адаптации всё становится на свои места.И ещё мне очень понравился звук на авиа,до этого слушал на Iсom Ic-q7 там тоже хорошо,но в 8200 просто супер. Если у кого есть подобный аппарат то подскажите у Вас такое (п1)проявляется или нет,если да то как с этим бороться.Зарание спасибо.
Дата: 26 Ноя 2007 19:48:20 · Поправил: BATONS (26 Ноя 2007 19:48:54)
Zigler
шелчки в моем приемнике есть, как их устранить - не знаю, да и на КВ я этот приемник не использую, в основном от авиа-диапазона и выше.
Аккмуляторы заряжаю отдельно в зарядной станцции
