Дата: 27 Июл 2007 17:04:26
Припёрли 2 рации, на морде - Motorola Radius, 92г выпуска.
С боку на наклейке - модель d51lra9734bk.
Рации автомобильные. При включении загорается 1 и каналы не листает, есть 5 кнопок, на них нажимаем - пикает и всё . На кнопку передачи реагирует только 1, вторая нет. И то реагирует только на 1 сек. В другой при этом тоже принимается сигнал на 1 сек. ПИК и всё. Вопрос в том, кто знает что за модель, какая частота, почему не листает каналы, может её надо как-то настраивать или програмировать?
Заранее спасибо!
Дата: 27 Июл 2007 17:08:29
Клевая станция, называется М208, диапазон 42-50 МГц. Если не нужна будет - готов купить:)
Дата: 27 Июл 2007 17:21:55
А почему каналы не листает прошита под 1 канал что ли или их как то програмить надо, почему кнопки есть а ничё ни делают только пикают и почему передаёт лиш 1 сек антену надо помощней или что?
Дата: 27 Июл 2007 18:26:43
Да, прошит 1 канал, все остальное тоже надо программировать.
Дата: 27 Июл 2007 18:32:28
А чем есть схемы и софт?
Дата: 27 Июл 2007 18:36:32
А зачем их есть?
Дата: 27 Июл 2007 19:50:27
Зачем они вам 42-50 самый востребованый диапазон?
Рации очень хорошии, надёжные?
Раритет?
А с софтом и схемами поможете?
Дата: 27 Июл 2007 22:01:05
Софт свободно лежит в Интернете, программатор подойдет от GM300, его схема также имеется в свободном доступе.
Дата: 28 Июл 2007 21:28:28
Можно ссылку пожалуста на всё это.
Дата: 28 Июл 2007 21:39:45
Посмотрел програматор на транзисторах довольно простой его в переднее гнездо втыкать что ли вместо микрафона?
И для прошивки её на все каналы нужен фаил прошивки или есть программа где просто меняеш настройки она их меняет в рации подскажите пожалуста.
Зарание спасибо!
Дата: 30 Июл 2007 13:07:34
Что никто не поможет с прошивкой м208 опишите хоть процесс прошивки что надо для него?
Дата: 30 Июл 2007 13:10:23
английским владеете?
если да - то в программе все внятно написано...
Дата: 30 Июл 2007 15:49:03
В какой программе которя под хр не идёт?
Дата: 11 Авг 2007 23:46:57
Перенесите тогда в програмное обеспечение , а то тут форум радиостанции.
