Дата: 28 Июл 2007 16:06:15
Всем доброго времени суток!
Вот решил я попробовать вертикальную антену посмотрел разные конструкции (много их всяких) но хотелось бы услышать отзывы от обладателей этих антен
Меня интересуют восновном два диапазона это семерка и двадцать оди.
заранее спасибо!
Дата: 29 Июл 2007 00:33:12 · Поправил: Falcon68 (29 Июл 2007 00:37:08)
Дата: 29 Июл 2007 11:06:18
В Радио 4/2000год стр. 66, есть любопытная статья по сравнению Балантайна и Франклина. (недавно наткнулся). В последнем (7) номере, стр. 63 тоже интересная конструкция "Заземленный GP 14-28mGz)
Дата: 29 Июл 2007 12:46:22 · Поправил: ЗигЗаг (29 Июл 2007 13:09:42)
Уууу...
Хочу Кушкрафт R8.
Он какие габариты в разобранном состоянии имеет? Ктонить по почте покупал такую?
A GAP-Titan и R8 по характеристикам равнозначны (80-ку можно в расчёт не брать)?
Дата: 29 Июл 2007 13:37:40
GAP по прочнее будет и подешевле. Хотя тоже есть своя ложка дегтя.
ЗигЗаг
Хочу Кушкрафт R8.
В Tangente спроси. |
Дата: 29 Июл 2007 13:39:53
А можно поконкретнее?
Дата: 29 Июл 2007 14:28:24 · Поправил: Falcon68 (29 Июл 2007 14:28:41)
1) Конденсатор.
2) Надо подпиливать шурупы и очень аккуратно собирать чтобы не повредить внутренний кабель.
Дата: 29 Июл 2007 17:38:39
Дата: 29 Июл 2007 18:10:14
Дата: 29 Июл 2007 19:09:19
Hustler Vertical for 80-75/40/20/15/10M, 25 ft. HF Base Station Antenna - HUS-5-BTV
Сделан вполне добротно. В частоты вогнался как миленький. За 4 года еще жив и выглядит презентабельно.
Дата: 29 Июл 2007 19:30:03
На 40 то вгониться, но средняя у него 7,150. + Сколько там противовесов и какой длинны?
Дата: 29 Июл 2007 20:20:07
javascript:paste_strinL('Falcon68',2)
To Falcon68
Извиняюсь , Опечатка HUS6-BTV.
Он у меня без ПРОТИВОВЕСОВ!!!!
Вообще то это уже полемика, а человек просил просто предложения. ;)
Дата: 29 Июл 2007 21:12:08 · Поправил: Zhora (29 Июл 2007 21:13:44)
ЗигЗаг
Хочу Кушкрафт R8.
150х150х2200 мм
Пришел из Москвы от Com-Coma Грузовозофом
Дата: 30 Июл 2007 10:12:40
Ну вот, похоже всё получается проще чем я думал. Как только начал искать антенну, дошел слух что местный ХЭМ хочет свой Титан ДХ продать не задорого. Буду искать этого хэма, наверно возьму Титан.
Всё-же 80 метров гораздо более актуально, чем 6.
Такой вопрос. Если этот Титан уже где-то установлен и настроен, то нужно ли его опять настраивать после разборки и установки в другое место?
Дата: 30 Июл 2007 12:02:27
Разобрать, почистить, собрать и настроить - можно. Обязательно надо посмотреть и при необходимости очистить от окислов все соединения.
ГАП Титан - антенна хорошая но... немного капризна в настройке - имейте это в виду.
Что до так любимой многими HUSTLER 5BTW, то тут нюансец. Я категорически не советую покупать эту антенну, а также ее разновидности 4BTW и 6BTW. Имел я несчастье ее попользовать долгое время и в разных условиях.
Во-первых, "как-то более-менее" она работает только на ВЧ диапазонах. Что и понятно, исходя из ее длины.
То, что многие неправильно переводят в описании как "противовесы", на самом деле не противовесы, а "радиалы". и их нужно ОЧЕНЬ ТОЧНО настраивать в резонанс. Только тогда она будет прилично работать.
Следующий момент... Без радиалов антенну нельзя использовать вообще. То есть можно, но работать она НЕ будет. Ну или будет работать как нерезонансная труба, что есть одно и то же.
Один единственный метод установки "без радиалов", описанный в мануале, на практике практически неприменим. Кто утверждает, что антенна работает отлично, видимо не знает, как должна работать диапазонная антенна.
Еще одна сложность: антенну надо устанавливать ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на диэлектрической мачте. Большинство же телевизионных мачт, коими изобилуют крыши домов - металлические. Значит, надо делать изолятор. Получаем еще одну головную боль.
Едем дальше... Мало кто обращает внимание, что антенна - американская. В ЮСА принят немного другой частотный план - у них "сороковка" не до 7100 МГц, а пошире (нам пока не светит, хотя разговоры и идут).
Соответственно у "сороковочной" секции антенны не хватает регулировки геометрических размеров, чтобы качественно настроить в резонанс на наших "сорока".
Ну а про количество радиалов я молчу вообще... Для более-менее качественной работы их надо минимум два на каждый диапазон. самые же хорошие результаты получаются при 4 и более. Множим на количество диапазонов и тихо фигеем: куда такой "зонтик" ставить?...
такие дела.
т.С.
PS: имеет смысл посмотреть в сторону HyGain DX-77.
Дата: 30 Июл 2007 13:11:28
Про антенну Hy-Gain DX-77 я как бывший ее владелец скажу "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса... тьфу, соблазнился на эту антенну".
Может оно конечно в знойных полустепях Арканзасщины и будет работать, но ОТКРЫТЫЙ конденсатор в трапе в промозглой северной погодке это КАТАСТРОФА. Небольшой дождь и кранты, резонансы убежали на полмегагерца. Не заметил, вдул 500 Ватт и ищи замену прощитым изоляторам открытых конденсаторов.
Что я только не пробовал, и колпчки из пластиковых бутылок на каждом трапе и силиконовый герметик. Надоело. Конструкция в нашем климате изначально НЕПРИГОДНА.
Дата: 30 Июл 2007 14:05:46
Ну, траповые антенны вообще - дело тонкое. Как восток... :)
т.С.
Дата: 30 Июл 2007 14:36:15 · Поправил: kenwood33 (30 Июл 2007 14:37:54)
javascript:paste_strinL('%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89 %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2',2)
товарищ Сухов[i][/i]
Уважаемый не сочтите за труд ...дайте пожалуйста научное определение "РАДИАЛ" и " ПРОТИВОВЕС"....только не собственную интерпретацию. Думаю многим ,неправильно переводящим ,правильное толкование позволит учесть эти непонимания в дальнейшем. ;)))
И ещё одна просьба. Подскажите тёмным КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ АНТЕНЫ . QRO в 3 КВт в расчёт не принимается.:))
Дата: 30 Июл 2007 15:21:33
Научного не дам :)
Вы напрасно обиделись, на самом деле. У Вас работает - я рад ИСКРЕННЕ и без тени иронии за Вас.
Дам интуитивное определение: противовес может быть произвольной длины, радиал - строго резонансной.
для данной антенны настройка противовесов-радиалов в резонанс ОЧЕНЬ критична, поверьте.
По второй просьбе проще. Антенна работает правильно, если на рабочей частоте она настроена в резонанс (исключительно с геометрическом понимании) и волновое сопротивление антенны соответствует волновому сопротивлению фидерного тракта и выхода передатчика (входа приемника).
По поводу мощностей - это не ко мне. Я вообще, практически QRPист :)
Если хотите, могу такую антенну (5BTW) подарить за условное вознаграждение...
Я замучался с ней. Давно снял с крыши.
Да, на всякий случай: YAGI и R8000 у меня тоже нет. Скромный Diamond W8010, дающий этой "палке" 10 очков вперед. даже на DX-трассах.
Дата: 30 Июл 2007 15:40:54
товарищ Сухов
Никаких обид. Абсолютно. Просто немного сарказма и иронии;)) С удовольствием приму за вознаграждение Вам 5BTW. Пишите в личку, а то нас модератор скоро убьет.
Дата: 30 Июл 2007 15:42:30
Договорились :)
Дата: 30 Июл 2007 17:22:33 · Поправил: rw6hrm (30 Июл 2007 17:25:27)
http://www.qsl.net/rw6hrm/arc/mband.zip Пользуюсь уже лет пять, связи со всеми континентами, кроме Антарктиды, на 50 Ватт. Минимум, что получал - 55 от VK. Согласующее переделал под себя, от 160 до десятки. Эффективности (это для сумлевающихся) вполне хватает.
Имею дома журналы с оригинальными статьями Сафиуллина, могу сканнернуть. |
Дата: 30 Июл 2007 20:04:20
RA1QIB
Сергей купи Кушкрафт АП8А у наших Вологодских коллег именно такие использовались (вроде как сейчас снята с производства, выпускается что-то более совершенное взамен)
такая стояла у М.Кутюмова на радиоклубе лет 8, и у Рл Синицо лет 10 на 9 этажке в м-не ГПЗ, вроде до сих пор стоит.
Дата: 30 Июл 2007 20:24:54
Малютин
да я знаю об этом но дороговато очень...
она и сейчас где то стоит
хотел конечно сам сделать но временем и умением ограничен потому сложные варианты не для меня
но я все впитываю все вышесказоное :)
Дата: 30 Июл 2007 20:27:48
Малютин
но я все впитываю вышесказоное :)
Дата: 30 Июл 2007 20:43:41
Дата: 30 Июл 2007 21:01:51 · Поправил: Falcon68 (30 Июл 2007 21:13:37)
Тогда посмотри Diamond СР-6A
http://www.radioscanner.ru/files/ant/file691/
Ну:
1) Вы дали ссылку на неполную инструкцию, а на полную вот http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/CP6A.pdf . Тут настройка на 80м.
2) Антенна хорошая, но вот трапы дохнут как мухи от нашей погоды. Аналогично Кушкрафту и пр. траповым.
3) ИМХО, RA1QIB уже определился с выбором. Вроде хочет UT1MA VMA-7(2-40м), которую можно доработать и на 80-160м.
4) Наиболее дешёвое покупное из серии GAP. (Titan, Voyager, Eagle)
5) Наиболее простое из самоделок UT1MA серии VMA (можно и купить VMA-7c, потом добавить диапазоны).
ЗЫ
Если уж покупать за штуку баков - HiGain A-18HT ;) . Эффект будет. :) |
Дата: 31 Авг 2007 09:18:18
Вот, собственно приобрёл себе GAP Titan DX.
Брал в Питерской Тангенте. Вместе с доставкой обошлась в 14 т.р. с доставкой. От Кушкрафтов меня сразу местные ХЭМы отговорили, по своему опыту в нашем климате больше года не живут, дальше сплошной геморой начинается. Подтверждают слова Falcon68 о дохлых трапах. Поэтому и остановился на Титане.
Пришла в заводской упаковке- коробка длиной 2,8 метра, весом 13 кГ. В комплекте паспорт и ГАПовский рекламный буклет.
А теперь главный вопрос.
С удовольствием выслушаю рекомендации по сборке, монтажу и настройке данной антенны от людей, имевших дело с Титаном.
Не хотелось бы экспериментально искать грабли и наступать на них. :)
Дата: 31 Авг 2007 10:46:55 · Поправил: БП630 (31 Авг 2007 10:53:57)
у них "сороковка" не до 7100 МГц, а пошире (нам пока не светит, хотя разговоры и идуттоварищ Сухов Никаких разговоров, работайте, кто Вам не разрешает? И почитайте решение ГКРЧ от 26.09.2005 №05-08-04-001. Пригодиться на будущее.
В своей практике до покупных антенн на КВ еще не дошел. Использовал много лет двухдиапазонный GP на 28/14 с радиалами (из журнала Радио 80-х) и 10м вертикал с системой диапазонных противовесов и тюнером у основания. На передачу работают - песня, прием, особенно в городе - посредственный (по сравнению с любыми рамочными антеннами), + вечные помехи различного характера.
Дата: 31 Авг 2007 20:41:33
1-ое и самое главное : ЭТО ЗАТУПИТЕ ШУРУПЫ КРЕПЛЕНИЯ, а то они могут проткнуть кабель внутри антенны.
2-ое всё по этой антенне есть на www.qrz.ru и www.cqham.ru. |
