Дата: 28 Июл 2007 21:50:28
Здравствуйте всем.
Встала проблема покрытия расстояния (около 800-1000 метров) с передачей данных.
Я слышал что существуют для этих целей РАДИОМОДЕМЫ.
Посоветуйте пожалуйста такой Радиомодем, чтобы он покрывал ТАКОЕ расстояние,
имел обязательно порт RS-232 и не был очень дорогим.
Желательно безкорпусной вариант.
С большим интересом выслушаю все советы.
Спасибо заранее.
Дата: 29 Июл 2007 11:03:50
Есть какие-то микросхемы и даже готовые модули с фишкой СОМ порта на 433МГц, там конечно милливатты, но можно и пару антенн смастерить. Только на высокие параметры приемника к помехоустойчивости не надейтесь.
Дата: 30 Июл 2007 01:01:13
Спасибо за ответ.
Дата: 30 Июл 2007 01:32:00
Дата: 30 Июл 2007 02:56:42
scanner2000 - я это видел уже.
но все-равно спасибо.
ROGER KD-9600 мне не подходит - у него напряжение питания 13,8
(а у аккумулятора используемого мной - 8,5-12В)
Дата: 30 Июл 2007 06:15:11
Ну если он сделан на 13.8 то от 12 работать будет точно. Кстати замедьте напряжение питания у этого Роджера измеряют мегагерцами:)
Дата: 30 Июл 2007 14:22:31 · Поправил: Den1 (30 Июл 2007 14:23:00)
да - я посмотрел.
Там и вправду ошибка - вольтаж указан в МГц :)
Я позвонил и пообщался с менеджером - он мне подтвердил Ваше предположение,
что этот модем БУДЕТ работать с 12 вольтами.
Ценник конецно великоват.
И еще неудобно то, что этот Roger - двухсоставной.
Т.е. он в двух корпусах - в одном модем - а в другом - сам передатчик.
Это все соединяется - и тогда работает.
Но большой плюс в том - что передатчик там - 5 ВТ !
И выбор частот большой - от 147 до 470 !
короче - надо решать...
Дата: 30 Июл 2007 16:21:25
ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/nevod/nevod5m.pdf
Дата: 05 Апр 2010 11:46:09
подскажите.какие радиомодемы лучше использовать для передачи данных вместо оптоволокна на расстояние 500-700метров.радиомодем на 433Мгц использовать нельзя ,т.к. между передающим и приемным включается помеха от глушилки;желательно в нелицензируемом диапазоне, заранее благодарен.
Дата: 05 Апр 2010 12:04:53
Вай-фай не устраивает?
Дата: 05 Апр 2010 12:54:50
вместо оптоволокна
Это в смысле с теми же скоростями?
Дата: 05 Апр 2010 13:39:49 · Поправил: kostian555 (05 Апр 2010 13:41:41)
Wi-Fi уверенно держит сигнал на расстоянии 300-400 метров, далее не гарантируется, тут же необходим устойчивый сигнал на 500-700 метров!
Что насчет оптоволокна, просто щас обмен данными между объектами, производится по оптоволоконной сети, которая арендована у сторонней организации, что невыгодно и неудобно для нас!
Дата: 05 Апр 2010 14:40:39
Имею опыт использования радиомодема YS1100U. Работает в одном из 16 каналов в диапазоне 425 - 440 mHz. Девайс понравился, работает очень стабильно. Насчет километра, конечно, не уверен. Да и небыло у меня задачи получить такую дальность. Я использовал в условиях цеха, на дистанции около 100 метров. Использовал с родными антеннами - резинками. С направленой антенной, скорее всего, и на километр будет работать. У того же производителя есть подобные устройства на диапазон 860 мГц. |
Дата: 05 Апр 2010 15:02:53
Весьма спорное утверждение. В прямой видимости с хорошими антеннами стабильно и независимо от погоды получите связь на 5 километров.
Дата: 05 Апр 2010 23:42:33
Я бы заменил слово хорошими на слово направленными
