На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ Tryser, WolAN, kim78, muha131]
 Форум —› Прочее —› Как попасть в шахту лифта?
ТАНК
KN88
Дата: 28 Июл 2007 23:51:58 #
Мой друг вынося из лифта одно устройство уронил весьма важную запчасть в шахту лифта. Купить новую или изготовить не получится. Обнаружено это было не сразу. Звонки ремонтникам, спасателям результата не дал. Одни просто послали, а другие попросили перезвонить при появлении трупов или близко к этому состоянию.
Стали доставать сами. Загнали лифт на третий этаж и положили кирпич. Попытки открыть двери не к чему не привели. Дверь стала открываться внизу но вверху была наглухо заблокирована, получалась буква Л из резиновых прокладок двери. При увеличении нагрузки она стала издавать звуки, что-то между скрипом и треском. Сильнее побоялись.
Спуск в подвал ничего, не дал там всё так заварено что открыть не реально.
Вопрос как открыть?
Была идея вырубить напругу на щитке в подъезде, но лифт через неё не питается.
Трансформаторная будка близ дома – вариант слегка попахивающий не то криминалом, нет то терроризмом, не то диверсией, да и питает она практически весь квартал. В общий безоговорочно отпадающий
Сам понимаю, что тема далека от связи, но лишь здесь есть люди, которые ёщё не отдолбали мозги. Модераторы пожалуйста не закрывайте тему!!!!
Falcon68
Дата: 28 Июл 2007 23:57:48 #
Незнаю откуда Вы, но в Москве решается так:
Прийти в ОДС (диспетчерскую), спросить где лифтеры, подойти к лифтерам, объяснить проблему.
Возможно дать денег (учитывая сегодняшние рыночные отношения).
ЗЫ
Несколько раз ронял. В основном ключи. Все достали.
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 29 Июл 2007 00:23:54 #
Двери лифта можно открыть обычной проволокой (аналог инструмента, которым пользуются лифтеры).
Вот тут вкратце рассказывается как нужно изгибать проволоку:
http://railway-1520.narod.ru/lift/open.htm
НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Дело это незаконное и чревато, если не летальным исходом, то переломанными конечностями уж точно.
Самый правильный в такой ситуации выход, это, как описал Falcon68, подкатить к лифтерам, я думаю им не впадлу будет слазить в низ шахты за хорошее вознаграждение.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 29 Июл 2007 00:40:32 #
Водки лифтерам поставить и они сами вашу проблему решат.
ТАНК
KN88
Дата: 29 Июл 2007 01:00:22 #
На звонок они ответили соответственно, тоесть никак. Приход в диспетчерскую закончился тем же, сказали все в отпусках или на выездах.
Вопрос денег (горючего) не стоит, скока скажут столько и дадим.
Дело это незаконное
Колупались мы часа этак 2-3. Заготовленная фраза «Уронили моб телефон, вот и достаём», работа на ура. Прошло Много человек и лишь две сердобольные бабульки, спросили: «А это не опасно?».
Некоторый скалолазный опыт имею.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Июл 2007 01:10:42 #
А если после буквы Л лифт не поедет, неужели его не придут чинить?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июл 2007 01:20:25 #
Лифт вырубается на верху в будке под крышей. Там рубильник есть, причем у каждого лифта свой. Нефига весь дом от сети отключать.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Июл 2007 01:27:59 #
Опасное всеже это дело.. Это вам не дома прибор из розетки вырубить. А лифт и поехать может в самый неподходящий момент, да и вообще..
Если уж так дорога запчать, а лифтеры ни за какие кавришки не хотят чинить работающий лифт, то сломайте его! Ну не сильно конечно) Они рано или поздно придут, а тем временем караульте запчасть. Все будет хорошо в итоге, если конечно там не граната какя-нибуть упала.
ТАНК
KN88
Дата: 29 Июл 2007 02:25:10 #
Вырубая свет я думал что этим и вырублю защиту от вскрытия. А чтобы не поехал ложем в открытые двери кирпич, только как показала горькая практика – его надо караулить. Иначе лифт и поедет в самый неудачный момент.
Сломать – это вариант но пока ремонтники приедут пройдёт слишком много времени.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Июл 2007 07:49:06 #
У нас на всех лифтах таблички висят типа "... если вы уронили что-то в шахту, не пытайтесь самостоятельно достать свою вещ. Свяжитесь с диспетчером через кнопку вызова, или звоните по телефону т. ххххххх."
Думаю звонок диспетчеру-оптимальный вариант.
Мне знакомый лифтёр рассказывал чего только не доставал из шахт. Ключи, брелки, кошельки... это грит, в порядке вещей, но когда туда умудряются дамские сумочки и барсетки ронять- этого понять не могу, как они их в шахту засунуть умудряются. Один раз даже матрас здоровенный доставал.
Preved
с июл 2007
Дата: 29 Июл 2007 11:05:08 #
Кстати шахта лифта неплохая штука для прокладки фидеров с крыши) только уж слишком геморно будет проводить монтажные работы, особенно вывод кабеля =)
Falcon68
Дата: 29 Июл 2007 14:45:55 · Поправил: Falcon68 (29 Июл 2007 14:47:04) #
Есен перец, упавшие вещи в шахту - вторичный приоритет. Но все же они придут, так как эти вещи мугут попасть на котактный группы, вернее на их механизм. Можно было просто подождать или спросить куда пошли. Можно было позвонить из лифта и сказать типа застряли. Потом, конечно, разрулить ситуацию.
И как итоги? Достали?
Там не скалолазный опыт надо иметь, а голову. Которую можно и потерять, но это не страшно, если ее нет. :)) Только есть будет не чем., так и помрете с голоду. :))
Если подойти с головой, и лифт исправен, над дверями есть концевик (открытых дверей), при выключении которого лифт ехать не должен. Монтеры обычно вырубают реле мотора и опускают кабину вручную, кнопками "ВВЕРХ-ВНИЗ". После этого открывают двери и подкладывают стопор под кабину.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Июл 2007 16:06:04 #
Вчера вот такую фигню наблюдал...
Сказали, что прорвало трубу и как-то затопило автоматику.
Borodaъ
Дата: 29 Июл 2007 16:11:48 · Поправил: Borodaъ (29 Июл 2007 16:13:04) #
7Е24 - код ошибки не установлен! :)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 29 Июл 2007 16:14:48 #
Уронил как-то ключи, позвонил диспетчеру, объяснил проблему- через полчаса подъехали 2 механика и достали. На вопрос "чем обязан?" сказали, что сегодня :-) любят пиво, и объяснили какое. А лезть в шахту...
Deorf
Дата: 29 Июл 2007 17:06:23 #
Не люблю я эти "бетонные" лифты... У меня в доме, примерно 45-летней постройки лифт с "сеточной" шахтой и механизмом "для чайника", чем очень удобно пользоватся и соответственно застрять практически не возможно - дверь например, если лифт немного "промазал" мимо этажа открывается подниманием "колесика" непосредственно в механизме двери этажа (если дотянишся) =)
Но, так было лет 10 назад, сейчас лифт ломается чуть ли не каждый день... Лифтеры ходят "как на работу"... Но к этим "гробам" в 9 этажках я никак не могу привыкнуть... Люблю простоту и не замкнутость в пространстве - едешь себе и едешь, например лифт просто обязан доехать до пункта назначения с тем же экипажем, что и при отправление.. :)
Все токи, наверное психологически - но в плане лифтов я больше доверяю механики, чем автоматике.
А по поводу потери автора - все же соглашусь с мнением большинства, доверьтесь профессионалам...
ТАНК
KN88
Дата: 29 Июл 2007 17:50:35 #
Капались, капались и кроме как гундеж жителей дома ничего не получилось :(((((((((((
Кнопки вызова в кабине стали жертвами отсутствия культуры, короче были не-то спалены, не-то разбиты или выкурочены.
В общем всё, лезть никуда не будем. Забили на идею достать эту хрень
Всем спасибо за ответы.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 29 Июл 2007 19:41:36 #
metrolog
Такое означает выбивание силового автомата!
Falcon68
Вы же в России живёте...
После того, как прикальнувшиеся дети открыли дверь шахты "большого" лифта на 15 этаже, а он как ни в чем не бывало продолжал ездить - порой дрожь берет... :(
ТАНК
И это есть правильно!
Особо ничего страшного в шахте нет, при стечении обстоятельств Вас просто будут собирать по пакетикам...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Июл 2007 20:06:31 · Поправил: haba (29 Июл 2007 20:08:21) #
все детство пролазил по лифтам.
катался на крыше неоднократно, и по тем временам в совершенстве знал устройство и все блокировки тогдашних лифтов. даже желтенький пластиковый ключ был у меня который надо втыкать в пульт управления что на крыше лифта :)
как все сейчас устроено - не заморачивался, возможно как то по другому.
Молния
Дата: 29 Июл 2007 20:11:44 · Поправил: Молния (29 Июл 2007 20:12:46) #
Гранит 331
Во-во... У моего бывшего одноклассника младший братец катался на противовесе лифта (судя по разговорам). Хоронили хоть и в открытом гробу, но видно было строго только лицо.
ASH
Offline7.2
Дата: 29 Июл 2007 20:54:43 · Поправил: ASH (29 Июл 2007 20:56:27) #
Видел я человека, который катался на противовесе)) Ниче, жив и здоров до сих пор. И водку очень любит.
Лифтером, кстати работает)) Или как их там, ремонтником лифтов чтоли..
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Июл 2007 22:03:58 #
У каждого разная судьба. Кто-то и в столовой ложке умудряется захлебнуться :-)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Июл 2007 22:04:25 #
хахха
ровно год назад купили в Леруа большие плиты ДСП чтоб делать дома мебель, так вот они метра три или забыл скока, в общем даже в грузовой лифт с откинутой малой дверцей не влезали никак.
Вызвали лифтера, затащили плиты на второй этаж, оттуда на крышу грузового лифта стоящего на первом этаже ставили стоя их. Места в высоту масса :)
Лифтер сделал чо-то, что лифт ехал раз в 5 медленее нормы и так поднимали плиты. Говорят это распротраненная практика и такое бывает довольно часто. Правда на крыше ехал один лифтер, остальные члены семьи ехали на маленьком лифте на всякий случай :)))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Июл 2007 22:35:20 #
Olenevod, с ванной этот способ похоже не проходит..
RadioElk
Дата: 29 Июл 2007 22:42:14 #
Поделюсь своим опытом общения с лифтом.
Разнообразные предметы доставал, пользовался толстым клюминиевым одножильным проводом (жила от кабеля, около 6мм) в изоляции с крючком, магнитом или куском липкой замазки на конце. Сейчас магниты есть клевые - неодимовые от винчестеров, например, ими легче орудовать, чем большими тяжелыми керамическим.
А ванна - это творческая такелажная задача - тросы, блоки, жумары, лом в балконной двери в качестве якоря... :)
Falcon68
Дата: 29 Июл 2007 22:51:49 #
Ну все, пора переимновывать форум из radioscanner в lifthack. :))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Июл 2007 23:33:42 #
на противовесе никто в нашем районе не катался.
представил себе, реально дичь! :)
зато были уникумы которые катались ПОД лифтом. на руках висли и ехали вверх. естественно была группа поддержки котррая вызывала лифт обратно на 1 этаж.
один раз правда малчик прицепился на руках к лифту снизу, а потом висел 10 минут пока его мать приехавшая на 10й этаж трещала в дверях лифта с соедкой. вот это было шоу.
doctor_zlo
с июн 2005
Дата: 30 Июл 2007 02:45:55 #
лет пять назад проживал на 10-м этаже 10-этажного дома, и меня сильно доставал стук и скрежет доносящийся из машинного помещения лифта при работе грузового лифта. Решил самостоятельно исправить ситуацию - забрался в машинное помещение через люк для демонтажа моторов. Дом новый 1999 г.в., оборудование карачаровского завода, моторы немецкие. Обнаружил причину - червячный редуктор, фланцы эл. мотора и редуктора от вибрации разошлись (раскрутились гайки). Закрутил гайки - скрежет исчез. Ради прикола решил изучить схему управления на стене, и попробовать себя в амплуа электромеханика (на железке не напробовался)))).
Там была плата с м.п. с ПЗУ типа кр580 (или что-то типа того) с УФ-стиранием, стоит добавить что лифт был ужасно глючный - путал этажи и т.п.. Короче я замкнул контакты ДЦ, которые уведомляют диспетчера о неисправности, и перевел лифт в режим местного управления. То-то было веселухи!
Тетка садится в лифт, двери закрываются, я перевожу лифт из автомата в режим местного управления, и давай ее катать)))
Тетка жмет кнопку связи с Богом))) - все безрезультатно - нужные контакты на колодке зашунтированы (или отключены). Чес говоря, если бы я оказался на ее месте - я бы тоже нехорошо себя почувствовал. Тетка давай названивать по мобилке мужу - он вышел в коридор, и жена несколько раз проезжала мимо него в лифте, обмениваясь обрывками фраз))) Короче вволю поглумился)))
А самое веселое - это когда оба лифта переключаешь на местное, и давай катать народ - 1-10, 10-6, 6-1. Люди успевают что-то друг другу прокричать))) а потом их высаживаешь одновременно на первом этаже)))
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Июл 2007 03:27:26 · Поправил: Microtech (30 Июл 2007 03:34:08) #
ТАНК
Отправил в личку
Однажды в школьные годы мы разобрали панель с кнопками в лифте и поменяли местами провода от кнопок хаотически но с электрической точки зрения грамотно.
Нажимаешь "1" а лифт едет на 8 этаж, а 8 теперь "стоп", и так далее, было прикольно, думали быстро исправят, но лифт с такой панелью ездил годами, пока не заменили на новый, а жильцы нацарапали правильные цифры и привыкли ;-)
Deorf
Дата: 30 Июл 2007 03:45:09 #
doctor_zlo
И впрям доктор ... =))
 Страница:  1  2  »»
