На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ andory, Men, DangerAlex, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 6 ЛПА как согласовать?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Июл 2007 11:21:57 · Поправил: Dart (29 Июл 2007 14:18:26) #
Возникло желание сделать всенаправленую RX антенну wide band с более-менее приличным усилением. Скажем ЛПА Дельта имеет в горизонтальном раскрытии более 30гр. У меня 2 варианта примерно одинаковой сложности.
1. Дисконус на обнаружение, затем переключенние (вверху) на ЛПА и позиционер из скажем редуктора на стеклоподъемники.
2. 6 ЛПА стационарно установлены "ромашкой" на один кабель. (дискон удаляется).
недостатки пока вижу:
1. выпадают движущиеся объекты, типа самолеты, авто и пр. т.к. позиционер однозначно не успеет и крутить его из дома в слепую сложно.
2. фазирование 6 ЛПА.... вообще абзац.
3. общий, самостоятельное зготовление, т.к. ТВ ЛПА от 200мГц до 870 примерно. А хотелось бы от 118 до 1,5-2Гиг. Либо доработка ТВ-шных.
Подскажите кто ФАРы профессионально ставит, возможно ли в принципе согласовать 6 широкополосных ЛПА направленных в разные стороны, или дохлый номер, и пытаться не стоит...
fil
Дата: 29 Июл 2007 18:04:49 #
Dart
Согласовать - думаю проблем не будет. А вот возможность интерференционных провалов в горизонтальной плоскости исключать нельзя. Здесь надо смотреть конкретно. Дело в том, что фазовый центр у ЛПА все время смещается по частоте. Отсюда и проблемы с получением равномерной ДНГ в колцевой решетке.
Если провалы не особо волнуют, то все ОК.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Июл 2007 19:28:11 #
fil
А широкополосность не пострадает?
fil
Дата: 29 Июл 2007 19:46:23 · Поправил: fil (29 Июл 2007 19:47:57) #
БЕГЕМОТ
Думаю, что нет. Особенно, если ЛПА - с горизонтальными вибраторами. Кроме того - это приемная антенна.
Для этой задачи, учитывая низкий Ку ЛПА, стоило бы подумать над несколькими коллинеарно расположенными антеннами в разных диапазонах. Думаю 3-х достаточно будет, чтобы перекрыть 10-кратный диапазон. Каждая антенна с круговой ДНГ (например, турникетная) состоит из нескольких этажей. Объединить можно звездой с помощью системы полосовых фильтров.
Мне кажется это более рациональный вариант для такой задачи.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Июл 2007 19:54:22 #
fil
Объеденить можно звездой с помощью системы полосовых фильтров.
Вот это я и подозревал :)
но автору кажется нужна вертикальная или я не понял его задумки...
fil
Дата: 29 Июл 2007 20:00:25 #
БЕГЕМОТ
Думаю, что для RX это не имеет большого значения. Главное ширина ДНВ и угол макс. излучения. Последнее зависит от поляризации.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Июл 2007 23:16:47 #
БЕГЕМОТ
вообщето я подразумевал горизонтальную направленность, причины:
1. угол направленности вертикальной уже.
2. насколько я понял ковыряя ТВ ЛПА на крыше на большинстве частот поляризация незначительно влияет на силу сигнала (разницы в ТВ приеме не было)
fil
Можете ли более подробно описать эту систему в рамках моей задачи. Или посоветуйте литературу.
В общем Вы считаете этот способ жизнеспособным?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Июл 2007 23:30:11 #
Dart
Насчет 6 не знаю, но 4 Юрик делал, и даже фотки где-то постил, попробуйте его спросить.
fil
Дата: 30 Июл 2007 09:07:54 #
Silent
У Юрика стоят вещательные ЛПА. Они относительно узкополосны для этой задачи.
Dart
А вы определелились окончательно в параметрах антенны в смысле ширины ДНВ? Другими словами, вы уверены, что будете вести прием только под низкими углами к горизонту?
А по поводу сложения разных приемных антенн в одном фидере хочу еще вот, что добавить. Если у вас нет ограничения по чувствительности приемника, то сложение можно осуществить на 3-х ДБ широкополосных ферритовых мостах с потерей 3-х дБ на каждой паре входов моста.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Июл 2007 11:27:05 #
т.е. при потери 3 Дб это и будет тот же дисконус... Приемник АОР8200-3, самопальный на авиа. Есть еще КВ-М но в суспенде :) -давно не включал, скорее всего все редуктора позасохли. Да и прижатую к горизонту ДН не учел... фигня это все, наверно не стоит и заморачиваться.
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 23:08:16 #
Dart:
Совершенно верно.
Даже без учета потерь в элементах согласования, у такой системы из 6 направленных антенн, усиление будет в 6 раз меньше, чем у одной антенны.
Потому что, в режиме передачи, в сторону корреспондента, будет излучаться в 6 раз меньшая мощность, чем при одной антенне, направленной в его сторону. Ведь к каждой антенне подводится только шестая часть мощности передатчика.
Если же направление на корреспондента не совпадает с максимумом излучения ни одной из 6 антенн, то излучение в его сторону будет еще меньше.
А в режиме приема только шестая часть мощности полезного сигнала, принятого одной из антенн, попадет в приемник. Остальная мощность будет переизлучаться 5-ю остальными антеннами, каждой - в своем направлении.
Можно не объединять эти антенны в систему, а сделать коммутатор, чтобы включать антенны по очереди.
Но при этом теряется оперативность.
Поэтому лучше сделать вертикальный коллинеар из антенн с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. У такого коллинеара усиление растет, по мере увеличения количества составляющих его антенн, за счет сужения диаграммы направленности в вертикальной плоскости.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 17:37:51 #
UB5
Совершенно верно.
Эхх госпада, неверно оказалось. Вот гляньте ка как мою идею развил ФГУП РЧЦ :)
Кстати может и другое ведомство. Видны коробки у основания каждой ЛПА, видать коммутаторы. Всетаки вероятно присутствует некая развертка, кто в курсе, что это и чья антенна подскажите, какая частота сверху-снизу, развертка коммутацией? И какая скорость. Заметны два кольца для разных участков диапазонов. Венчает эту ёлку биконическая антенна.
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2008 20:18:00 · Поправил: RadioKoteg (31 Май 2008 20:20:08) #
Dart Эхх госпада, неверно оказалось. Вот гляньте ка как мою идею развил ФГУП РЧЦ :)
это пеленгатор наверное.
Красиво в общем.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 20:21:19 #
RadioKoteg
Ясно дело пеленгатор только чей? На дисконусную карусель РЧЦ не похоже. Кстати такая стоит на крыше соседнего дома, может в паре фурычат...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Май 2008 20:55:17 #
Вероятно тему надо отдельно. Предлагаю продолжить ЗДЕСЬ
В самом начале подход был не правильный, видимо стоит использовать комутаторы стек-развертка, и будет супер антенна :) для вайд бэнд мониторинга... Чтоб не дублировались обсуждения эту закрою.
