На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как заделывать разъём
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 14:09:15 #
Есть разъём не знаю какого типа щас сфоткаю. Он надевается на гнездо и немного поворачивается для фиксации. А как его заделать? Щас сделаю фото
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 14:19:23 #
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Июл 2007 14:22:09 · Поправил: TheKindWizard (30 Июл 2007 14:26:58) #
Это BNC.
Российский аналог - СР50
На фото нет штырька. Я так понял, разъем этот "под обжим"... его не паяют - его пасатижами жмут.
Сначала продеваем штырек в беленькое колечко, укладываем внутрь, потом нанизываем на кабель с другого конца толстую шайбу, далее красную резинку, тонкую шайбу, заводим оплетку, прижимаем ещё одним приспособлением (у вас это в виде трубки с шайбой) и далее всё что осталось, тоесть гайку.
Вообще такое ощущение, что на фотке два разъема.... один под обжим, в собраном виде, и запчасти (гайка, шайбы, резинки) от разъема что собирается и под пайку... я прав? У вас запчасти от одного разъема валяются, а лежит рядом другой, тот что под обжим.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2007 14:28:31 #
как раз этот - под пайку. жать тут ничего не надо
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 14:31:58 #
Это один разъём. Штырёк там есть. Его не видно из-за плохого качества.
Это со стороны, куда должен входить кабель. Там маленькая позолоченная втулочка.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 14:36:33 #
А куда центральная жила? Она ж должна быть подключена к этой самой втулочке позолоченной.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 14:38:42 #
Вытащил штырёк. Припаять к нему жилу или зажать во втулочке?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 14:44:09 #
Что молчим?
Последовательность такая?
Паять или обжимать? и что делать с оплёткой
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 30 Июл 2007 14:53:02 #
Нефига не видно, вот что!
По аналогии с N-кой - центральный контакт паяется, а оплетка равномерно распледеляется по конусообразной металлической штучке. Потом это все вставляется в разъем и затягивется гайка.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 30 Июл 2007 14:55:33 #
Сорри, конечно, но не пса не видно. Я центральную жилу запаивал - там легко выдавливается припой через боковое отверстие в центральном контакте. Оплетку паять не надо - она легко зажимается звездообразной шайбой, которой на фото кстати нет.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 30 Июл 2007 14:56:29 #
Ха, почти одновременно :)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 15:04:22 #
Steve_Biker
Насчет шайбы помжно поподробнее - в Н-ке ничего такого нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2007 15:14:33 #
и здесь нет никаких звездообразных шайб.
фотограф. выкинь фотик, сфоткай нормально, в фотошопе проставь номера у деталей и тебе все обьяснят по нормальному.
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 16:01:20 #
haba
Очевидно, имеется в виду деталь, присутствующая в СР-50, только ею оплетка не прижимается - там нужно хвостики из оплетки уложить в прорези, обмотать голым одножильным проводом и быстро обпаять мощным паяльником.
Эт точно!
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 30 Июл 2007 16:15:27 #
Да, такая штука в СР-50. Однако паять оплетку не обязательно. К тому же если кабель толстый - едва проходит в разъем, обпаять оплетку можно, но в корпус разъема уже не вставишь, поэтому я не паяю. Как я мутно вижу из первой фотки, роль конусообразной шайбы здесь исполняет Т-образная штука, которая точно не паяется.
Судя по отсутствию ответов нашего Широковещателя, наверное все получилось.
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 16:41:21 #
Steve_Biker
Ни разу не попадались СР-50, заделанные в заводских условиях без запаянной оплетки и сам паяю. Хотя сам стараюсь ни СР-50, ни BNC не использовать, ставлю N-ки, но иногда приходится.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Июл 2007 17:26:49 #
haba
Под пайку то оно под пайку.... а куда гайку с внешней резьбой заворачивать будем?? Гы-Гы =))
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 17:34:27 #
Да запаял центральную жилу к штырьку, оплётка прижалась т-образной фигнёй и всё ништяк. Спасибо за ответы
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июл 2007 17:35:20 #
P.S. А не отвечал я так как ездил на Дон, жара у нас в Ростове неимоверная ;)
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 17:37:47 #
TheKindWizard
В зад! ;)
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 04 Сен 2007 16:37:39 #
Ребят может мне кто подскажет как вот этот BNC закрепить на кабеле RG-6U больше нечего нет.....
Купил сегодня штекер как закрепить непойму мне кажется чего то нехватает мать его... :)
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2007 16:40:03 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2007 16:44:23) #
http://md.all-biz.info/img/md/catalog/small/9273.jpeg
обжимки вероятно ,хз.
http://www.nag.ru/goodies/book/ch5-3.html
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2007 16:49:21 · Поправил: Silent (04 Сен 2007 16:53:37) #
Когда, наконец, люди научатся фотографировать так, чтобы хоть что-то было видно... :(
Дейститвельно, не хватает инструмента, это разъем под обжим. По ссылке выше все разжевано, там говорится о RG-58, но все это справедливо и для RG-6.
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 04 Сен 2007 16:57:19 #
Мда а что в фотке не так с мобилы другого нечего нету. Что разжёвано я нефига непонял.....
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 04 Сен 2007 17:02:07 #
Просто ещё обжать непонятно что надо елси ту втулку то она пипец прочная...
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 04 Сен 2007 17:18:29 #
Упс сорри сылку незаметил. :)
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Сен 2007 17:21:36 #
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 04 Сен 2007 17:29:15 #
Всем спасибо! По ссылке именно то что и у меня. Вот теперь надо будет клещи покупать...интересно сколько они стоят?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2007 18:08:04 #
смотря где.
от 350р до 300 долларов.
Вам будет достаточно тех что за 350 - 1000р
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2007 18:12:16 #
накупите СР-50
http://www.safe-dom.ru/pictures/11654084986544239.jpg
и не партесь,да и контакт будет получше чем BNC,
совецкие разъемы чуть поплотнее находят на буржуйские BNC
 Страница:  1  2  »»
