На сайте: гостей - 84,
участников - 3 [ Konstantin, autosat, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Как подключить "Маяк" ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 30 Июл 2007 22:13:15 #
Вот собственно достался приёмопередатчик Маяк, но без ПУ и без блока питания.
Блок питания сделал, а вот к разъёму ПУ я вот что-то не понимаю как подключать.
Посоветуйте.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Июл 2007 22:16:52 #
А это очень просто: заходите по ссылке http://www.radioscanner.ru/files/civil/ и находите там ссылку на схемы радиостанции 16Р22 "Маяк" :)
Дата: 31 Июл 2007 20:52:05 #
Я всё таки несовсем понял .....ну кнопку приём/ передачи я нашёл....а вот выход сигнала, и в ход микрофона я чтото ненашёл ....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Июл 2007 21:04:26 #
А вы схемы скачали?
Дата: 01 Авг 2007 16:36:05 · Поправил: digitex (01 Авг 2007 16:38:36) #
Да схемы скачал...
На схеме я несмог найти выход сигнала, и вход микрофона из блока приём передатчика.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Авг 2007 16:54:49 #
Лучше найдите пульт, в нем сосредоточены узлы, без которых эксплуатация радиостанции будет затруднительна.
Дата: 01 Авг 2007 18:35:26 #
Ну я хотел вобщето радиостанцию сосредоточить пока на приёме...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Авг 2007 20:36:49 #
Если постоянный громкий шум ЧМ детектора вас не смущает - то проблем нет. Шумоподавитель ведь тоже в пульте собран, равно как и УНЧ.
Дата: 01 Авг 2007 20:47:40 · Поправил: digitex (01 Авг 2007 20:56:54) #
Нет. шум смущать небудет...Говорят что есть какие то проверочные трубки. Вот по схеме написано Вход НЧПП и Выход НЧПП, что это ?
