На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Asmud, nn3ar, ew2abc, Viza51, seregamaxonin, muha131, Zmej]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Радиолюбительский эхорепитер в диапозоне 430-440 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 31 Июл 2007 04:33:22 · Поправил: SPEAKER (31 Июл 2007 12:40:28) #
Нужно-ли его каким-то образом оформлять?Позывной у меня имеется.Поделитесь практическими ответами по данной теме.
Youshka
Самара
Дата: 31 Июл 2007 07:20:57 · Поправил: Youshka (31 Июл 2007 07:30:04) #
Действующее законодательство ничего не упоминает о эхо-репитере (роботе-ответчике), следовательно использовать его можно (как и впрочем радиомаяк, например). Ведь на использование радиостанции у вас есть разрешение, а на устройства управления, в том числе и автоматические никаких разрешений не надо. Другое дело "нормальный" полнодуплексный репитер, это не радиостанция а в принципе иное устройство (см. п. 10 "Инструкции"). Позаботьтесь о том чтобы ваше устройство приносило пользу а не мешало другим. Согласно регламенту такой репитер должен передавать позывной владельца каждые 5 мин. работы (или при каждом включении на передачу). Многие эхо-репитеры которые предлагают в инете выполняют это условие.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 31 Июл 2007 10:45:24 · Поправил: SPEAKER (31 Июл 2007 10:54:42) #
Youshka
да но есть одна вещь-получается допуск третьих лиц на мою станцию,как писалось в инструкции очередной,но и про эхорепитер нет ни где упоминания.Получается какой-то ваккум, на счет данного девайса? Да ,еще одна проблемма по данной теме-работа шантрапы с LPD на диапозоне 433мгц.Как ужиться с гражданскими.Интересная вещь получается,когда на бенде радиолюбители и пацаньва,дергающая репитер.
Mihara
Дата: 31 Июл 2007 11:02:05 #
Встать этим репитером между каналами LPD, или там, где у LPD был бы 70 канал, которого нет, и число способных открыть репитер резко снизится?
shooter001
Дата: 31 Июл 2007 11:06:37 #
SPEAKER
Закройтесь на DPL и шаг канала выставте 12.5 kНz. Ни один ЛПДшник не влезет.
Youshka
Самара
Дата: 31 Июл 2007 11:45:45 · Поправил: Youshka (31 Июл 2007 11:49:01) #
SPEAKER
Допуска третьих лиц в данном случае нет, радиостанция работает в автоматическом режиме. "Попугай" не может быть "лицом", однако вы несете полную ответственность за работу автомата и он должен работать от вашего имени (вашим позывным). Радиолюбители работающие через ваш репитер это "вторые лица" если можно так выразиться. Насчет гражданских. Тут некоторый правовой вакуум. Смотрите п. 6.7.5 и 6.3 "Инструкции". В принципе, вы должны обеспечить защиту от сигналов других радиослужб использующих полосу, в данном случае гражданской (LPD), однако они тоже в праве использовать, например, CTCSS. Затрудняюсь сказать.
shooter001
Да, вы правы, или установить частоту в пределах 438.020 - 439.975
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Июл 2007 12:17:06 #
Ну уж на частоты 433-435 уж точно забить всем ,там походу можно что угодно ставить.
Online3.1
Дата: 01 Авг 2007 02:50:45 #
Жжошь!
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 01 Авг 2007 14:41:08 #
Youshka
Ну тогда я думаю можно и позывной коллективки забубенить местной ,телеграфом пусть ее позывной шпарит ч/з .5-25 минут.Тогда будет другая юридическая основа коллектива радиолюбителей энного городка.А со шпаной -придется воспитать по месту.
Youshka
Самара
Дата: 01 Авг 2007 16:16:13 #
SPEAKER
Проект нового "Регламента радиолюбительской связи" явно проясняет все вопросы см www.srr.ru, а пока все достаточно туманно в этом вопросе
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 01 Авг 2007 16:29:32 #
Youshka
Это всего лишь проект, да и люди, читавшие его, кроме мата, ничего не могут сказать по его поводу.
Youshka
Самара
Дата: 01 Авг 2007 20:16:57 #
Я почитал, ничего уж ужасного в нем нет, а без заумных юридических формулировок никуда нынче. Вы почитайте Part 97 CFR47 американский, вот монстр. Кстати многое оттуда сдуто. Особенно "Управляющий оператор" - неужели по русски нельзя никак назвать, stylus'ом что ли переводили.
Silent
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 20:54:26 #
Youshka
Можете почитать обсуждение - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11206
Дата: 11 Сен 2007 16:06:35 #
Аналогичная тема законности эхорепитеров здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6401&start=0
