На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ Tolan, autosat, sergsib, DiX, Georges, Фотограф, naftis, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
московская область
Дата: 31 Июл 2007 09:37:56 #
Станция стоит всю ночь на зарядке где то 9часов,при включении станция показывает 8.3v работает на приём 1 час и выключаеться,вольтметром мерию 7.7v станция уже не включить,снова надо ставить на зарядку.А на передачу я вабще молчу 3мин и ....... Кто знает вчём дело? Спасибо.
SamT
Дата: 31 Июл 2007 09:41:22 · Поправил: SamT (31 Июл 2007 09:42:46) #
Похоже, "сдох" аккумулятор. Давно ли он у Вас работает?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 31 Июл 2007 09:47:53 · Поправил: Ясь (31 Июл 2007 10:00:13) #
Инженерное меню крутили? В общем, несите в сервис, они вернут все взад - я думаю, это чисто программная проблема.
Это не аккумулятор. Просто напряжение отключения задрано. Проверьте, совпадает ли напряжение на аккумуляторе, измеряемое встроенной функцией (при включении питания или из меню.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 31 Июл 2007 10:32:34 #
Похоже, так..
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 31 Июл 2007 11:27:02 #
0044
Давно станцию пользуете (в смысле аккум)?
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 31 Июл 2007 12:06:33 #
0044
А саму станцию брали новой или с рук? что в наше время тоже не маловажно!
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 31 Июл 2007 12:12:48 #
Ясь
Полностью согласен, я взял свою с рук, она у меня отрубалась при напруге 6.1 вольта, сделал полный сброс - вот те на, отрубается при 4.8. Во как.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 31 Июл 2007 12:38:00 #
Да, попробуйте ее сбросить.
Alexey
Алматы
Дата: 31 Июл 2007 12:50:38 #
А разве это нормально, что всего час работы на прием так садит аккумулятор?
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2007 13:15:51 #
0044
Сначала проконтролируйте напряжение на батарее при работающей на прием станции вплоть до момента отключения. Если дохлый аккумулятор, то перед отключением он просядет гораздо ниже 7.7 вольт. А если будет плавный ровный разряд до 7.5-7.7 вольт, после чего станция вырубится, то это глюк в программе. В первом случае ищите новый аккумулятор (или перебирайте старый), во втором - делайте большой ресет.
0044
московская область
Дата: 31 Июл 2007 13:36:21 #
Станция в работе три месяца но больше работала на приём ,приобрёл здесь http://www.mirracii.ru/. Лазел по меню тока которое в руководстве пользователя,больше ни-ни.А как полный сброс сделать?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 31 Июл 2007 13:48:11 #
0044
За 3 месяца аккум вряд ли можно "убить"... Видимо косяк глубже... Возможно полный сброс поможет.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 05 Авг 2007 13:35:44 #
Alexey
дело в том, что напруга аккума должна быть 7.2 вольта в теории. На практике оказывается у меня например около 8.6 вольта полностью заряженная. Через час уже 8.0, через 2 - около 7.6. 7.6 на прием держится 2 дня. и то же самое при напруге меньше 6 вольт - нажимаешь на передачу, секунд за 15 в режиме HI садится до 5 и больше не возвращается.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 05 Авг 2007 16:35:23 · Поправил: AFM (05 Авг 2007 16:37:26) #
Pirat, мне встречались "новые" аккумуляторы, реанимировать которые удалось лишь многократными тренировками. Так что не факт.
зы: Кстати, сталкивался с такой же проблемой, как у автора темы, при частом использовании быстрого ЗУ.
ritinipiv
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2007 20:49:44 · Поправил: БЕГЕМОТ (06 Авг 2007 11:44:19) #
Станция в выкл. состоянии не индицирует процесс подзаряда? Беда... Так? Может я чего-то не понял. // off // Спасибо!
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 05 Авг 2007 21:31:01 #
AFM
пользуюсь зарядкой VAC-10 для заряда FT-60 около полутора лет, проблем никаких, работает исправно, аккум держит приблизительно неделю до следующей зарядки и это при довольно частом использовании на прием и редких нажатиях на передачу, родную зарядку даже из коробки не доставал после покупки.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 19 Дек 2007 17:57:02 #
Всё проще ,скорее у Вас включен режим APO 1 пункт меню.Поставте в 1 пункте меню OFF.Там можно задать любое время автоотключения рацейки.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Дек 2007 22:03:36 #
AFM
Никель-металлогидридные аккумуляторы как раз не любят медленного заряда (но и слишком форсированного тоже, никель-кадмиевые можно заряжать быстрее, но те при 15-часовом режиме служат дольше).
Вопрос: если после отключения выключить и включить -- включается?
Дата: 11 Июл 2010 17:04:03 · Поправил: dracool7 (11 Июл 2010 17:06:05) #
11 Июл 2010 17:52:34 - Присоединенная тема:
Yaesu ft-60r
Я заметил что когда в радиостанции остается меньше 6.5 ватт (Или вольт, я точно не знаю), то она говорит что аккумулятор разряжен, а какое кол-во ватт(Вольт) при полном заряде аккумулятора?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 11 Июл 2010 17:46:47 #
dracool7
так кто же Вам мешает зарядить аккумулятор полностью и посмотреть на индикацию? Никому не известно, что за аккумулятор вы используете и в каком он находится состоянии, а без этого бессмысленно проводить какие-то сравнения.
advada
с янв 2013
Домодедово
Дата: 16 Мар 2015 18:27:43 #
16 Мар 2015 18:48:50 - Присоединенная тема:
Где купить платку регуляторов для Yaesu FT-60?
Доброго времени суток всем! При падении у рации Yaesu FT-60, на совмещенном регуляторе отломалась ручка, т.е. латунный стерженёк внутри лопнул и ручка вывалилась. Также откололась половинка латунного штырька для нижнего регулятора. Восстановлению не подлежит! Скажите, пожалуйста, где можно найти эту деталь в сборе, ну, или отдельно этот регулятор? На картинке это тот, что с латунным, отломанным сердечником. (((
ПАлексей
Дата: 16 Мар 2015 20:00:18 #
Yaesu FT-60R Rotary Encoder Q9000739
