На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Nikolay, ASU1956, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Улучшить работу GSM в деревне
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 03 Дек 2009 07:43:07 · Поправил: radek (03 Дек 2009 07:45:11) #
fallen
Щас кто то Дизеля схватит за рекламу на Форуме. И нарушение правил Форума. Номера телефонов в личку человеку отошлите.
С уважением Radek.
Дата: 03 Дек 2009 20:56:01 #
Да нет, деревня моя на границе с Беларуссией. Спасибо fallen
У меня остался последний вопрос: нужен именно репитер или можно обойтись только антеной поставленной на высокий шест, найдя старый телефон с разъемом. Разница в цене ощютима: 500р за онтену или 11тыс за репитер.
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 04 Дек 2009 06:22:20 #
vin Нужно мерить уровни сигнала. Может просто внешней антенны и хватит. Поищи в г.Саратове делают неплохие GSM антенны, у них к.у. что-то около 9,5 дБ. А еще лучше найди антенну ABY 9-10 GSM. У нее около 10 дБ.
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 04 Дек 2009 06:25:52 #
vin Как вариант использовать автомобильный GSM усилитель.
xman
Вологда
Дата: 10 Сен 2010 21:48:02 · Поправил: xman (10 Сен 2010 21:48:56) #
Решил написать сюда, чтоб не плодить новые темы. В общем сегодня я влип по-черному... У родителей отсуствует нормальная связь в доме, в связи с этим приобрел б/у автомобильный телефон Motorola international 2200 с внешней антенной. Вот ссылка на похожую модель. Аппарат был на немецком языке, логика меню непонятная, в общем тут мы и доигрались: После экспериментов с нажатием на кнопки выскочила надпись, в переводе "введите секретный код" и он заблокировался. Посмотрел в сети - вроде нужна какая-то тест-карта Моторолы чтобы разблокировать телефон. Кто что знает по решению этой проблемы - отзовитесь пожалуйста...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Сен 2010 22:06:12 #
xman
000000 или 123456 не помогают?
xman
Вологда
Дата: 10 Сен 2010 22:33:38 #
Спасибо, эти в первую очередь перепробовал... Там требуется от одного до 4-х цифр пароля. Пока что собираемся с подругой найти методом перебора (там чуть более 10 тыс. вариантов), но страшновато - а вдруг алгоритм умный и навсегда все заблокирует...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Сен 2010 22:53:43 #
xman
В инструкции написано Unlock Code 3 или 4 цифры (123 по-умолчанию), Security Code 6 цифр (000000 по-умолчанию).
xman
Вологда
Дата: 10 Сен 2010 23:27:21 · Поправил: xman (10 Сен 2010 23:30:36) #
Благословен тот миг, когда рука юной девы дрогнула и вместо "OK" опустилась на соседнюю кнопку. Телефон в отвер выдал "wrong code". Стало понятно, что при вводе пароля кнопкой с функцией "Enter" является не общепринятая "зеленая", в ответ на к-рую кстати апарат ничего не выдавал, - а кнопка "#" (решетка)! Все получилось - код "123" прошел!!!!!!!! minorite спасибище!!!!!
Эх, инструкцию бы на это чудо человеческой мысли... А то ведь стремно, если не найду - придется лишние кнопки внутри скотчем изолировать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Сен 2010 23:55:50 #
Namid
с сен 2009
Москва - Йошкар-Ола
Дата: 11 Сен 2010 00:43:28 #
продолжая тему я бы покурил тут
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 11 Сен 2010 01:24:49 #
Судя по опросам знакомых людей, самый популярный способ обеспечить работу интернета через мобильный телефон - это купить USB удлинитель на 5м за 50ри закинуть телефон повыше)))
Tolan
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2010 10:25:48 · Поправил: Tolan (11 Сен 2010 10:27:23) #
= Кстати, существуют USB удлинители до 100м - две коробочки, соединенные обычным кабелем для лок.сети.
xman
Вологда
Дата: 11 Сен 2010 10:49:22 #
Спасибо за инструкцию, буду разбираться. Летом я пытался обеспечить связь хотя бы на территории дома при помощи пассивного ретранслятора. На мачте у дома установлена стационарная антенна - логопер дипазона 900 МГц (1800 там нету). Если подключить к ней телефон - все отлично. К кабелю антенны внутри дома я цеплял самодельный биконус из медной фольги и фторопластовой втулки, наспех сделанную ант. Харченко, четвертьволновый штырь - во всех случаях связь удавалось кое-как установить только в непосредственной близости от переизлучателя. Но стоило чуть отодвинуться - сигнал пропадал. Так что на данный момент единственый рабочий вариант, доступный по цене - стационарный телефон с резервной АКБ и непосредственное подключение антенны к телефону.
xman
Вологда
Дата: 02 Окт 2010 11:21:18 · Поправил: xman (03 Окт 2010 01:59:41) #
Деревенский комплекс GSM связи на базе Motorola Int 2200. Вот такая конструкция в итоге получилась:
Корпус и внутренние крепления вырезал болгаркой из остатков компьютерного системника. На лицевой панели справа - выключатель питания GSM модуля. Над ним контрольные лампы исправности сетевого БП и аккумулятора от УПС емкостью 7.2 А*ч. В середине - сверхяркий красный светодиод под колпачком, подключенный через резистор 100 Ом параллельно динамику, для световой индикации входящего звонка. Слева разъем подключения трубки, а под ним прорезь для установки сим-карты.
Ну и вот что там внутри:
Аккумулятора хватает где-то на день непрерывной работы, средний ток потребления включенного телефона около 0.4 А. Сетевой блок питания поддерживает напряжение 13 В на АКБ, ток подзарядки ограничен по максимуму примерно до 1.5 А.
Трубка тоже подверглась небольшой доработке - поставил двухметровый провод, заблокировал кнопки "power" и "mute" при помощи изоленты на контактные площадки, и сделал хитрое включение кнопки входа в меню настроек. Она теперь срабатывает только при одновременном нажатии с кнопкой уменьшения громкости. Это оказалось необходимо для безопасного использования телефона пожилыми людьми.
 Страница:  ««  1  2
