Дата: 31 Июл 2007 10:01:14
Есть домик в деревне :) Плохо там с покрытием :( Есть телефон Nokia 6310i, у которого есть разъем под внешнюю антену. Что можно к нему прицепить, что бы улучшить прием? На сколько денег надо заложиться? То, что телефон станет стационарным это не проблема - нужно для интернета.
З.Ы. Можно ли чего-то сделать, если на телефоне нет разъема под внешнюю антенну?
З.Ы.Ы. Как обстоит дело с автомобильными GSM антеннами?
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 31 Июл 2007 13:13:31
поставить направленную антенну, купить антенный переходник для конкретной модели телефона. Установить антенну в вертикальной поляризации. Медленно вращать в направлении на ближайшую БС и следить по net-monitor'у (если активирован в мобилке), ну или по палкометру "ловить" наибольшее кол-во "кубиков".
как вариант - покупка автомобильного car-kit под конкретную модель телефона. Но это дополнительные затраты.
они как правило имеют нулевое усиление (или близкое к этому).
Учитывая что (может быть) придется применить кабель более длинный чем штатный - усиление сойдет на нет. Если антенна на магните - ставить на металлическую поверхность естественно.
Еще как вариант: может быть у другого ОПСОСа там покрытие лучше - тогда купить его контракт чиста для инета.
Где-то так.. Знатоки поправят.
Дата: 31 Июл 2007 13:16:33 · Поправил: CDMA (31 Июл 2007 13:17:35)
Посмотрите это http://www.ahtehha.ru . Кстати, если кто имеет такую антенну, поделитесь опытом эксплуатации. Как она себя ведет? Производитель, как обычно, рассказывает чудеса. |
Дата: 31 Июл 2007 13:34:20
В магазине моб. телефон видел антенны для мобил, стоймость 10 и 15 у.е. на конце кабеля разьём для мобил. По мануалу усиление 4-6 дцб. , размер антенны чуть больше чем четвертак на двойку.
Дата: 31 Июл 2007 13:48:45
Азимут
Расстояние до соты знаете? Иногда достаточно на пару метров из ямы вылезти и связь становится идеальной. У меня коллега на даче свой телефон с bluetooth кладет на самое высокое место в доме, а сам с ноутбуком внизу сидит и через bluetooth гоняте GPRS. А если уж антенну, да повыше, да направленную.
Кстати, если как в ссылке CDMA сделать тарелочку из консервной банки и сунуть туда телефон, прием тоже улучшится. Только направить на соту необходимо.
Первое дело, поднять аппарат, а точнее его антенну.
SilentУчастник
Дата: 31 Июл 2007 13:55:05
CDMA
Мутанты какие-то, ИМХО будет лучше ВК на соотв. диапазон, даже в нашем мухосранске такие продают, только цену не помню. Вот только кабель там РГ-58, и он, сдается мне, всю малину испортит. |
Дата: 31 Июл 2007 14:19:52
у меня сотик за 20 км(судя по нет монитору) работает нормально на ровном месте.
Дата: 31 Июл 2007 14:37:21
mc3372
Так ведь все от рельефа местности в основном зависит. Ну и от аппарата тоже.
Т80Участник
Дата: 31 Июл 2007 14:42:45
john_qkk
от аппарата тут мало зависит.
Ну вот скажем был у меня когда-то давно-давно 922-й Сажем - прием в МО уверенный давал, по палкометру полшкалы уверенно так светилось, а звонить не давал - не мог доораться до БС.
Либо когда чтото там в природе улучшалось - как и Нокия 3210 которая вообще ничего не показывала - была связь, но неусточвио, с бульканием и выпаданием фреймов.
Дата: 31 Июл 2007 19:05:21 · Поправил: Малютин (31 Июл 2007 19:05:49)
SilentУчастник
Дата: 31 Июл 2007 19:17:02
Малютин
Во, купите себе GSM репитер вся деревня на Вас молиться будет! :-)))
Скорее, побьют, когда им счет предъявят. ;)
Дата: 31 Июл 2007 19:22:54
mc3372
бесспорно. потому я и написал - на ровном месте
кроме моторол никогда ничего не покупал. надо отметить что антенены у них испоганились совсем а раньше лучше они работали
Дата: 31 Июл 2007 19:40:08
нет это несколько другое...
Иногда, если деревня совсем и не деревня...а например коттеджный поселок для
состоятельных господ, компании- операторы GSM могут взять даже себе на баланс частный GSM репитер.
Дата: 31 Июл 2007 20:35:43
Интересно, этот репитер все каналы сразу ретранслирует или ищет по мощности сигнала?
SilentУчастник
Дата: 31 Июл 2007 21:12:51
Интересно, как оно работает - если просто, как усилитель, то как не возникает ПОС и возбуд, если только из-за особенно расположения антенн, если как настоящий ретранслятор, то на каких частотах.
Дата: 31 Июл 2007 21:49:32
там сложная логическая схема. он же импульсами (это если популярно обьяснять) работает и ап и даун - разные частоты. так же и принимает только в определенные моменты времени
SilentУчастник
Дата: 31 Июл 2007 21:58:14
mc3372
А как он синхронизируется тогда - когда ему принимать и передавать?
Дата: 31 Июл 2007 23:04:13
как сотик знает когда ему приминать когда передаваьт7 - ес-но от БС. так же и повторитель
это ИМХО, основано на моих сромных познаниях о сотовых сетях
Дата: 31 Июл 2007 23:27:03
яделал по другому .... Брал панельную антенку от Эндрю ... на 900 мГц ... Цеплял ее на крыше к трубе ... направлял в сторону ближайшей бс (делал это не по нэт монитору а визуально , покатавшись по области , нашел где стоит БС моего оператора) от антенки сбросил в низ фидер полдюймовый и снизу прикрутил еще одну секторку на 900 мГц .... такой себе пасивный репитер .... теперь можно спокойно расхаживать дома с телефоном ... не парясь с какими либо проводами !
Дата: 31 Июл 2007 23:47:16
Да, примерно так и есть.
Дуплексный усилитель. Полоса пропускания в каждую из сторон равна полосе GSM900 или 1800. Коэффициент усиления от БС в сторону абонента примерно 70 dB, от абонента в в сторону БС примерно 65 dB. Глубина АРУ чуть более 30 dB и плюс "противоблудная" схема, чтоб не заводился.
Конструктивно G923 состоит из двух полосовых усилителей без преобразования частоты (бывают и такие). Полосу задают пара дуплексоров на спиральных резонаторах из 6 штук, и шести кварцевых полосовых фильтров (обычнын GSM).
Ну, и собственно, линейные усилители по 100 mW на выходе (реально до 200) с малошумящим, с хорошим динамическим диапазоном полевичком на входе.
В общем, все просто, и очень не просто...
Дата: 01 Авг 2007 00:04:58
Автар ЖЖот !
Но без преобразования частоты
Держите меня ... :-)
Т80Участник
Дата: 01 Авг 2007 00:17:42
dosmen
Ключевая фраза - (бывают и такие). так что Спокойно! ;))
Дата: 01 Авг 2007 00:34:08
"Держите меня ... :-)"
А что собственно смутило?
Кварцевые фильтры точно твкие же как в вашем в сотовом.
А с преобразованием частоты делаются все репитеры с усилением более 75 db. Сначала вниз, там режут полосу ПАВами или DSP, если полоса программируется, потом вверх обратно.
Если Вы с чем то не согласны, возразите аргументированно, без "держать", и т.п.
Дата: 01 Авг 2007 00:41:16
меня разрывает ... вы часом не в евросети работаете :-)
Дата: 01 Авг 2007 00:43:50
В сотовом полоса пропускания фильтра равна примерно ширине одного канала ... но ни как ширине всего диапазона ! например 900 ого или 1800 отго ... это факт ...
Дата: 01 Авг 2007 09:52:08
ну на первый взгляд логика то есть в такой схеме, чо вы ржоте то7 я то просто не разбирал никогда такие усилки, практически не знаю чтот ам именно
где наши гуру-спецы7 скажите свое мнение
Дата: 16 Ноя 2008 18:12:01
Спасибо за внятное описание, будет что во введении к курсачу написать)))))
только в моем репитере по 5 фильтров, что сути не меняет)
Дата: 03 Дек 2009 01:00:58
03 Дек 2009 01:25:30 - Присоединенная тема: GSM усилитель в деревнюЗдравствуйте.
Нужна дешевая антенна для усиления GSM на телефоне. До БС около 30км. У соседей в 100м ловит. А наш дом расположен немного ниже. Т.е. нужно совсем немного усилить.
Какие варианты посоветуете? Куптить обычную автомобильную антенну?
Что скажете об этом: 1. SU-6-900/1800 http://radioport.ru/index.cgi/shop?id=1353&dir=83
2. GSM 1800 КУ-15дб GSM 1815 http://radioport.ru/index.cgi/shop?id=1413&dir=83
Телефон не имеет порта для антенны. Т.е. нужен переходник. Где можно найти это? В Саратове обыскался, не нашел. Подскажите где в Москве лучше купить. А главное что :). Не дороже 3-4тыс., попроще. |
Дата: 03 Дек 2009 07:12:55 · Поправил: Nordlander (03 Дек 2009 07:13:59)
Стоит поискать по лучше, может быть спрятан, заклеен.
Про переходники не слышал. И в связи с последними событиями в Саратове,
проблемы с сотовой связью наблюдались повсеместно (в Саратове).
Дата: 03 Дек 2009 07:19:39 · Поправил: fallen (03 Дек 2009 07:53:52)
рекламу прибил :-)
