Дата: 31 Июл 2007 10:18:39
Предлагаю обсудить новый кенвуд, добавить ссылки на схемы, описания, доработки и т.д.
Отозваться о качестве работы. И может быть произвести в ранг народного аппарата. Т.к. цена 70S и полный набор нужных функций + 1100мАч Li-On
Дата: 31 Июл 2007 10:33:32
Дата: 31 Июл 2007 11:03:33
Лесник
Смелое заявление :))
Только ничем не обоснованное...
Для начала Вам сюда , а потом туда :) |
Дата: 17 Янв 2010 00:14:35
17 Янв 2010 00:24:37 - Присоединенная тема: Не работает индикатор на приём
Купил Тк-150, до этого 2 года назад покупал 2шт ТК-450, которые до сих пор исправно работают.
150-ку взял последнию и с небольшой скидкой. Всё работает и передаёт, но зелёный светодиод на приёме сигнала не загорается. На передачу красный горит.
Нести назад неохота и далеко ехать. Сам радиоэлектронщик, но в рации ещё не лазил, да и чтоб время не терять, может кто подскажет, что смотреть на плате. Где-то на форуме про 450ку проскакивали фото плат, но по поиску неисправностей не помню чего-то.
Всем кто ответит заранее спасибо!
Дата: 18 Янв 2010 22:09:25
У меня тоже зеленый на прием не горит. Станция новая, была в картонной упаковке.
Покупал в пару к VX-6. C этой точки зрения - устраивает полностью.
Дата: 18 Янв 2010 22:28:04
Тоже купил 2 штуки, использую 3 года.
Дата: 15 Мар 2010 19:31:26
По поводу ТК-150s, приобрел в январе 2010 года.
По началу вызвало замешательство абсолютно другое меню (сильно упрощено) по сравнению со TK-450s (куплена год назад). Вскрывать пришлось почти сразу. Зеленого диода там попросту нет (и даже места под него). В феврале, станция оглохла на прием, видно статика выбила входной УВЧ, т.к. подключался на внешнюю четвертушку. Тогда же выбило и пин диод по входу - сильно упала выходная мощность на передачу, а станция грелась как утюг.
После долгих ковыряний в ней - пациента удалось вылечить, заменил пин диод и 2 двухзатворных полевика в УВЧ. Сейчас все ок, но стали появлятся щелчки при приеме мощных корреспондентов. такая вот история!
Дата: 18 Мар 2010 23:58:54
понятно... внешнюю антенну цеплять к псевдо-кенвуду и псевдо-айкому не буду.
Дата: 17 Апр 2010 02:45:17
Схема на это чудо еще не появилась?
