Дата: 31 Июл 2007 13:00:18
Всем привет. Бывая раньше в Европе,в частности Польше и Германии,на FM диапазоне наблюдал очень интересную частоту 87.5. Модуляция двухтональная,один тон постоянный,примерно 3кгц,второй примерно с такой же частотой но с постоянной периодичностью меняющийся по частоте скачкообразно с определенной закономерностью. Интересно узнать,что это за частота? Бывает даже у себя в Кубинке принимаю,так как часто открывается прохождение на FM на Европу и слышны радиостанции Италии,Франции,Германии,Польши,Словакии. Бывает довольно хороший прием,чистое стерео,и опять же эта частота 87.5. Правда в последнее время этот сигнал не слышно из за работающей на частоте 87.5 "Бизнес FM"
Дата: 31 Июл 2007 14:11:17
это вообще частота "призрак",подобная хрень и на 88.9 и тока тогда когда прохождение европейцев,сам заметил
Дата: 31 Июл 2007 14:19:11
Pavlik
dx80
А записать не удалось?
Дата: 31 Июл 2007 14:56:09
К сожалению нет :( А в данный момент уже,думаю,не выйдет такого случая,если,конечно,БР не вырубят во время прохождения :)
Дата: 31 Июл 2007 15:10:18
Еще вспомнил,когда был в Юрмале,там море,а на побережье,как правило прохождение в таких местах особо сильно выражается,и вот,как раз в тот момент я попал на этот пик прохождения,наблюдал снова же эти частоты. Явно с АМ,или еще с какой модуляцией,но только не с ЧМ. Был интересен факт,что несущая не одна! При небольшом затухании одной,буквально рядом,может в килогерц 50,проявлялась еще одна,и даже третья. Только частоты тональных сигналов были различны,и с разной периодичностью менялась тональность второго тона. Типа кода какого-то! И все тот же район 87.5!
Дата: 31 Июл 2007 15:12:45
Pavlik
Слышал я на УКВ чередование тонов, типа веселенькой такой музычки, но это другое.
Дата: 31 Июл 2007 15:23:17
Разобраться бы! Что это такое! Насчет 88.9 не знаю. Везде где я наблюдал это чудо,на этой частоте были местные FМ станции. В Москве тоже весь этот участок забит! Но интересно еще что это значит,эти тональности.
Дата: 31 Июл 2007 15:27:37
Как буд-то код какой-то!
Дата: 31 Июл 2007 16:53:06
Еще я наблюдал подобие того,о чем здесь идет речь. Такая-же несущая,с аналогичной модуляцией,только тон прерывистый,похож на сигналы точного времени,но в секунду не одна тональная посылка,а три. Это наблюдается чуть выше 74мгц и чуть ниже 3-го канала ТВ. И,что интересно,не только в Московском регионе наблюдал,а и опять же в Прибалтике. Может это то же что у европейцев? Только у них на нижней границе УКВ 2,а у нас на верхней УКВ 1? Если да,то интересно,что это за передатчики,что за сигналы и какую функцию они выполняют...
Дата: 31 Июл 2007 18:47:17
Pavlik, может это сигнал маркерного авиационного радиомаяка. Там как раз частота ровно 75 МГц.
Скорее всего рядом аэродром или аэродромный или маршрутный привод.
Дата: 31 Июл 2007 20:37:49
Может быть,не спорю. Аэродром рядом есть. А вот про европейские 87.5 интересно бы узнать.
Дата: 18 Авг 2019 10:54:57 · Поправил: ats52 (18 Авг 2019 11:06:29)
наблюдаю на 3240к сигнал , передает в SSB "Д" . видны даже искажения до четвертого порядка :). Сигнал в USB с восстановленной несущей
Дата: 18 Авг 2019 12:09:08
Я тоже наблюдал в районе 87,5 МГц странные сигналы. Вот магнитофонная запись FM эфира при Es прохождении в 1986 году. В то время наших ещё ни одной станции в этом диапазоне не было. Записывал с Ленинграда 010 , УКВ блок самодельный на КП350.
Интересующие нас сигналы с 06:52 по 07:03 записи:
https://yadi.sk/d/1hadXKKN29y-Q
Оцифровывал со старого кассетного магнифона, успел проиграть только половину записи, магнитофон зажевал пленку. |
Дата: 18 Авг 2019 14:10:12
Mihaill
А где записывали территориально? Вы уверены, что этот политональный сигнал именно на 87,5 мГц передавался?
Дата: 18 Авг 2019 14:20:32
Записывал в Ленинградской обл., поселок Васкелово. В те годы часто принимал Европу на FM при Es прохождениях, и часто принимались эти сигналы, всегда на низкочастотном краю диапазона, где уже не было вещательных станций.
Дата: 18 Авг 2019 14:30:38
Mihaill
Интересно, спасибо. Единственное, что приходит на ум это как вариация вот этого, так как их было множество, но очень маловероятно, так как передавать такие вещи на УКВ диапазоне крайне неправильно. Да и персональных ЭВМ тогда для декодирования было совсем мало на руках:
https://www.sigidwiki.com/wiki/CIS_MFSK-20_XPA |
Дата: 18 Авг 2019 14:43:02
Подтверждаю. В 83-86 годах принимал точно такой же сигнал, на этой же частоте - в районе 87,5Мгц. На кассетной магнитоле Toshiba, помню ручка настройки как раз переставала крутиться на этом сигнале.
Принимал на юге УССР. Шёл он только вместе с прохождением из Европы, тоже появлялся и исчезал вместе с радиовещательными станциями.
ZetУчастник
Дата: 20 Авг 2019 15:43:19
Дата: 20 Авг 2019 15:49:10
Дата: 20 Авг 2019 17:28:44
Zet
Спасибо, Вы нашли разгадку. Последние годы при Es прохождениях специально смотрел нет ли тех былых сигналов чуть ниже 87,5 МГц и ничего там не находил. Теперь понятно почему.
Дата: 20 Авг 2019 18:52:24
Насколько помню, его иногда уловил в ГДР город Росток, но издалека, Берлинское направление. Вероятно, это авиамаяк западноберлинских эропортов (тогда их 2 было). Мешал этот сигнал принимать AFN из западного Берлина.
Дата: 20 Авг 2019 20:13:31
Интересная идея, применять ФМ диапазон, наверно "дудели" с тех же антенн РТПЦ, что ФМ музыку.
Я так понял, что была только селективная сигнализация звуком, без там всяких смс?
Интересно, почему текстовые пейджеры потом уши выше на VHF-UHF, посчитали, что приемник проще сделать в стороне, чем бороться селективностью от ФМ вещания?
Дата: 20 Авг 2019 20:26:17
Ну идея эта до сих пор жива в виде RDS-пейджеров.
Дата: 20 Авг 2019 20:42:33
Zet: Возможно, это Eurosignal
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurosignal
http://www.oebl.de/Eurosignal/Technik/Technik.html
99,9% - Это тот самый сигнал. Вот и выяснилось.
Zmej: Я так понял, что была только селективная сигнализация звуком, без там всяких смс?
Похоже что так. Вот и я тоже читал с переводчиком, и недопонял этот же вопрос.
А как же знать кто и зачем тебя вызывает? Какой либо информации, кроме самого вызова вроде бы нет...
Mihaill: Оцифровывал со старого кассетного магнифона
Аж ностальгия пробила до мурашек, как услышал эфир 80-х..! Всё же как-то добрее, живее как-то тогда всё было. И звук, и голоса и даже помехи :) А на плёнке до сих пор этот заряд чувствуется. Даже оцифровка не подавила это неповторимое звучание. И говорящие, что раньше и трава был зеленее, потому что мы моложе были не совсем правы. Может на какой-то процент это тоже влияет, но главное, похоже, не в этом. Недавно осознал весомый контраргумент для так говорящих. Пусть тогда объяснят, почему я (и уверен- не только я) испытываю схожие, но другие волнующе-ностальгические чувства, когда прикасаюсь к информации - музыке, фото, текстам 30-40 годов? Когда меня ещё и в проекте не было?
Получается каждое время имеет свой вкус, свои ощущения, свои вибрации жизни. И общество, живущее в то время конечно тоже. Соответственно аура, эмоционально-чувственная атмосфера у каждого времени разная. Есть более светлые периоды времён, есть более мрачные. Потому они так по-разному воспринимаются , и остаются в нашей памяти.
Прошу прощения за маленькое лирическое отступление от темы, уж больно навеяло... :) |
Дата: 20 Авг 2019 21:38:15
Дата: 21 Авг 2019 00:00:22
Дата: 21 Авг 2019 00:24:26
Запись классная :) |
Дата: 21 Авг 2019 01:11:16
Ware
Запись классная :)
Спасибо. Эту запись я сделал, чтобы показать её коллегам по работе, т.к. тогда они с недоверием относились к моим рассказам о приёме УКВ европейских радиостанций. Не совсем понятно где я кручу ручку настройки, а где станция сменяет другую на той же частоте, пересиливая одна другую.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Авг 2019 06:31:08 · Поправил: Zigler (22 Авг 2019 06:41:49)
Вроде бы есть всего 4 номера с которых тебе могут отправить вызов, и пейджер показывает с какого из этих 4х этот вызов пришёл
судя по этому ролику, в более поздних версиях можно было передавать цифры и голос, а также количество номеров было увеличено до 9. |
Дата: 22 Авг 2019 10:23:04
Mihaill
Класс! Как в прошлое нырнул. Тоже писал раньше... но увы не сохранилось
