На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Anli A-100 и ее настройка
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Mihara
Дата: 01 Авг 2007 03:03:43 #
Купил я ANLI A-100 в двухдиапазонном варианте, заявленные диапазоны 2м и 70см. Привинтил к балкону.
На 2м никаких претензий нет, все пучком. А на 70см, на 433.075 КСВ, согласно показаниям FT-897, зашкаливает. Если я правильно понимаю показания его КСВ-метра (по правде говоря, я не нашел в мануале где там сказано какому уровню шкалы соответствует какое КСВ) точка резонанса, т.е. наименьшее КСВ, где-то в районе 446 МГц. А мне бы чтобы серединка была где-нибудь 435 или 436МГц, мне же она и на 430-440 нужна...
Внутри трубы конструкция из медных жил с катушками, в которых я пока слабо понимаю. Документацию о длине элементов и какой зачем удалось найти только на однодиапазонные варианты этой антенны, и как получить из этого сведения что крутить и тянуть в двухдиапазонной мне знаний не хватает. Вслепую играть не хочется, потому что если я что-то не так сделаю, я останусь и без антенны на 2м.
Посоветуйте что-нибудь?
borman784
с июл 2004
Дата: 01 Авг 2007 08:42:14 #
Купить Diamond X-50. Цена приблизительно таже, но в отличие от ANLI работает.
A-100 мне не удалось нормально настроить даже по приборам. Правда бился я всего часа 4.
Mihara
Дата: 01 Авг 2007 08:59:27 #
Все покупать денег не напасешься, взял что было.... :(
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2007 09:09:19 #
Mihara
Сколько раз я не сталкивался с А-100, столько раз убеждался, что на 70 см. она не работает вообще. С Х-50 проблем вообще никаких. Не тратьте время на попытки настроить А-100.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2007 11:00:59 #
может человеку под видом двухдиапазонной A-100 продали однодиапазонную? то бишь A-100MV...
свч
Геленджик
Дата: 01 Авг 2007 11:16:38 #
Я себе тоже ставил А-1000 двухдиапазонку, так на 2 метрах нормально, а на 70 см КСВ ужасный, причем минимума КСВ у меня нет в в широком диапазоне .
Где то раньше слышал, что АНЛИ теперь идут только на один диапазон.
А настраивать тот еще геморрой.
Mihara
Дата: 01 Авг 2007 12:49:43 #
...продали однодиапазонную? то бишь A-100MV...
Однозначно нет.
1) На этикетке написано A-100, VHF 143-148, UHF 430-450, gain 4.5/6.0 dB, UHF connector.
2) Но даже если бы этикетка была неправильная, у нее бы не было минимума КСВ на 446 МГц такого же как на 145 МГц -- а он есть.
Дата: 01 Авг 2007 13:03:16 · Поправил: AOR (01 Авг 2007 15:01:06) #
Подтверждаю, двухдиапазонный вариант A-100 на 70см не работает. Diamond гораздо качественнее и честно выдает заявленные в паспорте характеристики.
Настраивать коллинеар с последовательным питанием самостоятельно - дело стремное, особенно если только есть КСВ-метр. Ну согласуете, а толку... ДН чем будете измерять? Правильная фазировка это непростая задача, а нарушить ее нетрудно, иначе от этой длинной палки толку будет меньше чем от простой четвертьволновой фитюльки, она не станет выпонять свои функции связанные с нужным усилением на нужной частоте. Либо надо хорошо представлять принцип ее действия, прежде чем ее мучить.
air_sokol
Дата: 02 Авг 2007 15:33:47 #
С месяц назад взял Х-50 в Бермосе 2208р. отличный двухбенд коллениар!!!
Дата: 02 Авг 2007 15:59:15 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Авг 2007 15:59:25) #
air_sokol
С чем сравнивали в работе?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Авг 2007 19:49:19 #
Mihara
Почитайте на досуге,вы не одиноки в походе по "граблям"...
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=29564&forum=5&page=-1
Проше гвоздь настроить, чем Анли.
air_sokol
Дата: 02 Авг 2007 22:16:40 · Поправил: air_sokol (02 Авг 2007 23:20:10) #
АНЛИ 100 двух-бенд у друга,подвес около 40м,у меня даймонд Х-50 на высоте 30м ,а качество прием-передача на 2м похоже,а на 70см вне конкуренции плюс в настройке не нуждается и надежное Японское качество!
Mihara
Дата: 03 Авг 2007 01:23:07 #
Ладно, и где в Москве купить этот Diamond за его правильную цену, и главное, чтобы он там по факту на складе имелся, а не только в прайслисте? :)
air_sokol
Дата: 03 Авг 2007 15:07:17 #
Mihara
Я звонил в Бермос,мне зарезервировали и на следующий день я купил 2208р.
Mihara
Дата: 03 Авг 2007 15:08:31 #
Я звонил в Бермос
Я тоже звонил, и думаю, потому-то их там сейчас и нет, что вы ее купили. :)
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 16 Сен 2007 21:12:25 #
ВОПРОС! подскажите . .
У анли 1000 (разЪём) центральная жила и земля , должно звониться замкнутым через катушку или не должно...
Кто знает подскажите...
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Сен 2007 21:22:13 #
у меня не работала нормально Anli A100U (UHF) ровно до тех пор, пока я не поднял ее на мачте в открытом пространстве.
bora3
Offline2.7
Дата: 17 Сен 2007 03:27:41 #
подтверждаю, что анли "сотая" не работает на 70 см
при замене на Х-50 все стало замечательно
