На сайте: гостей - 34,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Как выявить оптоволокно?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:08:49 #
Как выявить нелегально установленное оптоволокно?
Существуют ли мобильные комплексы?
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 16:23:23 #
Вы имеете в виду, есть ли побочные излучения от кабеля, по которым его можно обнаружить? Нет таких излучений. На то оно и оптоволокно. Интересно - а что значит "нелегально установленное оптоволокно"? Кого ищите, кого подозреваете? Возможно, удастся найти по косвенным признакам..
RadioElk
Дата: 01 Авг 2007 16:26:36 #
В контексте радиотехнической направленности форума (т.е. по наличию радиосигнала) выявить можно только оконечное оборудование оптоволоконной линии (конвертер среды, например) и медные кабели, которые идут дальше. Само оптоволокно проводит только свет, а потому ничего не излучает. Кроме того, в общем случае оптический кабель даже не содержит металлических частей.
А чем оно помешало, если не секрет? Никак, борьба конкурирующих пионерских сетей?
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:28:50 #
возможно ли использование радиодефектоскопии, и насколько это будет точно?
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:30:57 #
второй вопрос скрытое оконечное оборудование через оптоволокно, используя его как световод?
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 16:32:04 #
Кабели, которые мне довелось видеть, были армированы металлом. Для придания прочности часто делают металлтческую оплетку, но никаких сигналов она не передает и, следовательно, не излучает.
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:33:04 #
а если просто леска под обоями....? армированную обычным трассоискателем это понятно.
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:34:04 #
устройство типа Раскан и поиск по разности отражений
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Авг 2007 16:37:03 #
avanez
Вы только вопросы смотрю задаете.... ответить нам не желаете судя по всему.
Итнерестно-же всем, кому оно мешает это оптоволокно....RadioElk спросил вас, а в ответ тишина.
Мне вот тоже интерестно. А то участники вам отвечают а вы может тырить его собрались с провайдерских контор, землю копать? В таком случае никакой поддержи никто вам не окажет.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 16:38:26 #
Радиодефектоскопия используется для поиска неоднородностей в однордных средах (обычно диэлектрических) - микротрещин, изменений толщины пленок и т.д. Датчик дефектоскопа располагается в контакте с исследуемым объектом и охватывает очень небольшую площадь. Не представляю, как можно искать дефектоскопом скрытые оптокабели.
Или кабель уже найден, и нужно выяснить, является ли он оптоволоконным, не разрушая его? Тогда просто поищите маркировку!
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:41:43 #
да рассматриваем использование старых коммуникаций нашими конкурентами, вот и хотим зачистить стеночки на наличие лески.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Авг 2007 16:43:22 #
avanez
Ну это другое дело =))
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 16:44:50 #
avanez
кабель - это кабель. А "леска" - то что торчит из оптокабеля. Любая "леска" длиннее 10-20 см. должна убираться в кабель. Многометровая "леска" под обоями - это какая-то экзотика ИМХО.
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:45:07 #
а если использовать антенную решетку?
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:47:38 #
это понятно, но оплетка оптоволокна, очень уликовая вещь... если используя старые коммуникации отдельный кусок зачистить и использовать его как оптоволоконный датчик, то выявляется возможность прослушивания акустики помещения без уликовых признаков
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 16:47:59 #
Какую антенную решетку? для чего?
RadioElk
Дата: 01 Авг 2007 16:48:37 #
Стас
Это магистральные кабели с оплеткой, а так, бывает просто волокно в пластиковой трубке. И без трубки тоже.
Раскан в руках не держал, но на картинках на сайте тени от объектов (правда, металлических) сравнимой с оптоволокном толщины представлены. Только времени на поиск "лески под обоями" понадобится с таким девайсом до чёрта. Конечный ответ на вопрос может дать, думаю, только проба на макете.
Но еще раз повторюсь, что на конце оптики почти всегда - электроника (а значит, она обнаруживается стандартными средствами). Хотя можно себе придумать что-нибудь типа резонатора с мембраной-зеркальцем, все это на конце пары из волокон, в одно светим, с другого снимаем модулированный зеркальцем сигнал. Но это уже из области теории заговоров. Кроме того, одно дело заложить маленький предмет (радиомикрофон), а другое - протащить скрытно волоконную линию.
avanez
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 16:49:27 #
:: Ваш ответ
http://www.pergam.ru/equipment/view/defectoscope/602/
например
ЛВС
Очередной умный провайдер.
Нет бы работать над улучшением качества обслуживания своих клиентов.
Некогда, все силы брошены на борьбу с конкурентами.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 16:49:45 #
Так я не понял.. вы ищите прослушку через оптоволокно?
товарищ Сухов
Дата: 01 Авг 2007 16:52:43 #
Чувствую подвох, но пока не понимаю, в чем...
т.С.
RadioElk
Дата: 01 Авг 2007 17:00:39 #
Стас
Ага, кажись прослушку через оптоволокно подозревают. Конструкцию я уже описал - механический модулятор светового потока на конце пары. Но это жуть какая-то. Потому что если контора, в которой работает avanez, обладает секретами, ценность которых окупала бы конкурентам использование такой жути, а самой конторе - закупку всяких омнисканов, то странно, что вопросы задаются здесь на форуме да еще в такой отрывочно-косноязычной форме.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 17:04:29 #
Никакая не жуть. делается из кусочка зеркальной лавсановой пленки, настраивается на коленке. Никакой оптики не нужно - концам для фокусировки придается округлая форма на обычной газовой горелке. А в том, что это геморрой все это протягивать - согласен. Проще радиожучек подбросить.
RadioElk
Дата: 01 Авг 2007 17:09:52 #
Жуть в комплексе.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2007 17:32:11 #
Стас
слышал про такие решения в одном северном добывающем городе России. так что это не научная фантастика а осознанная реальность.
радиожучки там раньше юзали но лет 5 назад решили что это прошлый век. использует такую тему служба экономической безопасности...
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 18:09:11 #
haba
Я и говорю - даже на коленке можно сделать =)))
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 01 Авг 2007 18:20:45 #
Оптические кабеля магистральные и внутрисетевые в основном армированы металлом. Соединения с абонентом делаются пачкордами. Они уже армированы материалом типа тефлара. Длины у них от метра до десятков метров. Они диаметром 2,5-3 мм. Есть тоньше - пиктейлы, но они в основном применяются для соединения внутри оптических боксов. Их длины не большие. До метра.
товарищ Сухов
Дата: 01 Авг 2007 18:23:49 · Поправил: товарищ Сухов (01 Авг 2007 18:26:32) #
паТчкорд (patchcord)
Не "типа тефлара", а кевларом.
"пиГтейл" - от pig tail - поросячий хвостик. чисто внешняя привязка. исторически.
Виноват! не сдержался.
т.С.
PS: мы ж не библиотекари, давайте говорить грамотно...
avanez
с июл 2007
Дата: 02 Авг 2007 16:33:38 #
друзья честно говоря цена вопроса не так уж велика)))) http://www.argument.kz/model.php?page=183
порядок 1 тыс уе.
а учитывая повсеместное использование оптоволокна причем без замены старого и полную безуликовость для поисковых методов, почему бы не использовать это недоброжелателям...
avanez
с июл 2007
Дата: 02 Авг 2007 16:37:49 #
вот и хочу выяснить нет ли у кого мыслей решения задачки. комната некоторого объема и ОВ в стенах, как его отследить? интересно еще и то, что само волокно под воздействием звукового давления сжимается создавая модуляцию.... это и есть ОВ датчик, применяют в охране периметров ввиду высокой чувствительности.
 Страница:  1  2  »»
