На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ 9c4772, SkyFox]
 Форум —› Радиостанции —› 6.25 кГц шаг настройки
zpt
с авг 2007
Дата: 01 Авг 2007 22:58:27 #
Собираюсь приобрести себе Yaesu VX-7R, у которой отсутствует шаг настройки в 6.25КГц. Большинство тех, с кем я буду общаться, на данный момент используют диапазон 433МГц, где этот шаг не требуется, но я пока даже не могу предположить, с кем и на каких диапазонах доведётся общаться в будущем. Насколько велика вероятность того, что отсутствие шага в 6.25КГц будет критичным?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 01 Авг 2007 23:01:51 #
Мне-бы Ваши проблемы... :-)
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Авг 2007 23:23:27 #
Критично. А ещё плохо что отсутствует в этой станции GPS приёмник, телевизор, mp-3 плеер и диктофон. Купите себе сразу IC-756PROIII и будет вам счастье на ближайщее будущее :-)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Авг 2007 23:28:36 #
Вероятность стремится к нулю. Как правило, работают либо с шагом 12.5 кгц, либо 25 кГц - я имею ввиду УКВ диапазоны.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2007 23:29:21 · Поправил: haba (01 Авг 2007 23:32:22) #
а про PMR все резко забыли?
шаг то там 12.5 но начинается то все с 446.00625
Youshka
Самара
Дата: 01 Авг 2007 23:44:14 #
У меня не семерка а VX-2R, я забиваю с компьютера через 1 кГц. 250 Гц мимо, но это по моему мелочь.
Что на самом деле выдает синтезатор не знаю, но PMR'ы слышат меня чистенько.
zpt
с авг 2007
Дата: 02 Авг 2007 00:49:51 #
Жжоте :-)
2All: А с клавиатуры можно ввести частоту с точностью до килогерца? Или вводятся только те частоты, которые кратны шагу? В инструкции, насколько я помню, это не указано.
Youshka
Самара
Дата: 02 Авг 2007 08:54:59 #
С клавы только кратно стандартным шагам, причем если встать например на 433.0125 а потом переключить шаг на 5 кгц и сделать шаг вбок, она не встанет на 433.01725 а встанет на 433.015. Все кратно стандартному шагу (минимум 5 кГц).
intal
Дата: 02 Авг 2007 12:54:55 #
Лично моя логика такая:
Как использовать портативку в радиолюбительских целях я не знаю :) QSO из окна в соседнее окно или ,в лучшем случае, через ретранслятор? - но это немного не то, что я понимаю под словом радиолюбительство.
В остальных случаях использование портативки это личная (целевая) связь (грибы-ягоды, охота-рыбалка, авто-авто и т.п.) А в этих вариантах все большее распространение имеет PMR. И вообще я считаю, что портативка должна быть профессиональной :)
На каком расстоянии? Думаю, нет смысла требовать от станции того чего она сделать не может :)
zpt
с авг 2007
Дата: 02 Авг 2007 16:02:34 #
Вопрос: при связи в PMR-диапазоне разница в 250Гц существенна? Или приёмники/передатчики имеют гораздо бОльшую полосу фильтров и 250Гц не имеют значения?
Youshka
Самара
Дата: 02 Авг 2007 18:28:27 #
Пробовал Yaesu VX-2R -> Voxtel MR350 (PMR) на критическом расстоянии, связь обоюдно устойчивая и качественная. zpt Я думаю 250 Гц можно пренебречь (при полосе пропускания 12500 Гц).
intal
Дата: 06 Авг 2007 18:38:54 · Поправил: intal (06 Авг 2007 18:42:38) #
Сильно сомневаюсь что синтезатор выдает именно ту частоту которая написана у Вас на экране. Конечно в современной схемотехнике встречаются "скрытые резервы", но хороший частотомер нас рассудит :)
Хотя выражение на критическом расстоянии, связь обоюдно устойчивая и качественная
говорит о том что лично Вас это устраивает, а значит и спорить не о чем. У меня в арсенале 7 профессиональных портативок (на разные диапазоны) и только одна FT-60, причем я ни разу (!) не выносил её из дома, в этом просто не было надобности в следствии описанного мной выше.
Дата: 06 Авг 2007 18:54:15 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Авг 2007 18:54:47) #
zpt
В нормальных дорогих аппаратах частота может стоять в стороне на сколько 2 кГц.
Насколько она уходит в китайских чебурашках, мне и представить страшно.
Youshka
Самара
Дата: 06 Авг 2007 22:23:01 #
Попробовал методом нулевых биений, включил одну пмрку на прием другую вместе с VX-2 на передачу. Звук что на 446.005, что на 446.006 одинаковый. Похоже правда дисплей врет:((
intal
Дата: 07 Авг 2007 12:52:29 · Поправил: intal (07 Авг 2007 12:53:50) #
Что и требовалось доказать :) Думаю, если все-же попробывать частотомером удивление будет еще больше :)
intal
Дата: 07 Авг 2007 13:37:50 #
2кГц - что-то многовато, особенно при канальном шаге 6,26 кГц???. У современных станций (уважаемых производителей :) ) стабильность частоты держится около +- 2,5 ppm (при 25 оC) выходит +- 2,5Гц что-ли?
У более старых моделей,например для Icom F3, стабильность частоты 5х10-6, т.е должно быть 5Гц.
Дата: 07 Авг 2007 14:35:27 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Авг 2007 15:49:18) #
intal
6,25 - это новые веяния (PMR не в счет). Линейки таких станций выпустили еще далеко не все производители. Знаю что ICOM отличился. Kenwood еще нет. Motorola по моему тоже нет (но не уверен).
Нет. 1125 Гц на 450 МГц.
Еще вполне типовыми значениями являются +- 5 ppm (2250 Гц). У некоторых станций 8 ppm (3600 Гц).
И это в теории :)
5х10-6 - это 5 миллионных долей. Это то же самое, что 5 ppm.
Вы не учли, что это относительная величина (не забываем про рабочую частоту). А частота, это, как вариант 450 000 000 Гц.
zpt
с авг 2007
Дата: 07 Авг 2007 15:01:44 #
KENWOOD TH-F7E
Дата: 07 Авг 2007 15:44:00 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Авг 2007 15:44:25) #
zpt
KENWOOD TH-F7E
Я не про шаг! Шаг вы хоть через 1 Гц меняйте, если техника позволяет. Но от этого не сузится ваша полоса по ПЧ. Она как была ~12,5, так и останется.
intal
Дата: 07 Авг 2007 18:22:56 · Поправил: intal (07 Авг 2007 18:33:06) #
Да, не учел рабочую частоту :(
В новой линейке Icom предусмотрена работа в сетке 6,25, а у предыдущей линейки эта возможность была только в некоторых версиях. Жалко их на вторичном рынке пока нет, а новые - дорого. Как только появятся обязательно приобрету для себя.
У Моторолы синтезатор позволяет шаг 6,25 но полоса похоже так 12,5 и остается.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Авг 2007 19:44:37 #
Она и не должна меняться:) Не путайте понятия шага, и канальной сетки.
К слову, в современных цифровых Моторолах в дополнение к полосе 7.6 кГц для шага 12.5, есть еще сверхузкая полоса 5.76 кГц. Вероятно, для будущих применений.
intal
Дата: 07 Авг 2007 22:22:10 #
Ware
Никакой путаницы нет, просто чтобы не сильно углубляться в термины, которые возможно здесь не всем понятны, я немного некорректно выразился. Речь шла о сужении полосы в соответствии с возможностью организации более плотной канальной сетки с шагом 6,25
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Авг 2007 22:27:32 #
Такая сетка при аналоговой связи нецелесообразна, поэтому более узких фильтров, чем уже имеются под сетку 12.5, ждать не стоит.
Дата: 07 Авг 2007 23:48:08 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Авг 2007 23:59:33) #
Ware
У FCC свое мнение, противоположное озвученному. Они уже относительно давно инициировали программу по переходу с канальных сеток 25 и 12,5 на 6,25.
the FCC intends to adopt 6.25 kHz as the bandwidth standard for LMR.
http://www.isb.wa.gov/committees/siec/meetings/2007/apr/041907SIEC_fcctransition.doc
Утвержденные бэндпланы:
http://wireless.fcc.gov/services/plmrs/images/vhfband.jpg
http://wireless.fcc.gov/services/plmrs/images/sub_l.jpg
ICOM подсуетился и сделал "6.25 narrowband" станции.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Авг 2007 00:00:48 #
Компромиссное решение, которое не факт что приживется у них, а у нас так точно. Качество связи и помехоустойчивость в аналоговом режиме при таком разносе будут очень низкими. Наиболее вероятно, что переход на сетку 6.25 будет осуществляться одновременно с тотальным внедрением цифровых методов передачи информации.
Дата: 08 Авг 2007 00:06:21 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Авг 2007 00:13:34) #
Ware
Ну в FCC тоже наверное не последние дураки сидят. Да и вообще именно США - самая развитая страна в плане LMR. И их регулирующий орган самый сильный в мире (их влияние на индустрию чуствуется далеко за пределами США!).
Так что наверняка это не просто "пшик". Уверен, что делали исследования перед тем как выдавать номиналы на 6,25 и рекомендовать закупку именно "6.25 narrowband" оборудования (судя по документам, это уже происходит в данный момент времени).
