На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите чертежом ДМВ ТВ антенны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
EW3BX
Беларусь
Дата: 02 Авг 2007 00:26:06 · Поправил: EW3BX (02 Авг 2007 00:28:48) #
Дело в следующем.
Необходим чертёж простой дмв антенны.Нахожусь в зоне уверенного приёма,менее 25 км от передатчика.
В связи с переездом не могу найти свои старые записи и справочники. В сети по поиску нашёл море разной ерунды и ни одного конкретного чертежа с размерами. Ранее делал и успешно работали антенны восьмёрка и бабочка ( травил прямо на текстолите или вырезал из жести). Шлите на e-mail braiton#inbox.ru или киньте ссылку откуда скачать . Конструктив может быть любой ,желательно компактные. Есть биметалл,жесть и всё прочее. Нет размеров. Всем Спасибо заранее !
P.S. Не сочтите за флуд ,удалю тему сразу после получения ответа.
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Авг 2007 15:20:36 #
Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file3488/
выложил статью из журнала "РАДИО" №8 за 1990-й год. Двое моих сотрудников изготовили себе такую антенну и подтверждают ее эффективность при точном соблюдении указанных размеров.
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Авг 2007 15:38:26 #
Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file3489/
выложил статью из журнала "РАДИО" №11 за 1990-й год. Я сам по этим чертежам изготовил упрощенный вариант антенны: взял только один "волновой канал", согласование выполнил с помощью четвертьволнового стакана, изготовленного из куска медной трубки (отполировал). Работала в качестве комнатной в бетонном доме. По сравнению с другими антеннами подключение моей сразу увеличивало четкость, так как в сигнале с ее выхода отсутствовали "повторы", размывающие контуры изображения.
EW3BX
Беларусь
Дата: 02 Авг 2007 17:01:53 #
2 semizador
Спасибо за помощь,если никто не подбросит чертежей простых рамочных антенн, то сделаю один из элементов многоэтажной антенны. Делать её полностью ,в моих условиях приёма,нет смысла .Сигнал и так довольно сильный.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Авг 2007 17:09:47 #
EW3BX
Простая магнитная рамочная антенна...
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Авг 2007 17:19:42 #
EW3BX:
Делать её полностью, в моих условиях приёма, нет смысла.
Именно поэтому я тоже сделал один элемент. Прямо на деревянной рейке вырезал где надо пазы и вклеил туда отрезки медной шины, снятой со сгоревшего мощного трансформатора сварочного аппарата (отрезки шины выровнял, зачистил шкуркой, отполировал и покрыл лаком). Согласующий четвертьволновой стакан из медной трубки (тоже покрыл лаком после полировки) одновременно служит стойкой антенны. Подключение - с помощью тонкого 75-омного коаксиального кабеля. Работала просто на зависть!
EW3BX
Беларусь
Дата: 02 Авг 2007 17:22:02 #
2 semizador
У меня медного биметалла диаметром 4 мм ,метров 100.
Я так думаю ,как раз подойдёт.
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Авг 2007 17:48:11 #
EW3BX:
Честно говоря, я не знаю что такое "биметалл", тем более "медный биметалл". Но если это медный прут или тонкая медная трубка, то подойдет. Только медь надо лаком покрывать, чтоб не окислялась.
EW3BX
Беларусь
Дата: 02 Авг 2007 19:06:15 #
В качестве анекдота.
Чего только не найдёшь ,введя в GOOGLE искать дециметровая антенна.
http://www.sci.aha.ru/ots/bk3.htm
Но в результате двухдневных поисков я всё же нашёл чертежи антенны ,которую изготовил в немеряном количестве экзэмпляров в начале 90-х, вот ссылка на страницу журнала Радио.
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/06-98/08.pdf
Действительно простая,надёжная и в городе Бресте очень широко применяемая уже лет 20.
Попутно ,дабы облегчить жизнь другим людям ,ещё несколько ссылок на ресурсы с ТВ антеннами.
http://gelezo.com/antennas/antenni.html
http://tv-dacha.ru/art/1687.htm
http://www.ra6foo.narod.ru/82j.html
http://gelezo.com/antennas/tv_and_satellite_antennas/131000/131010/antenni_decimetrovih_voln.html
Ну и ещё немного юмора. Неиссякаем талант истинного радиогубителя!
http://pro-radio.ru/video/1639/
EW3BX
Беларусь
Дата: 02 Авг 2007 19:21:30 #
2 semizador
Медный биметалл диаметром 4 мм представляет собой следующее:
Внутри железо,снаружи слой меди толщиной 1мм,причём поверхность близка к идеальной.
Интенсивно использовался вояками для различных антенн.
Вот ссылка на рассказ про то ,где я его взял. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=28960
Вот что из него творят военные связисты. http://87.225.43.62/Varios/ПРЦ-2/P0003.JPG
