На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Pytlivyi, yfotik, andory, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Icom iC-R8500 может ремонтировать сантехник!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
morze
Offline5.1
Дата: 04 Авг 2008 15:12:32 #
Землёй по 12 вольтам так "причесаться" :)
ну стоит так делать... не слушайте, иначе у вас не только синтезатор, но и всё остальное умрёт
v255
с окт 2004
Дата: 04 Авг 2008 15:22:23 #
morze
так это, сначала из сети отключить, батарейки вынуть - само собой разумеется.
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2008 16:28:59 #
v255
Надо обязательно добавить, что питание во время этого подавать не_льзя.
Батарейку вынимать!
Сёичас публика с не_стойкой психической организацией начнёт землить все ноги процессора и вкл. питание :-)
v255
с окт 2004
Дата: 04 Авг 2008 17:02:00 #
1428
Это замечание будет справедливо только для morze.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2008 17:28:48 #
так приемник у меня себя вел когда садилась батарея питания вольтах на 10.. проверте питающее напряжение
wire cutter
Псков
Дата: 04 Авг 2008 21:06:58 #
ребята, простите убогого, глаза сломал - батарейку не нашел.. где она стоять должна?
Напряжение с сетевого БП занижено на 1.2В под нагрузкой. Резет, если имеется в виду MW+Power не помог.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2008 21:36:28 #
какое питающее напряжение идет на приемник при его работе? замерте
wire cutter
Псков
Дата: 05 Авг 2008 14:36:43 · Поправил: wire cutter (05 Авг 2008 14:37:34) #
Около 14.5 вольт. С БП без нагрузки 16.
И все таки, где у него батарейка??? :)
Опытный
Дата: 05 Авг 2008 14:50:02 #
А разве в RTFM-е не написано? :-)
yury98
Дата: 05 Авг 2008 14:58:14 #
wire cutter
Нет у него батарейки.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Авг 2008 15:40:10 #
напряжение вроде в норме... ток замерте потребляемый, около 1.5А должноб ыть
wire cutter
Псков
Дата: 06 Авг 2008 12:13:49 #
yury98:
Вот и я думаю, что нет у него батарейки...
Чего то посещают грустные мысли, что синтезатор сдох (он же PLL unit по схеме)
При отключении питания оного ровным счетом ничего не меняется. Что он есть, что его нету.... :(
Опытный
Дата: 06 Авг 2008 12:50:32 #
Это отставить :-)
Давайте ка подкидывайте мысли насчет пред-истории. Вспоминайте что предворяло ситуасьон:
- Были падения?
- Было ли вскрывание корпуса?
- Крутили контур VCO?
- Броски в сети 220В, в т.ч. и от разрядов молний?
- Была ли на Вас "статика" при дотрагивании к кнопкам?
- И, наконец, не осщущали ли Вы космических лучей смерти от протуберанцев когда давеча "Луна бросала тень на Солнце"? (Не засветило ли фотопленку перфоленты в программном механизме под названием EEPROM/RAM ?)
wire cutter
Псков
Дата: 07 Авг 2008 13:19:53 #
Ситуасьон ничего не предваряло.....
Приемник просто включили, и Опа! :(
Опытный
Дата: 07 Авг 2008 13:35:36 #
Ню ... тем кто просто включал - отдайте его фзад, пояснив, что с непорочным зачатием - это не к Вам.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 08 Авг 2008 09:36:20 · Поправил: Бывалый (08 Авг 2008 09:38:20) #
wire cutter
сорри, а как сделать сброс?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/icr8500_reset.txt
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 08 Авг 2008 14:09:53 #
wire cutter
У меня была точно такая же хрень, в первый день покупки аппарата, отвёз назад, мило улыбнулись и без объяснения причины поменяли на новый, может какой брак заводской?
wire cutter
Псков
Дата: 08 Авг 2008 16:30:37 #
Бывалый, спасибо, я разобрался с ресетом но он не помог.
Для Опытный:
Вскрытия не было точно, падений также, никто ничего не крутил внутри. Единственный скользкий момент-грозы, были они у нас. Но тогда это случилось ночью при выключенном приемнике. Во входных цепях типичных для грозы поражений не обнаружено.
ЗЫ
Насчет "непорочного зачатия" не конструктивно... :) Электроника, иногда, "встает раком" самыми необъяснимыми образами, причем сама по себе, без приложения внешних воздействий, так сказать.
wire cutter
Псков
Дата: 12 Авг 2008 16:32:08 #
Немного дополнительной информации:
Вскрыв блок PLL, обнаружил 2 перепаяные вручную микросхемы синтезаторов MC145190F, что настораживает.... Вместе с тем, владельцы - пограничники клянутся всеми богами что непричастны к сему.
У приемника вообще, состояние нового. Со слов владельцев, месяца 3. Но им всучили подешевке и без гарантии. Скорее всего чинился он у продавца... :( Бум копать дальше. Кто что дельное вспомнит - подсказывайте плз....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Авг 2008 17:50:13 · Поправил: 9CXX (12 Авг 2008 17:51:05) #
wire cutter
А серийничек у него, случаем, не самопальный? Ну там, родной отрезан, вместо него наклейка, надписи не которой руками размазываются?
wire cutter
Псков
Дата: 13 Авг 2008 11:49:47 #
нет, серийничек вполне пристойный. ничего не размазывается... :)
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2008 17:26:50 #
Точно такая же проблема, при включении приёмника моргает табло, на все кнопки реагирует,стоял в одном комплексе, начал моргать, приехали промыслы, вставили новый приёмник, этот подарили мне, состаяние идеальное:) Батарейку не нашёл. Что делать???????????
Дата: 29 Авг 2008 18:41:05 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2008 18:42:54) #
RA3GHD
Можно перенести внутрь него Деген. Получится очень современно, а главное - гораздо дешевле ремонта на фирме.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2008 22:40:26 #
Интересно автор ветки решил эту ппроблему?
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Авг 2008 23:03:51 #
Точно так же себя ведет мой без внешнего опорного генератора. Но, он и заточен под внешний ОПГ. Приемник заточен Адалином как измерительный. остальные 3 айкома 8500 работают без траблов уже больше 8 лет. единственный трабл случился - у одного из них - подсветка глючит. контакт плохой видать...
Фотон
с дек 2007
Дата: 29 Авг 2008 23:05:06 · Поправил: Фотон (29 Авг 2008 23:07:03) #
Ну и в добавку - приемник туповатый весьма... При наличии мощных сигналов рядом типа вещалок - он перегружается по всем диапазонам. та и с разделенными антенными входами - не очень удобно. АОР5000 - на порядок выше. стараюсь работать с ним.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 11:43:48 #
С АО5000 сам работаю, проблем с ним нет. Мож продать его, скока денег за него просить? :0
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Авг 2008 15:28:41 #
Мож продать его
RA3GHD, а не хотите поменяться скажем на рст. Icom F420S (403-440 мгц, 32 канала, 35 ватт)?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 19:46:42 #
Решил в ремонт вести. министерство обороны оплатит ХАЙ :)))
wire cutter
Псков
Дата: 10 Сен 2008 14:26:38 #
RA3GHD:
Нет, пока не решил. А может подскажут добрые люди, реально ли перелить ему firmware?
Какой прогой это делается, и где взять файлы?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
