Дата: 25 Окт 2009 22:27:48
21 Фев 2011 21:03:59 - Присоединенная тема: Ремонт Icom IC-R8500В приемнике пропал звук, S-METER не показывает уровня сигнала, в дисплейе установленная частота мигает, все ручки принимает команды, даже можно запустить сканирование.Девайсу около 10 лет, не разу не делался ремонт, собран и настроен очень качественно ,нету ни одной пораженной токи.
CPU resset не помог. Мигание появляется и пропадает хаотически.
Окуратно разобрав ,нашел очень простую неисправность. В отлитом из силумина корпусе сделаны отсеки в которых помещены платы соединены кабелями.
http://img2.imageshack.us/img2/9695/jungtis1.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/3002/jungtis2.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/89/jungtis3.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/3323/jungtis4.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/9133/jungtis5.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/2633/jungtis6.jpg
Причиной оказалось ленточные-окислились или ослабли в каком то соединении.Мысль на них навел пожилой телефон Nokia, которыи иногда терял связь со SIM карточкой, все выключалось, после протирки карточки все становилось на место.Освобождается конец кабеля приподнятием крышки прижима ,прочисчаем канавки –проводники салфеткой, смоченой в спирте и обратно.Cпирта запастись побольше в случае радости, или неудачи :o) После такой ревизии ленточных кабелей приемник опять исправно работает уже 3 месяца.
Кто еще поделится опытом? |
Дата: 25 Окт 2009 22:37:33
К счастью 5 лет без ремонтов .
Дата: 25 Окт 2009 23:00:10
kuosa
радиоэлектроника - наука о контактах =))) что Вы лишний раз и подтвердили
Дата: 26 Окт 2009 19:15:09
Эксплуатирую IC-R8500 в количестве 12 комплектов 7 лет. Явных неисправностей не возникало. Но очень хотелось выслушать опыт проведения ТО ППР особенно для принятия норм расхода материала. Также интересует кто как проводит на данном типе РПУ измерение основных параметров ( чувствительность, динамика .... ). Ну и конечно ссылки на сайты посвещённые данному девайсу.
Дата: 27 Окт 2009 18:02:00
kuosa
Насторожили Вы меня этм сообщением. А в каких условиях находился приемник? При повышенной влажности не был. Эти контакты должны быть очень надежными, это не карманный телефон, который то на улицу, то в до, то под дождь попадет и влагу собирает.
У меня такой 5-тый год, никаких нареканий. Но за информацию спасибо.
Дата: 28 Окт 2009 04:27:35
To v255
Вообще то это давний спор и дискуссии на тему --
"за такие деньги не то что золотом, а платиной контакты покрыть
не грех..." но производитель видимо не разделяет эту точку зрения :)))
Дата: 12 Дек 2009 23:43:24
13 Дек 2009 00:08:46 - Присоединенная тема: Народ, выручайте с ICOM IC-R8500
Ситуация такая - по случаю достался сей приемник, все отлично за рядом одного вопроса - кривое отображение частоты. Отображаемая частота сдвинут вверх относительно реальной примерно на 30 кГц. Может кто сталкивался с подобными проблемами? В настройках копался и ничего похожего на установку сдвига частты не нашел.
Дата: 14 Дек 2009 14:43:29
Народ, подскажите, а то приемник стоит а толком пользоватся не получается. Может банальная калибровка (если на них такая делается поможет делу). Если что то генератор найдется.
Дата: 26 Фев 2010 04:50:10
Хоть и поздно, но скажу!
Питерский сервис запросил за ремонт сего аппарата 38000 родимых... 8-(
По моему его пристрелить легче. Развод стопудовый! Лучше буду сам ковыряться. А то погранцы вроде и подарить мне его готовы... :)
Дата: 26 Фев 2010 09:32:41
Так ресет сделал? Удерживая MW нажать включение питания.
Дата: 26 Фев 2010 09:49:44
Скорее всего это проблема с тактированием синтезатора. Посмотри там кварц или опорник. Осциллографом.
Дата: 26 Фев 2010 16:58:30
Во дают...Мне новый в 25 т.р обошелся...
Дата: 26 Фев 2010 19:19:42
Дата: 10 Июн 2013 13:51:13
В прошлом году мигание дисплея R8500 опять стала мучить,но работа приемника уже востанавливалось при постукивании через корпус.Так как на похожий дефект на прошлой неделе жаловался участник форума 8TimiK8,были жалобы и раньше,решил написать,может кому помогу. Контакты лентогных кабелей непричем,сделаны очень качественно.В моем варианте была холодная пайка катушки L45,она в феритовом корпусе,10 выводов пришлось перепаять микропаяльником.Она находится,фото http://img2.imageshack.us/img2/3323/jungtis4.jpg под крышкой ,на ней наклеена бумажка,около надписи Icom.Можно отыскать в Service manuals цветная монтажная схема стр.9-2 MAIN UNIT,а также в схеме стр.11-2 L45 7010-2M-1768 Нахаркался на метод сантехника! Но славо богу второй год работает как швейцарские гасы... |
Дата: 10 Июн 2013 14:25:19
Kuosa, спасибо Вам большое за разъяснение. Я надеюсь, что это кому нибудь поможет, так как неисправность имеет место во многих аппаратах. Вот теперь мы выяснили точно, что болезнь эта лечится. Если мне и попадётся такой аппарат с такой хворью, постараюсь его забодать, соответственно и отпишусь. Спасибо Вам ещё раз! ;)
Дата: 10 Июн 2013 16:52:59
Kuosa, всё понято, насчёт катушки, но.... Неисправность внезапно пропала сама-собою )))) И что характерное не появляется! Очень интересно дождаться когда экран замигает и путём пропая L45 устранить это явление. И всё-таки спасибо за поддержку!
Дата: 10 Июн 2013 18:05:25
В самом начале у меня так было..начинает мигать-выключил,включил-нормально.Иногда и месяц протягивал и самое интересное как замигает,корпус масивен,сколько угодно стучи -не перестает.Как чистил и запихивал назад разъемы,видимо изгибались платы,тогда и переставало.Может у вас выявится другой дефект-опишите как лечили...
Дата: 21 Ноя 2013 14:50:03 · Поправил: 8TimiK8 (21 Ноя 2013 14:50:55)
И снова сбой в работе..... На этот раз в УКВ диапазоне! Симптомы: как буд-то "занижена чувствительность", т.е все слабые сигналы принимаются с трудом (а вещалки нормально), но при подключении АТТ +20 дБ, "чувства нормируются". Как это понимать? Само-собою где-то надо копать в плате УКВ конвертора.....
Дата: 26 Мар 2015 08:29:24
kuosa
+1
Еле нашел катушку L45. 10 ног. Пропаял - АЛЕЛУЯ!
Прочистка шлейфов если и помогала, то на день. Действительно отваливается катушка. То ли от времени, то ли от перепада температур. А скорее и то и другое. Аппарату уж лет 15.
Ориентир для поиска: верхняя крышка, левая пара шлейфов, рядом металлическая экранирующая коробочка 30ммх50мм крышку открываем видим единственную катушку с 10 ногами.... Далее каждый сам за себя...
Спасибо kuosa за наводку! :) Выручил.
Дата: 17 Май 2015 11:46:20 · Поправил: ra4hpd (17 Май 2015 11:54:26)
у меня аппарат теряет 1 диапазон, 18,6-30 МГц, мигает частота, все управляется. такое видел, если отключать опорник ему, но в этом случае нет приема совсем, тут же 1 диапазон... посмотрел вышенаписанное, на катушку, на схему... вроде не оно. Грешу на RF-A модуль (разъем, микруха, катушки...). Глюк исчезает, если аппарат повернуть на левый бок... потом может день, может неделю работать нормально.. Никак не могу понять, там отваливаться- то нечему, на первый взгляд. Есть у великих гуру ремонта сего рояля какие- нибудь мысли? Никак не наберусь решимости лезть с пальником
P.S. в сервис-мануле указан диапазон 15-30, ИМНИП, наблюдаю у своего от 18600 до 29999 ... приемники разные?
Дата: 17 Май 2015 12:42:20
Смотрите что "гуляет" в этот момент. Получается "холодная пайка" стала массовой и у них ...
Дата: 18 Май 2015 07:33:36
пора им уже, 15 лет все-таки возраст... Прогрел ноги разъему J4, потыкал палочкой в мелочь всякую, все под лаком, никто не шевелится. Пока работает приемник.. то ли боится, что я в него полезу серьезно, то ли я угадал :) На дегене разъем ленточного кабеля так отваливался, пришлось менять на кабель с платы на плату. (мы так Мыколу из колодца вытаскивали :) ) приклеил транс на колечке, он там один такой, "сопли", видать, давно отвалились, это вряд ли влияет, скорее для порядку, нечего ему болтаться, приемник серьезный :) возможно, еще стоит обратить внимание IC5 TD6278, но это если отказ повторится..
kuosa
сакэ надо запасать... приемник японский, все таки :)
Дата: 23 Май 2015 06:43:41
у моего тоже проявилось... кв починил, вылезло на укв... чем лечили? похоже, набор неисправностей у R8500 вполне определенный.
Дата: 30 Май 2015 08:10:46 · Поправил: ra4hpd (30 Май 2015 08:21:09)
обалдеть. контакт на корпус ручки APF/IF SHIFT... вжисть не догадался бы... хотя сдвиг ПЧ... подтянул гайку, и заработало, неделя, полет нормальный...
8TimiK8
я тоже так подумал сначала... но у меня не нормализовалась чувствительность при включении аттенюатора
Дата: 30 Май 2015 18:01:41
Отвратительный аппарат. Хрупкий. Ломался даже новым лежа в коробке в те годы.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Май 2015 19:49:33 · Поправил: Zigler (30 Май 2015 19:53:00)
Сорри не туда
Дата: 22 Сен 2015 19:59:25
Купил с перегоревшими лампами подсветки шкалы.
По схеме стоят 4 HRT-3290A, лампули в виде трубки с разнесёнными контактами, по Uпит. , Iпотр. , гуглил, ничего не нашёл.
Уважаемые, кто имеет опыт замены данных ламп на светодиоды?
Или всё таки лезть, мерить, считать на светодиод Rдобавочное.
Дата: 23 Сен 2015 00:13:16
Добрый вечер. Замена ламп светодиодами? Для чего? В ближайшем магазине радиотоваров покупаете четыре лампочки для автоприёмников на 12 вольт. Аккуратно разбираете аппарат, выпаиваете ВСЕ лампы и впаиваите новые. Аккуратно собираете аппарат. Работает прекрасно как в ярком так и приглушенном режиме несколько лет. Свет равномерный и приятный. Нет нужды вкручивать ненужные светодиоды.
Успехов!
Дата: 24 Сен 2015 13:50:31
Дата: 24 Сен 2015 21:21:18
