Дата: 24 Сен 2015 21:45:16 · Поправил: Simon (24 Сен 2015 21:52:21)
Vangog
Светодиоды не стоит ставить,хотя-бы по той причине,что необходима переделка схемы(добавочные резисторы), также как правило все светодиоды имеют "точечный" свет(за счёт линзы на конце), Нужны будут меры по распылению светового потока.
В этом плане лампы накаливания лучше,хоть и энерго затратнее.
Там ещё одна особенность монтажа ламп: Лампа подсветки,что стоит в середине, питается через балластный резистор.
Это таким способом выравнивают световой поток шкалы.
Поэтому лампы менять с таким же потребляемым током,либо балластный резистор придётся подбирать.
Дата: 07 Окт 2015 06:24:23
при потреблении 2А приемником лампы уже погоды не сделают.
Дата: 07 Окт 2015 19:56:40
В Чип и Дип такие лампы стоят 12р. штука. Уже менял-точно такие же,сделаны в Таиланде...
Дата: 11 Окт 2015 11:52:24
Сегодня менял лампы в ещё одном аппарате.
В магазине были только "цветные" лампы...по приколу взял зелёные на пробу.
Оказалась очень низкая светимость,хотя и красиво(лампы 12ВХ50мА).
Пришлось смывать лак и ставить на место без краски.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/75-8500.jpg) |
Дата: 10 Дек 2015 23:34:57 · Поправил: логос (11 Дек 2015 02:03:17)
щ
Дата: 10 Янв 2016 01:48:49
Коллеги, разрешите вопрос.
Сегодня спаял интерфейс для управления приёмником с компа.
С RS-232 COM1 с компа, MAX232? питание, правда не внешнее, а с 7 и 8 контакта Db9, с 11 и12 на + миниджека, + корпус.
Работает, но очень тупо. Гонял в HamRD, скорость сканирования убила напрочь. Причём идёт как-то скачками (шумодав стоял на максимуме).
Може кто-нибудь пояснить?
Остался вариант DB9 - Db25, где гарантия, что не будет глюка.
С настройками COM порта игрался.
Дата: 10 Янв 2016 23:19:54
Кто - нибудь что может подсказать?
Нашёл схему в сервис-мануале.
Получается, что если управлять через мини-джек, нужен преобразователь уровней, он же CI-V, аналогичный был опробован вчера.
Для канала RS232? то есть с компа с DB9 на DB25 преобразователь стоит внутри приёмника, микросхема IC28 - C2321, паялось за сегодня 2 варианта:
- http://www.bonito.net/service/images/cabna10a.gif
- ни чем не отличается от вышеуказанного варианта, только соединены контакты 3 в разъёмах, то есть добавлена линия DTX,
Оба варианта опробовались HamRD (другого ПО нет, или не подходит для Win 7 64), комп радио не обнаружил.
Уважаемые, скажите, где копать? |
Дата: 17 Янв 2016 01:36:35
Дата: 24 Янв 2016 03:12:54
Скажите коллеги , имею сей приемник. Не понравилось подавление боковой полосы в режиме SSB, верхняя- нижняя без разницы . Подавление слабое примерно дб 40. Сравнивал с трансивером ic723 старенький но фору дает . Скажите у кого как с этим обстоит с этим дело ? По чп стоит фильтр мурата icf 455k
Дата: 24 Янв 2016 20:22:02
Simon: Светодиоды не стоит ставить,хотя-бы по той причине,что необходима переделка схемы(добавочные резисторы), также как правило все светодиоды имеют "точечный" свет(за счёт линзы на конце), Нужны будут меры по распылению светового потока.
Вчера запаял 4 светодиода жёлтых вместо ламп, катодами через балластные резисторы 1206 560 ом.
Предварительно со светодиодов надфилем сточена линза.
Светодиоды дал товарисч, типа эти не подлежат деградации со временем.
Доволен, шкала освещена равномерно, без пятен, контрастность показаний выше похвал, а то как-то с одной исправной лампой не ахти.
Да, перед этим пробовал ставить фиолетовые, зелённые китайские. С фиолетовыми читабельность не ахти, с зелёнными всё отлично, но всё равно не то.
Дата: 24 Янв 2016 20:39:29 · Поправил: Simon (24 Янв 2016 20:43:57)
Vangog
В принципе всё решаемо,если у Вас руки на месте...
Но повозится всё таки пришлось.
Вот в Icom r-75, подсветка шкалы изначально светодиодная.
И ещё один плюс, в том что в 75-м, стоит св. диодная матрица, и яркость регулируется плавно , а не двумя уровнями как в r-8500.
P.S.
Я сам недавно заменил все лампочки на светодиоды, в приборной панели своего Авто...потому что менять их(лампы), там очень геморно...
То же остался доволен подсветкой диодами, добавил только балластные резюки...
Дата: 23 Авг 2016 19:44:45
приветствую! проблема с vco-b на q3, не запускается. транзистор менялся на q1, по постоянному току режимы одинаковые, феном продувал, спиртом промывал.
Дата: 09 Авг 2018 16:16:48
В прошлом году мигание дисплея R8500 опять стала мучить,но работа приемника уже востанавливалось при постукивании через корпус.Так как на похожий дефект на прошлой неделе жаловался участник форума 8TimiK8,были жалобы и раньше,решил написать,может кому помогу. Контакты лентогных кабелей непричем,сделаны очень качественно.В моем варианте была холодная пайка катушки L45,она в феритовом корпусе,10 выводов пришлось перепаять микропаяльником.Она находится,фото http://img2.imageshack.us/img2/3323/jungtis4.jpg под крышкой ,на ней наклеена бумажка,около надписи Icom.Можно отыскать в Service manuals цветная монтажная схема стр.9-2 MAIN UNIT,а также в схеме стр.11-2 L45 7010-2M-1768
Сегодня такой же приемник с такой же точно неисправностью принесли. Пропайка выводов катушки решила проблему. |
Дата: 09 Авг 2018 23:42:54
Рад что помог ,мигания дисплея в моем приемнике нету уже пятый год.
Дата: 31 Мар 2021 16:22:28
Неисправна микросхема IC5 платы PLL - замена - все ОК.
MC145190F.
В микросхеме , при включении не всегда правильно устанавливался коэффициент деления - на выходе, на 2-й ноге сигнал ошибки.
Дата: 22 Июл 2021 22:07:11
Кто-то знает, есть ли какой типовой баг? При включении внешнего спикера ничего не происходит. Штекеры пробовались разные. Может какая доработка была на постах, которая приводила к такому эффекту?
