Дата: 19 Авг 2005 18:05:23
отключение АРУ на Icom IC-R8500
Собственно сабж. Если кто знает как это провернуть пишите, можно в асю.
У нас на предприятии на складе лежал этот самый R-8500, и решил я его запременить как селективный миливольтметр, но мешает АРУ. Очень мешает, и очень не хочется лезнь внутрь и, тем более паять.
Дата: 19 Авг 2005 19:13:04 · Поправил: dovalep
Тут есть несколько способов (на английском):
http://www.setileague.org/hardware/8500agc.htm
Предпоследний совет на в.у. страничке без "вскрытия" приёмника, но нужно паять.
Удачи!
P.S. Учтите, что при отключении AGC стрелочный индикатор уровня принимаемого сигнала перестаёт фунционировать. |
Дата: 26 Сен 2006 22:39:49
При включении аппарата, чарез пару минут(а, то и сразу) начинает моргать частота на LCD, приём прекращается и ... вот и всё. На нажатие клавиш реагирует и ручкой Main deal перестраивается, но не желает работать. Волшебная комбинация Power ON+MW не приводит его в чувства. Парни, у кого нибудь была такая проблемма и как её разрешить?
Дата: 26 Сен 2006 22:44:41
Волшебное слово - "в Сайком" позвонить и спросить - они за ремонт берутся.
Дата: 02 Авг 2007 19:12:41 · Поправил: kuosa (03 Авг 2007 12:07:05)
Интересует посетителей форума Icom IC-R8500 service manuals? 38,4MB схемы ,карты напряжений, данные транзисторов и микросхем, цветные платы и т. д .
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2007 20:15:28
А Вы не можете куда-нить это положить? Кому надо - скачнут.
Дата: 02 Авг 2007 23:11:24 · Поправил: kuosa (02 Авг 2007 23:13:22)
рад поделитсяю, но мне кажется ему место было в разделе Icom радиоприемники, рядом с instruction manuals ,был весь комплект, может кто поможет...
скачать |
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2007 23:13:49
Это надо Вэбмастера пинать, только он может такой объем.
Дата: 02 Авг 2007 23:19:46
прбовали- работает?
SilentУчастник
Дата: 03 Авг 2007 10:21:46
kuosa
прбовали- работает?
Прбую, но на все эти рапидшары у меня, кроме матов, других слов нет! =8Е
Дата: 03 Авг 2007 11:34:04
kuosa
Интересует.
Дата: 03 Авг 2007 13:31:25
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 03 Авг 2007 13:34:40
можно в принципе эту PDF-ку порезать на куски до разрешенных по лимиту 10 мегов и залить частами.
Если модераторы разрешат конечно же..
Дата: 03 Авг 2007 13:58:25
Интересная вещь. А можно залить на более человеческий ftp-шник, чем рапидшара? А то с ней только общественность злить и не более:)
Спасибо.
Дата: 03 Авг 2007 14:00:30
На прежнем месте лимит кончился ,был 12 часов .На другом будет 90 дней ,после последней перекачки ,но скорость ниже ,так что терпения...
Т80Участник
Дата: 03 Авг 2007 14:05:49 · Поправил: Т80 (03 Авг 2007 14:06:46)
kuosa
ftp то работают, то не работают. да и временнЫе ограничения есть.
Запроси модератора чтоб разрешение дал залить кусками в раздел "Файлы". WinRAR-ом сожмется где-то частей на шесть при лимите в 10 мегов в разделе. Не совсем удобно конечно же частями тягать, но зато и ограничений по времени размещения нет.
SilentУчастник
Дата: 03 Авг 2007 14:20:50
Неужто Вэбмастер не может своею властью разрешить такйо простой вопрос?
Дата: 03 Авг 2007 14:45:18 · Поправил: RadioKoteg (03 Авг 2007 14:48:50)
перелил
ftp: // 194.8.5.86 / IC-R8500_Service_manuals / IC-R8500_Service_manuals.zip
пас тут |
Т80Участник
Дата: 03 Авг 2007 15:33:02 · Поправил: Т80 (03 Авг 2007 15:37:13)
Silent
это к Вебмастеру вопрос :))
Путем неких комбинаций удалось ужать сей мануал до 16,5 мегов, есть некоторая потеря качества... более не сжимается - нет смысла..
Дата: 03 Авг 2007 15:39:24
Т80Участник
Дата: 03 Авг 2007 15:41:58
БЕГЕМОТ
О, тоже хорошо. Может, в разделе "файлы" просто разместить ссылку на етот ресурс?
Дата: 03 Авг 2007 15:53:23
Т80
Наверное и так можно.
Дата: 04 Авг 2008 14:01:42
Никто не сталкивался с такой бедой? Постоянно мигают цифры отсчета частоты, нет приема, перестройка есть, на все кнопки реагирует. Чего бы это могло быть?
Спасибо!
Дата: 04 Авг 2008 14:05:41
на первый взгляд похоже на неисправность ГУНа или задающего генератора.
приема нет на ВСЕХ частотах?
Дата: 04 Авг 2008 14:09:13
Да на всех. табло мигает очень равномерно (только цифры частоты) с периодичностью в секунду.
Не может быть какого-либо софтового глюка?
Дата: 04 Авг 2008 14:14:53
ну общий ресет никто не отменял, а раз на всех частотах мигает и ресет не помог - похоже на трабл в задающем генераторе. не роняли аппаратец?
Дата: 04 Авг 2008 14:15:17
Попробуйте ресет ему сделать, может в нем батарейка на памяти умерла.
Дата: 04 Авг 2008 14:18:17
сорри, а как сделать сброс?
Дата: 04 Авг 2008 15:03:46 · Поправил: v255 (04 Авг 2008 15:24:20)
wire cutter
Попробуйте сделать системный сброс приемника. Может он поможет выйти из этой ситуации. В описании приемника есть процедура такого сброса. Тогда приемник должен войти в штаный режим работы, но все настройки сбросятся. Я свой 8500 однажды включил, а он как то сам вошел в режим блокировки - ни на что не реагирует, одна частота высвечивается, кнопок не слушается. Еле разобрался как снять блокировку. У Вас похоже на какой-то нештатный режим.
По опыту работы с приемниками, в которых есть синтезаторы бывали случаи зависания аппаратов в самых странных позах. Ресеты помогали, но бывали киические случаи - на сброс нулевая реакция и приходилось вскрывать приемник и проводом, соединенным с шасси "землить" все доступные контакты на платах ситезатора - помогало...приемик оживал.
ПРИЕМНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ, НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО, БАТАРЕЙКИ ВЫНУТЫ!!!
Дата: 04 Авг 2008 15:11:09
Жесть !!!!!!!!!!
