Дата: 26 Июл 2016 15:22:04 · Поправил: Zmej (26 Июл 2016 15:22:34)
Балконы разные бывают, если верхние этажы, можно нормально работать в довольно большом секторе.
И все равно это лучше чем какие-то доморощенные усы на балконе, т.к. подавление полусферы частично и шумы дома ослабит.
Дата: 09 Сен 2021 14:46:57 · Поправил: Sergey4565 (09 Сен 2021 14:56:39)
Нахапал фотобарабанов от картриджей, была давняя идея применять их для самодельных антенн, типа коаксиального диполя, или обычного с отводом кабеля вбок.
Типичные размеры 2.3см диаметр и 25+- длина. Есть один 3см диаметр и 36 длина. В перспективе будут ещё на регулярной основе (на работе пустые картриджи были, есть и будут).
Имеет ли смысл делать такие антенны и как их считать? Сильно ли врёт MMANA, при таких соотношениях длины и диаметра? Частоты подразумеваются выше 400МГц, или Сатком слушать (если ничего не отпиливать, то как-раз туда получается), ибо на VHF уже коротковаты они, хотя может встретятся более длинные и толстые. Или можно что-то типа укороченных ЕН антенн попробовать, например на радиовещательный диапазон, там не КПД важен, а возможность расположить антенну так, чтобы минимизировать влияние интерференции, а магнитную рамку неудобно перестраивать каждый раз, слишком она узкополосная.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 09 Сен 2021 16:18:55
Считать нужно в HFSS, CST, FEKO. Выложите фотку одного картриджа, яснее станет перспектива использования.
