Дата: 04 Авг 2007 16:22:22 · Поправил: Iris (05 Авг 2007 11:23:56)
не мог пройти мимо:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/banki.jpg) |
Дата: 04 Авг 2007 16:40:11
Образцовая "баночная" антенна. Конфигурация и размер каждого замятия на банках рассчитано с помощью MMAN и завизировано К. Ротхаммелем. Деревянная траверса заказывалась в Минлеспроме, конструкция уголка согласована с МЧС (Шойгу), установщик - ООО Спецмонтажстройкомплект :))
Дата: 04 Авг 2007 16:56:14
Толку от таких антенн, не больше, чем от груды мусора.......
Дата: 04 Авг 2007 17:14:44
Да, да, да. А потом на форуме будут задавать вопросы, какие банки лучше для приема пожарных, и какое согласующее устройство для них применить, и какой кабель. И разгорится спор:
- Только банка из-под очаковкого кваса, проверено!
- А у меня одна банка из-под кваса, а другая из-под колы, и ничего не работает. Подскажите, где копать.
- Да вы их просто плющите неправильно!
Дата: 04 Авг 2007 17:30:36
если банки скрутить в гирлянды то даже неплохая антенна получится :)
Дата: 04 Авг 2007 17:42:30
Круче антенны, чем из прокладок из под головки двигателя нет :) Надо сделать фото и выложить. Хотя там раньше были реально медные вставки и окантовки
Дата: 04 Авг 2007 19:41:12
Дата: 04 Авг 2007 20:23:19
Диполь "Пивной!"
Блин, только думал антенну широкополосную сотворить по мотивам, а тут как теме про детекторный приемник :)
Дата: 04 Авг 2007 20:44:44
Есть, из дисков от пакетов на 40 или 80 мБ :)
Дата: 04 Авг 2007 20:54:02 · Поправил: Falcon68 (04 Авг 2007 20:54:49)
Все бы Вам хиханьки да хаханьки, а из банок неплохие антенны получаются. Можно сделать трапы, коллениары, просто диполи и пр.
Дата: 04 Авг 2007 23:10:59
Дата: 04 Авг 2007 23:38:51
БЕГЕМОТ
Несколько линков для любителей баночного творчества
Нужно двигать прогресс и переходить на пробочные антенны :)
Дата: 05 Авг 2007 03:04:14
А что раньше частенько правда «GP» типа метлы вверх ногами в стакане из под изолятора, да и смолой (гудроном) залита и ничего работала на ламповые RX.
Дата: 05 Авг 2007 09:16:39
Господа! Давно бы уже пора переходить от алюминиевых баночных конструкций к алюминиевым бидоночным.
В хозмагах продаются бидоны для молока ёмкостью от 1,5 до 39 литров. Из такого широкого ассортимента легко подобрать нужный размер, соответствующий 1/4-волновому вибратору для любой частоты. При необходимости увеличения электрической длины вибратора до размеров 1/2-5/8-3/4 или "длинного луча", бидоны можно соединить последовательно. Допускается также параллельное включение бидонов в виде многодипольной ФАР.
Бидоны герметичны, поэтому внутри них можно устанавливать МШУ, УМ или реверсивные усилители. В качестве траверсы подойдёт готовое изделие - "Оглобля конская" (лучше взять малогабаритную - для пони или лошади Пржевальского).
Дата: 05 Авг 2007 09:22:25
Помню, когда банки только появились, у многих на полках антенные поля были развернуты! Чего там только не было!!!
Top Secret, чего уж там! Бочки с квасом, железнодорожные цистерны на нижние диапазоны...
Дата: 05 Авг 2007 09:48:12
Бочки с квасом, переделываем в планеры и цепляем к авиалайнерам!
Железнодорожные цистерны выводим на геостационарную отбиту!
Списанные нефтяные танкеры отправляем на Луну!
Вся эта шняга будет работать в качестве пассивных ретрансляторов!!!
Дата: 05 Авг 2007 10:04:48
Нужно двигать прогресс и переходить на пробочные антенны :) ты имеешь ввиду Блютуф и вайфай?
Дата: 05 Авг 2007 11:23:11
Дата: 05 Авг 2007 11:31:36
zinvit
Прекрасная во всех отношениях статья ))
Дата: 05 Авг 2007 13:23:17
Дата: 25 Июл 2016 20:10:09
Дата: 25 Июл 2016 20:52:21
А смотрите чего парень тут наделал, хорошая конструкция?
Что-то похожее было на форуме, тоже 2 диапазона, но короткий элемент не запитывался и дуплексер не нужен.
Дата: 25 Июл 2016 20:53:27
Ахаха, молодец! Не зря написано
As always: one picture tells more than 1000 words!
Дата: 25 Июл 2016 21:38:57
Дата: 25 Июл 2016 22:05:27
Дата: 25 Июл 2016 22:15:13
2-3дБ на слух еле заметны. Для городского балкона пойдет однодиапазонный диполь, он все примет. А если хочется лучше, то только антенну на крышу. Любую.
Дата: 26 Июл 2016 13:05:25
Кроме 3дб там еще и диаграмма правильная становится, так что ленится не надо, 1 или 2 трубки на UHF добавить не сложно.
Ну, а 3дб - это разница на уровне шума разбираю или уже нет...
Дата: 26 Июл 2016 14:31:07
О какой правильной диаграмме можно говорить при размещении антенны на балконе, когда на расстоянии меньше длины волны обязательно что нибудь да находится.
Дата: 26 Июл 2016 15:13:48 · Поправил: Zmej (26 Июл 2016 15:17:35)
Дата: 26 Июл 2016 15:20:13
Такую классику желательно для крыши, а для балкона не стоит напрягаться. Ради чего, местных слушать. Их и так слышно будет.
