На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ milt, XOR, ASU1956, ew2abc, Несущий свет, Ольга 86]
 Форум —› Радиостанции —› FM радиостанция в машину
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
1moment
с авг 2007
Дата: 04 Авг 2007 23:59:59 #
Народ помогите выбрать радиостанцию. нужно чтоб она вещала в FM (чтоб ее можно было поймать на обычную магнитолу). сейчас объясню подробней: я занимаюсь организацией авто-колон для поездки на дальние расстояния. И порой бывает очень сложно подходить к каждому и объяснять маршрут, а выдавать каждому по рации - это очень дорого (число участников поездки порой достигает 60 машин). поэтому мне нужен такой аппарат на частоту которого участники моглибы настраиваться при помощи своих автомагнитол. помогите пожалуйста
sleo
с фев 2006
Дата: 05 Авг 2007 02:37:41 · Поправил: sleo (05 Авг 2007 02:45:12) #
Вообще-то этот диапазон, а тем более применяемая на вещательных станциях модуляция WFM, в подавляющем большинстве радиостанций на передачу недоступны. Тем не менее, некоторые станции после раскрытия могут вещать на этих частотах с модуляцией FM (узкополосной), которую на автомагнитолу, хоть и негромко, но слышно. Мне известна, к примеру, портативка ICOM IC-E90, которая передает в режиме FM в сплошном диапазоне от 30 до 620 МГц. Может быть, другие участники подскажут еще какие модели.
В принципе я пробовал использовать E90 именно для этих целей, но вариант не очень удобен. Дело в том, что в автомагнитолах нет шумоподавителя, который глушит звук при отсутствии сигнала. Соответственно, выбирая свободную от вещательных станций частоту, вы заставляете других водителей постоянно слушать шум, причем довольно громко, ибо узкополосная модуляция прослушивается на магнитоле тихо. Есть, конечно, вариант, выбрать частоту одной из вещательных станций (на небольшом расстоянии портативка легко давит сигнал вещательной станции), но все равно дисбаланс громкости весьма велик. К тому же для портативок есть еще проблема несогласованности выходного каскада с антенной на нештатном диапазоне, к примеру, упомянутая E90 отдает в диапазоне FM на порядок меньше своих теоретических 5 Вт.
Правовых вопросов использования указанного частотного диапазона я в данном случае не касаюсь, хотя они теоретически тоже существуют ;)
lowband
Дата: 05 Авг 2007 03:27:26 · Поправил: lowband (05 Авг 2007 03:28:52) #
Скорее Вам нужна не радиостанция ,а отдельный передатчик на fm диапазон.
Сейчас в продаже появились так называемые fm трансмиттеры,служат они для того чтобы можно было прослушивать на автомагнитоле(да и вообще на любом радиоприемнике с fm диапазоном)музыку с портативного мп3(например)плеера.Суть в том,что выход мп3 плеера на наушники шнуром соединяется со входом вышеупомянутого трансмиттера,на трансмиттере выбирается свободная частота,на неё же настраивается автомагнитола. Но здесь я вижу две проблемы:первая - сигнал подаваемый на трансмиттер около 300 милливольт ,микрофон столько не развивает- нужен предусилитель.Вторая проблема - мощность излучения трансмиттера мала и соответственно мал радиус вещания (метров15 в лучшем случае) - нужен усилитель мощности.Готовых усилителей мощности(на fm диапазон) в продаже,насколько я знаю,нет.Можно попробовать заказать какому нибудь радиолюбителю,по идее должно быть не дорого.
Кстати а какой радиус охвата Вам нужен?
Mihara
Дата: 05 Авг 2007 03:42:26 #
Соглашаясь с предыдущими ораторами (можно, но сложновато) я бы попытался решить эту проблему раздав им очень дешевые мыльницы на LPD (900 рублей за пару Voxtel или чуть больше за пару JJ-Connect -- 27000-30000 за весь парк конечно недешево, но вполне сравнимо с ценой хорошей автомобильной профессиональной станции, к примеру, и они же потом не денутся никуда, и вообще в хозяйстве полезны и у многих уже есть...) и приобретя одну настоящую любительскую портативку нормальной мощности (т.е. не менее 5 ватт) перекрывающую этот диапазон (433 МГц) и одну хорошую автомобильную антенну для нее.
Сигнал с любительской станции в такой конфигурации они будут уверенно принимать на эти мыльницы уложенные на торпеду километра за три-четыре минимум, что должно удовлетворить условиям задачи.
Если же такой вариант все-таки не подходит (раздавать каждому по рации тоже геморрой) то в качестве предусилителя для радиопередатчика для плееров можно взять хоть бытовой магнитофон с микрофонным гнездом и линейным выходом (любое китайское чучело -- я все детство так магнитофоны применял) а вот усилитель действительно должен будет сделать человек, способный спаять его с нуля, потому что в продаже таких не найти.
jkm__
с фев 2005
Дата: 05 Авг 2007 04:12:45 #
В продаже они есть....в АЛАНЕ например....
http://fmtv.midland.ru/peredatchiki-i-vozbuditeli/
правда боюсь цена не понравится...
Mihara
Дата: 05 Авг 2007 04:28:39 #
Это многоваттные вещательные аппараты, которые в машину могут и не влезть. :)
lowband
Дата: 05 Авг 2007 05:12:57 #
В принципе каскад УМ на,например кт610,должен решить проблему,да и на трансмиттер можно не тратиться-BA1404 задающий генератор(даж стерео).
Есть такой ресурс : http://vrtp.ru/ там я думаю можно заказать,да и сдесь есть ветка по fm радиовещанию(независимому!!!)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Авг 2007 05:22:33 #
1moment
Самодельный ставьте ватт на 10 и нет проблем. На любую балалайку минимум 500 метров практически всегда.
lowband
Дата: 05 Авг 2007 05:28:55 · Поправил: lowband (05 Авг 2007 05:43:39) #
А вот как вариант ещё,покупка армейской радиостанции типа р158,р159 (30-80Мгц)но в этом случае в автомагнитолах должен быть "наш" укв диапазон (65-74Мгц) магнитолы с отсутствием этого диапазона можно дооборудовать конвертерами для приема "нашего диапазона" на импортном,такие конвертеры есть на любом авторынке и стОят не дорого.А вот слышно будет тихо(девиация маленькая) но далеко:)
lowband
Дата: 05 Авг 2007 05:41:12 #
А еще(ну это уж совсем!) Обычная си-би радиостанция настроенная на первый канал сетки С (26,965Мгц) будет давать четвёртую гармонику на 107,8 Мгц,а это как раз fm диапазон.А девиация будет примерно 12(3*4)килогерц.Будет тише конечно, чем обычные fm станции,но вполне приемлемо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Авг 2007 09:28:52 #
FM трансмиттер с системой передачи дорожных соощений (traffic announce). Независимо от частоты настройки тюнера при передаче сообщения приёмник сам автоматически переключится.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Авг 2007 11:21:56 #
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Авг 2007 12:25:27 #
Обратите Внимание на эту платку!
PCI MAX 2006+ - это PCI-плата компании PCS Electronics, превращающая ваш компьютер в FM-передатчик мощностью 0,3 - 1 Watt.
Мощности такого транслятора хватит не только для того, чтобы на кухне слушать в обычном приемнике то, что проигрывается компьютерным плеером, но и для создания собственной радиостанции в небольшом городке или поселка.
Дополнительно можно приобрести 15 ваттный усилитель MAXBST, который позволит обеспечить трансляцию на расстоянии до 8-11 км.
Плата оснащена защитой от шумов и наводок, которые могут возникать внутри корпуса ПК.
Прилагаемое ПО позволит задать частоту вещания и мощность сигнала.
Оно, также, легко настраивается на совместную работу с любым медиаплеером.
Трансляция может осуществляться как в моно, так и в стереорежиме, причем поддерживается подключение внешних устройств, таких, как музыкальные плееры.
Дополнительно можно приобрести управляющую панель с жидкокристаллическим дисплеем и индикаторами режима работы - ПК понадобится лишь для того, чтобы сменить список воспроизведения.
Нужно помнить, что на эксплуатацию такого устройства необходимо разрешение Госсвязьнадзора на излучение в этом диапазоне, без него ждите быстрый приезд службы радиоконтроля к вашему дому.
Характеристики:
Формат: PCI карточка;
S/N: > 70dB;
Разделение каналов: > 60dB;
Выходная мощность: 0-350mW или 0-1000mW / (15W или 150W с усилителем);
Программный контроль над частотой и режимом работы (моно или стерео);
Фазовая автоподстройка 50 кГц с шагом 87.5-108 МГц;
Цифровой кодер стерео;
Точное предискажение;
Преобразователь постоянного тока.
1moment
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2007 23:08:34 #
а в Москве где ее можно достать? я про нее тока в инете видел и тока на сайте производителя... я хочча в живую посмотреть и приобрести....
1moment
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2007 23:10:24 #
а ALAN 48 EXCEL случайно к таким аппаратам не относится?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Авг 2007 23:39:44 #
1moment
По всей видимости Вы " занимаюсь организацией авто-колон для поездки на дальние расстояния"
и делаете это видимо недавно!
Так в Москве обычно поступают организаторы стритрейсинга что-бы вывести колонну от места сбора к месту заездов.
Советую Вам посмотреть какое испоьзуется оборудование у Ваших коллег(конкурентов).
Обычно это выполненные на проффесиональном уровне в единичном экземпляре FM-передатчики с возможностью выбора частоты (90-109 Мгц)
Заказывают их на каком либо радиозаводе и (или) соответствующего профиля научном учреждении.
Раз Вы занимаетесь таким делом не нужно тратить все полученные от участников заездов деньги (ваш %) на "веселье".
Закажите себе именно такое устройство!
В конце концов судя по Вашим данным Вы из Москвы, а Москва это город БОЛЬШИХ возможностей!
Все что Вам здесь было предложенно это весьма и весьма компромисные варианты!
lowband
Дата: 05 Авг 2007 23:42:03 #
Гармоники излучают все радиостанции,поидее существует норма на внеполосные излучения и они должны быть небольшими.
А Вы проверьте,настройте на 1й канал сетки С ,а на fm послушайте. ALAN 48 EXCEL :как раз должен побольше излучать-у него мощность повышенная.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Авг 2007 02:23:45 #
Причём замедьте что подобный передатчик должен работать непрерывно,а не только когда вы говорите (шумадава-то в магнитоле нет)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Авг 2007 03:11:22 #
Когда ничего не говорят, музыку передают. Я такой передатчик лет 10 назад делал. Как уже писал, мощность 10 Вт, а то во- первых, не у всех приёмники хорошие, а во- вторых, колонны бывает и по городу идут, возможно значительное ослабление сигнала, а шумы слушать никому не хочется.
1moment
Пишите в личку.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Авг 2007 09:06:22 · Поправил: TheKindWizard (06 Авг 2007 09:08:52) #
http://www.novacast.ru/catalog/radio-ukv/signal-2/urp.html
Если кто купит, обкатает, сообщите как машинка, стоит она своих денег или нет.
1moment
с авг 2007
Дата: 06 Авг 2007 10:51:33 #
а о каких деньгах вообще идет речь? на сайте про цену ничего не сказано...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Авг 2007 11:37:02 #
TheKindWizard
Цикавая штучка.... Интересно, сколько стоит? Была у меня мысля забацать у себя на даче Pirat'скую станцию и радовать "участников" садоводства:)).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 12:05:03 #
Господа, не тешьте себя иллюзиями: девайс чисто профессиональный, стоит немеренных денег и частным лицам не продаётся.
У фирмы-поставщика совсем иные задачи, нежели способствовать говнению частотного ресурса, а именно: обеспечение телерадиовещательных центров и компаний качественным и современным оборудованием, развитие рынка вещательной техники на территории России и стран СНГ и продвижение новых технологий в области теле-радио-вещания.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Авг 2007 20:40:36 · Поправил: geka (06 Авг 2007 20:46:02) #
Top Secret
Это они в таком виде собрались телерадиовещательные центры обеспечивать?
http://www.novacast.ru/files/catalog/a_122_urp-2.jpg
Имхо как раз для подходит для сабжа.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Авг 2007 21:36:11 #
100%!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 22:34:58 #
geka
А вы как себе это представляли? Антенная вышка 500 м, передатчик 1-10-100 кВт?.. ))
Это типичная аппаратура малой мощности, предназначенная для малобюждетного, а также быстрого или временного развёртывания радиовещания. Где она может быть востребована? Прежде всего в небольших или удалённых населённых пунктах. Для информирования водителей на трассах, для организации автомобильных кинотеатров на открытых площадках, при проведении различных массовых мероприятий, для построения инфраструктуры гражданской обороны.
Чтобы приобрести такую сугубо радиовещательную аппаратуру необходима лицензия Россвязьнадзора на "Услуги связи для целей эфирного вещания". Вам или мне её не выдадут ))
1moment
с авг 2007
Дата: 06 Авг 2007 22:38:28 #
на а что нибудь похожее могут выдать нам? наверняка есть какая нибудь альтернатива?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 23:17:30 #
Такую аппаратуру делают самостоятельно и применяют на свой страх и риск. Называется это "радиопиратством".
Покупайте FM-модулятор, цепляйте к нему усилитель с достаточной мощностью, ставьте антенну и дудите себе на здоровье и к радости участников автопробега.
1moment
с авг 2007
Дата: 06 Авг 2007 23:25:06 #
да вот только где это все купить???????
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 00:01:04 #
В салонах связи. У вас разве Интернета нет??
 Страница:  1  2  »»
