Дата: 05 Авг 2007 02:54:51
Привет всем участникам форума . Не могу разобратся как правильно перевести DR-140 из режима транка в частотный !! Суть в следуещем Трак-плату отключил при этом станция осталась в каналах но начала принимать запрограмированные в ней каналы ,передачи небыло (точнее нажимая на ПТТ станция не реагировала на кнопку ) Далее нашол перемычку которая отвечает за PTT,установил перемычку и станция заработала на передачу но при этом не было модуляции . Нашол ещо одну перемычку и появилась модуляция. Осталось последняя ступень как правильно перевести станцию в частотный режим ,думаю требеется установить ещо один джампер только вот вопрос куда ? Если кто знает что-либо о рещении данной проблеммы будте добры отзовитесь !!! За раннее спасибо!!!
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 05 Авг 2007 13:00:16
А что присходит при нажатии на компку V/M MW?
У самого такая же, только уже переделанная из транковой.
Дата: 05 Авг 2007 13:15:11
Ничего не происходит .Всё остаётся на своих местах. Не знаю что делать. Может кто поможет .
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2007 13:21:17
Могу свою вскрыть и посмотреть, как там заглушен разъем транка.
Кстати, при программировании может быть отключен частотный режим, если мне не изменяет склероз. Надо либо паять программатор и программить станцию соотв. прогой или делать общий сброс.
Дата: 05 Авг 2007 13:25:12
Я незнаю как обнулить . Читал на mods.dk там написано как сделать сброс с кнопок ,пробовал но у меня не вышло. Лудше было-бы плату сфотать с стороны проца .И прислать мне на мыло ua0lqe@mail.ru если не трудно. |
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2007 13:30:41
Тут, правда, по 130 - http://www.cqham.ru/trank.htm
Сброс настроек - включение питания с нажатой кнопкой FUNC, у меня прокатывает, только что попробовал.
Фотку постараюсь сегодня сделать. |
Дата: 05 Авг 2007 13:44:39
У меня через функ не сбрасывается . Хотя если эту кнопку держать несколько сек открывается шумадав.
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2007 14:18:31
Надо выключить, зажать функ и, не отпуская, включить питание, подождать несколько секунд, потом отпустить функ. Так пробовали?
Дата: 05 Авг 2007 14:23:56
Именно так и делал. Толку нет.
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2007 14:51:40
Дата: 05 Авг 2007 15:14:27
Мне теперь всё понятно у тебя разъём с шестью проводами .Точнее получается три перемычки теперь самое главное увидеть куда идут эти провода на какие точки .Для этого нужно снять переднюю панель и сфотать места куда припаяны эти шесть проводов. Если нетрудо просто пришли мне смс с своим номером на номер +79147112829 я перезвоню и объясню что именно нужно посмотреть.
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2007 16:12:03
Замкнуты следующие точки M1-M2, P1-P2, BP1-G2
Дата: 05 Авг 2007 16:16:26
Всё сделал но толку нет . Если не трудно просто сфотай плату целеком вид с стороны процесора .Думаю может где резистора нехватает.
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2007 16:32:07
Дата: 06 Ноя 2010 23:30:08
Сегодня стал счастливым обладателем сего девайса. Достался мне в установках на транке. После удаления платы транка, восстановления перепычек на плате CPU и сброса установок, аппарат все равно работает коряво. Перестали реагировать на нажатие буквенно-цифровые кнопки на тангенте и при нажатии кнопки "F" предлагается работа с ячейками памяти. Ни одной функцией в аппарате не воспользуешься :(. Кто-нибудь сталкивался с подобным "заболеванием" у аппарата?
