На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ muha131, sibirjac, vinipu, qwert0173, Хайо, ЭЛИК, Гаврила50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ -> FM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 05 Авг 2007 23:26:53 #
Как переделать Укв на FM подскажите пожалуйста
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Авг 2007 23:42:33 #
Купите в радиомагазине (на радиорынке) соответствующий преобразователь или если у Вас
есть соответствующая квалификация и оборудование то перестройте свое радиоприемное устройство.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 00:17:43 #
Ничего не покупайте, просто, если у Вас есть соответствующая квалификация и оборудование, то перестройте свое радиоприемное устройство.
Если у вас ничего нет, то делать ничего и не надо, а то останетесь и без УКВ, и FM :)) Серьёзно.
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Авг 2007 01:27:42 #
Вы не написали, что у вас за приемник. Вообще, лучше оставьте приемник с УКВ и дополнительно купите приемник с FM. Аппараты с УКВ становятся редкостью, их беречь надо. А FM сейчас везде продаются на любой вкус и бюджет.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 07 Авг 2007 22:13:53 #
Я конешно согласен что легче купить блок и воткнуть ну я хотел бы попробовать сделать это в ручную для своего обыта но неподскажете какое именно нужно оборудование
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Авг 2007 22:59:51 #
А много радиостанций на УКВ? Если нет, то конвертируйте на здоровье FM в УКВ внешним самодельным гетеродином (подключается прямо к антенне) на одном-двух транзисторах или посложнее на 174пс1 какой-нибуть. В инете много таких схем. Но вот если УКВ забит, то так просто уже не получится.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 07 Авг 2007 23:19:12 #
Мое мнение о такой переделке- ЭТО НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО!
Одно из исключений если это какой нибудь ретро ламповый (транзисторный) радиоприемник, в
очень приличном состоянии то тогда дерзайте!
Неужели Вы так бедны что не можете себе позволить купить 2-й приемник
с интересующим Вас диапазоном?
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2007 23:39:16 · Поправил: Стас (07 Авг 2007 23:49:48) #
GRAF_ZED
Вы так и не ответили на мой вопрос о том, что за приемник.
Тут есть два способа.
Способ первый: перетянуть контуры (растянуть витки катушек или поставить другие катушки с меньшим числом витков). Найдите через поиск и почитайте все темы этого форума про то как перетягиваются приемники-мыльницы на авиадиапазон. Вам нужно сделать, по сути, те же действия, но только на диапазон пониже. Возникает вопрос, какие параметры должны иметь новые контуры. С этим вопросом обратитесь к участнику под ником Pirat. Это самый известный специалист в данной области.
Способ второй: собираете конвертер по одной из схем, которых пруд пруди в Интернете.
Выбор зависит от того, что за приемник, и что вы можете, исходя из ваших навыков и инструментов
Малютин
Автор темы уже пояснил, что хочет сделать это в ручную для своего обыта
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 12 Авг 2007 20:30:24 #
Стас
Уменя приёмник Вега 323
Сколько должно быть витков?
Заранее спасибо
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Авг 2007 21:04:03 #
GRAF_ZED нельзя сказать наперед, но однозначно нужно уменьшать количество витков для повышения частоты (при прочих равных в бытовых схемах). Первое дело - найти контур гетеродина(первого): со стороны печатных проводников потыкать пальцем по плате в районе катушек при включенном приемнике, найти катушку, прикосновение к выводам которой уводит частоту приема вниз. Далее растягивать ее (или, если не хватает, уменьшать по одному количество витков), добиться приема ФМ-станций (необходим эталонный приемник). После этого подобные действия проделать с катушкой входного контура(преселектора), если такой есть, по наибольшей чувствительности. Не знаю, как ее однозначно найти, может участники подскажут, ближе к антенне по схеме :) Контуры промежуточной частоты трогать не надо (это такая серия катушек, закрытых экранами, регулируется подвижным сердечником), проблема в том, что контур гетеродина тоже может быть в таком же экране... Это все не к конкретному приемнику, а в общем.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 12 Авг 2007 21:22:03 #
metrolog
Большое спасибо
Как я понял здесь знающие радио любители уменя есть к вам хорошее предложение
если вы хотите разместить свою статью я вам предлагаю уменя на сайте
вот сылка http://www.cristal-control9.narod.ru
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2007 02:32:18 #
GRAF_ZED
Опа! Так этож раритетная радиола. Я бы, честно говоря, не стал бы в ней копаться. Перетягивание катушек больше подходит для китайских копеечных приемников. А к такому девайсу я бы конвертер смастерил бы. Тем более, что отдельный антенный вход у приемника есть. Только учтите, что стерео на FM работать не будет - там другой стандарт.
aen
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2007 12:05:00 · Поправил: aen (13 Авг 2007 12:06:04) #
GRAF_ZED
Мы разместим, если Вы объясните нам как работает этот генератор (красным обведёно)?
Схему взял с Вашего сайта.
http://www.cristal-control9.narod.ru/sxemi/priomniki/sekretari.html
Неужели нравиться ошибки плодить. Хоть бы исправили, перед тем как помещать на своём.
http://img511.imageshack.us/img511/1382/14512855hc8.th.gif
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Авг 2007 12:21:58 #
А кто объяснит смысл конструкций на VT7 и VT8 ? Что-то не понимаю.. Преобразователи сопротивления? Включены в нагрузке усилительных каскадов...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Авг 2007 12:42:48 #
ВТ7 и ВТ8 - это каскады по схеме Общая База. Часто используются в ВЧ усилителях, поскольку имеют хорошую частотную характеристику, низкую входную и проходную емкости, и не склонны к самовозбуждению.
А транзисторы ВТ16 и ВТ18 - это обычные эмиттерные повторители, снижающие нагрузку на предыдущий каскад и согласующие вход транзистора включенного по схеме с ОБ.
aen
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2007 13:01:22 #
Это каскодная схема ОК-ОБ.
Каскодная не обязатольно д.б. ОЭ-ОБ. Хорошо это описано в журнале Радио 12 номер 1982 год по моему. Там по этому принципу сделан радиовещательный КВ приёмник. Очень даже ничего работает, с ВЭФ может потягаться. Здесь схема урезана, да ещё ошибок наделали.
Секрет
Дата: 15 Авг 2007 20:19:49 #
11111111111
Секрет
Дата: 15 Авг 2007 20:24:55 #
Всем форумцам привет! Радисты и радиолюбители есть вопрос. Кто слыхивал о усилителе M300-108S? Где и почём можно приобрести. Заранее благодарен.
Секрет
Дата: 15 Авг 2007 20:26:47 #
Всем форумцам привет! Радисты и радиолюбители есть вопрос. Кто слыхивал о усилителе M300-108S? Где и почём можно приобрести. Заранее благодарен. (извиняюсь за неточность - FM 300-108S)
Asmodey
Саранск
Дата: 15 Авг 2007 20:34:06 #
При отсутствии опыта перетяжка диапазона иной раз заканчивается плачевно, срыв генерации на более высоких частотах. Потом попытка вернуть все в состояние "как было", отслоившиеся дорожки, поплавленные каркасы катушек, в результате приемник на помойку.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 15 Авг 2007 21:05:32 · Поправил: ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР (15 Авг 2007 21:06:42) #
Стас
Да да УКВ почти нигде не применяется, совсем почти нигде нет, сам давно ищю приемник УКВ, но попадаются только FM приемники. Что делать а? Где купить УКВ, не хочу FM!
Извините за флуд, не мог удержаться и не поддержать Стаса! (Думаю к утру смех пройдет!)
GRAF_ZED
Имея свой сайт, глупо задавать такие вопросы! Помойму, накачали програмки и статьи с интернета и колбасите на своем сайте! Нестоит этого делать!
