Дата: 06 Авг 2007 11:29:53
День добрый Господа!
Когда-то болел КВ связью
Работал с коллективки UZ3XWX
Потом стало не до того. Сейчас досталась мне нахаляву YAESU FT-26
Подскажите, что я могу с ее помощью послушать?
Дата: 06 Авг 2007 11:33:25
Amateur VHF transceiver. Frequency range:, TX: 144-146 MHz RX: 140-174 MHz.
авиа не послушаешь
Дата: 06 Авг 2007 11:35:02
Мильцанероф, например, если она на двойку...;)
Дата: 06 Авг 2007 11:36:51
что-то сканирую пока кроме таксюков ничего не слышал...
Дата: 06 Авг 2007 11:37:49
авиа не послушаешь
вот это очень жаль:-(
Ибо болею авиацией давно и в тяжелой форме ))
Дата: 06 Авг 2007 11:38:34
Что значит на двойку?
Дата: 06 Авг 2007 11:40:27
Unicorn
На двойку значит на любительский диапазон 144 - 146 мГц, что есть "двойка", так как длина волны на частоте 145 мГц, середина участка, ~ 2 метра.
Дата: 06 Авг 2007 11:41:06
А это интересно для кого все? |
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2007 11:43:01
До 174, значит, полосатые диапазоны А (148) и Б(172) можно слушать, ЖД на 160 можно. Авиа в пролете.
Дата: 06 Авг 2007 11:46:56
Спасибо!
Это видел кстати не нашел нигде описаний модуляций
wfm и nfm
В частности FT-26 в какой модуляции работает?
Дата: 06 Авг 2007 11:54:47
Silent
И "Х" диапазон тогда тоже можно:) Вообще много чего можно. Космонавтов с астронавтами тоже можно:)
Дата: 06 Авг 2007 11:55:14 · Поправил: ЛВС (06 Авг 2007 11:56:11)
кстати не нашел нигде описаний модуляций wfm и nfm
Я фигею просто от нынешних любителей.
На коллективке работали, что такое двойка не знаем.
А сейчас вы в интернете, тут есть поисковые машины,
может в метро бывали (это под землей) там плакаты - яндекс, найдется все.
Мышкой (левой кнопкой) нажмите тут, это докажет что ничего вы не пытались искать.
тут нажать |
Дата: 06 Авг 2007 11:56:13
Unicorn
В nfm.
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2007 11:56:49 · Поправил: Silent (06 Авг 2007 11:57:34)
Unicorn
WFM - wide frequecy modulation, широкополосная частотная модуляция, в радиовещании называется протсо Чм или FM
NFM - narrow frequecy modulation, узкополосная частотная модуляция, в радиосвязи называется просто ЧМ или FM
http://ua3aql.narod.ru/Radio/FT-26.htm |
Дата: 06 Авг 2007 12:08:23
тут нажать
Уел.
Старый я стал и ленивый ))
Что такое двойка догадывлся, но решил перестраховаться)
Ну язва)) Прям себя узнаю ;-)
Спасибо за критику.
Дата: 06 Авг 2007 12:11:08
Кстати, вот что еще интересно!
При первом включении нужно задать диапазон работы, я правильно понял?
Так вот, выствить его можно от 1 до 600 с лишним MHz
Нафига так? Она же не сможет ни принимать ни передавать на этих частотах...
Дата: 06 Авг 2007 12:32:38
Ну, это Вы что-то напутали. Может, это шаг в килогерцах? Или номер канала?
Кстати, вот Вам информация с mods.dk по "раскрытию аппарата", вдруг пригодится:
1.Remove the battery and antenna.
2.Remove the four screws holding the back track.
3.Remove the two screws in the back case.
4.Carefully seperate the front cover.
5.Locate and remove solder on jumper pad 10. (on the control board)
6.Apply solder to jumper pads 1,3,7 and 8.
7.Reassemble the radio.
8.Turn radio on and each channel indicater will blink.
9.Enter the following frequencies. (use the [F] and up arrow keys)
CH.1 135.000 Press [D/MR] Lower Rx limit
CH.2 174.000 Press [D/MR] Upper Rx limit
CH.3 135.000 Press [D/MR] Lower Tx limit
CH.4 174.000 Press [D/MR] Upper Tx limit
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2007 12:35:09
Unicorn
Надо маны читать! Тогда впросов будет меньше!
Думаю, это не диапазон, а разнос репитера и не МГц, а кГц.
Дата: 06 Авг 2007 12:43:56
Вот про это я и говорил!
Можно выставить от 1.000 до 600.000
Не понимаю я чего-то...
Ман вроде смотрел, но он мне каким-то бестолковым показался...
Дата: 06 Авг 2007 12:48:54 · Поправил: QTX (06 Авг 2007 12:49:40)
Если Вы имели в виду приведённую выше надпись, то это значит, что просто-напросто нужно ввести границы диапазона на приём и на передачу.
Дата: 06 Авг 2007 12:50:29
Если Вы имели в виду приведённую выше надпись, то это значит, что прсто-напросто нужно ввести границы диапазонов на приём и на передачу.
и что будет если я укажу эти границы от 1.000 до 600.000?
Дата: 06 Авг 2007 12:55:41
UZ3XWX. блин, ты земляк мне =)
где находилась эта коллективка? =)
если хочешь - проведем связь на двойке, если ты конечно еще в калуге.
Дата: 06 Авг 2007 13:07:07
Находилась она в ПТУ №10 им. Аманшина
Под руководством Бабкина Ю.А.
UA3XAB Вроде его позывной был
Не, я в нерезиновой сейчас работаю.
Живу рядом с Обнинском. Сенни вечерком там послушаю...
Дата: 06 Авг 2007 14:09:50
не обижайтесь, но лучше продайте ее кому-нибудь, кто знает что на нее можно слушать... у меня такое радио - на разрезной вибратор с балкона работал с ростовской областью и краснодарским краем... хорошее радио, а главное очень простое и надежное... алинки отдыхают... еще в нем большой плюс - аккумуляторы - стандартные пальчиковые.
Дата: 06 Авг 2007 14:11:48
Вы тоже не обижайтесь, но советом не воспользуюсь)
Дата: 06 Авг 2007 19:54:04 · Поправил: БЕГЕМОТ (07 Авг 2007 01:07:30)
//флуд//
продай паялам-они ее перепояют.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 06 Авг 2007 22:01:37
Unicorn
а ничего. Вышеуказанные циферки на дисплее, не более того.
на Standard GX-1608 тоже можно хоть 900МГц выставить. Для красоты.
Дата: 08 Авг 2007 12:49:21
Если при каждом включении станции надо вводить границы приема и передачи (как описано в mods.dk), значит литиевая батарейка внутри станции села. Надо открывать станцию и перепаивать батарейку.
Т80Участник
Дата: 08 Авг 2007 16:27:15
Wasily
на модс.дк описан метод раскрытия по диапазону, с указанием граничных частот.
Если села батарейка, то слетают пользовательские настройки каналов памяти и прочая - то, что изменено пользователем.
Дата: 10 Мар 2010 15:34:24
После того как я поменял литиевую батарейку что внутри, радиостанция повела себя следующим образом: перестала работать на передачу и прием. Индикация есть (корректно отображает различные действия с клавиатурой), но не шипит вообще. На передачу показывает полную шкалу TX. Полный ресет (D/MR+T+REV) не помогает. Правда при включении сразу уперлась в диапазон 144-148 МГц. Я выпаял батарейку обратно, но ситуация не изменилась. Шумодав убираю в ноль - тишина. При включении даже без батарейки не просит ввести верхнюю и нижнюю границу для Tx и Rx. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что делать?
