На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Diamond BB7V и прочие "всеволновые" штыревые антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Май 2011 21:51:09 #
Rulez Reloaded не нужно меня в чём-то убеждать. У меня есть и полноразмерные антенны, и короткие. Когда нужно услышать диспов на КВ или жужжалку, то отключать от коммутатора антенны не хочется. Вот тут и годится палка с усилителем. Причём просто работает, никто ведь не будет спорить, что если с портативным приёмником залезть на крышу 10 этажки, то он принимает намного лучше, чем на первом этаже. И плевать на теорию антенн в данном случае. Работает без фанатизма, и ладно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Май 2011 22:25:50 #
Радиал
Лично я не могу найти тому объяснение.
Все дело в волшебном советском ртутном фферритте :))
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Май 2011 22:50:29 #
Радиал
Измерительный кабель длиной 5 метров
То есть антенна-балун-этот кабель-КСВметр (или анализатор)? Попробуйте изменить длину кабеля, добавить метров 5-7...
Радиал
Дата: 09 Май 2011 23:05:47 #
Как нефига делать!)
Конечно,можно попробовать сделать два трансформатора,включить друг за другом,как 1:6:1 и проверить его затухания. Но давно я делал что-то подобное и намерил 4-5% потерь,не более.
Trener
Я менял место установки,менял длину штыря до 10 метров. Результат практически такой-же.
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Май 2011 23:19:56 #
Радиал
Забавно... )
До дачи доберусь- поэксперементирую...
Кстати, нарисовать схемку подключения балуна не затруднит? Ну и параметры, феррит какой и вообще... )
fil
Дата: 10 Май 2011 09:14:03 #
БЕГЕМОТ
Навряд ли. Это он должен кушать порядка 15 дБ. Если трансформатор сделан на ШТДЛ, то многовато будет.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 10 Май 2011 09:39:42 · Поправил: kitaewood (10 Май 2011 09:40:26) #
Trener
если зайти в раздел "Модификации", то в "популярных" на первом и втором местах как раз такая антенна и стоит - с подробным описанием
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 10 Май 2011 14:35:59 #
Теоретически у этого штыря на НЧ должно быть безумно низкое сопротивление,которое после трансформации вообще скатится до нуля. И если бы я лично не собрал такую антенну,то закидал бы тухлыми помидорами любого ,кто бы рассказывал мне подобные сказки. Но пока что сам боюсь быть закиданным). Кто объяснит сей феномен или покажет обратное -буду чрезмерно признателен.
Радиал, а где мой коньяк за работающую конструкцию транса на трансфлюкторе ? :) :)
А то мне расхотелось рассказывать, почему в этой антенне получается нормальный КСВ :)
Теоретически у этого штыря на НЧ должно быть безумно низкое сопротивление,которое...
Путаете сопротивление излучения и входное сопротивление антенны. Представьте, что к трансфлюктору подключено 3-5 см провода. Какое будет сопротивление излучения и какое будет входное сопротивление ?
Trener
с дек 2007
Дата: 10 Май 2011 14:47:13 #
kitaewood
Так... Цитата оттуда- По существу – матчер антенны -это балун 1:9, запитанный инверсно по отношению к «норме» с резистивной нагрузкой 430-510 Ом.
Такой же балун был в антенна Радиала? И тогда чего удивлятся КСВ 1.2 при наличии резистора? Это по сути тот-же даймонд с нагрузкой в основании. Или я чего-то не понимаю?
Вот тут график КСВ штыря 7 метров с балуном 1:9 безо всякого сопротивления.
http://photo.qip.ru/users/trener_aiki/3419691/73841013/full_image/
Радиал
Дата: 10 Май 2011 14:54:07 #
Мне коньяка не жалко. Только напомните,о чём речь? Балуны на трансфлюках мы делаем уже года три ,и идею я взял у француза.
Проверю по приколу).
kitaewood
с авг 2007
Дата: 10 Май 2011 15:42:23 · Поправил: kitaewood (10 Май 2011 15:46:59) #
Trener
Ну да - сопротивление выравнивает КСВ по диапазону и все ..
можно не резистор а кондер - где то был тема про антенну для вертолета
но работает это вполне прилично, насколько это можно ожидать от короткой антенны
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Май 2011 17:26:44 #
Радиал
А француз спер от "Усов Оленевода"!
То что Оленевод выкинул ))
А подать полкило на часок-другой пробовали?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 10 Май 2011 17:42:23 #
Радиал, вроде бы в ноябре 2010-го вы еще делали "автотрансформаторы" ? :)
City-Windom - Страница 5
А феврале 2011-го Вы перешли на конструкции на трансфлюкторе
City-Windom - Страница 7
...трансфлюктору подключено 3-5 см провода. Какое будет сопротивление излучения и какое будет входное сопротивление ?
Огласите методику измерения сопротивления излучения !
Радиал
Дата: 10 Май 2011 17:45:02 #
Покило не пробовал,мне всё усилок никак не починят.Но 100 Ватт на 10 минут в трансформатор всего из одного кольца-это пробовал. Кольцо холодное-нагрузка расскалённая.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Май 2011 17:57:36 #
Радиал
Не, так не интересно.
Нагрузку нафиг!
Реальное полотно и на частоте 1.5 или 2 MHz.
Дата: 10 Май 2011 18:04:46 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Май 2011 18:07:03) #
Да я уже говорил, как на пальцах посчитать сердечник для мощи. 1 кв. см. поперечника феррита внутри катушки на 100 Вт мощности в антенну. Если нужно 500 Вт, то внутри транса должно быть порядка 5 кв. см. феррита в поперечнике. Иначе феррит может насыщаться, и свойства транса по большей части необратимо изменяться. Никакого нагрева быть не должно, иначе это уже насыщение.
Радиал
Дата: 10 Май 2011 19:05:37 #
Как всё запущено!)) Мы делали проще-добавляли реактивность катушкой,чтобы КСВ 1,5 Был. Да пофигу,результат тот же.
Именно так и сделали. Там сейчас 4 кольца сечением 12х9. Ну примерно 432 Ватта получается.
Дата: 10 Май 2011 19:22:27 #
Ну значит на 400 Вт ничего не поплывет. Тем более, если SSB.
Радиал
Дата: 10 Май 2011 22:30:10 · Поправил: Радиал (10 Май 2011 22:34:08) #
Граждане,так ещё раз по теме,больше никто не собирал подобные антенны и не эксплуатировал? Я один,что ли?
Интересует опыт эксплуатации и сравнения с полноразмерными антеннами. И не по КСВ,а по эффективности на передачу.
Дата: 10 Май 2011 22:46:39 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Май 2011 22:54:40) #
Радиал
Меня такие термины пугают. Ну не может быть у антенны разной эффективности на прием и передачу. Ее свойства идентичны в обоих направлениях. Это известно из законов физики.
Антенна может собирать индустриальные и бытовые помехи потому, что антенна большей длинны территориально более распределена и ближе проходит к ряду источников излучения - освещение, фидеры спутниковых тарелок, импульсные БП и так далее. Может хуже стекать статика или "трещать" на проводящих оттяжках. Так что "более шумная на прием" - это по большому счету подмена терминов. Так ведь можно дойти и до того, что лучшая антенна - это резистор с чисто активным импедансом, так как шумит меньше любой антенны.
А уж работать на передачу хуже, чем на прием, так это вообще против законов природы! Пассивные антенны абсолютно одинаково работают на прием и передачу, так как полностью обратимы. Это фундаментальный закон.
triton
с окт 2009
Дата: 10 Май 2011 22:59:50 #
Радиал
У меня запланированы испытания в конце июня на даче, как на работе посвободнее будет. Штырь сиби 5/8 для этой цели установил. Еще 2-ой вариант - буду укорачивать до 4,5 м. С трансформатором еще не решил, какой конструкции ставить. Мощность до 100 Вт. Диапазон исключительно 10-20 м. Другие ниже не интересуют. Для сравнения установлена 1/4 гпшка из удочки. Если опыты пройдут удачно, поставлю дома на крыше. Вообще ориентируюсь на штырь 4,5 метра. С противовесами неясен вопрос, нужны или нет.
Trener
с дек 2007
Дата: 10 Май 2011 23:13:26 #
kitaewood
Понятно. И всё таки- чем эта антенна отличается от даймонда бб7в с резистором?
И как я понимаю, шпт в антенне можно сделать любой, начиная от 1:1 с резистором в 50 ом и заканчивая например 1:16 с резистором 800 ом? И разницы вообще не будет? И кстати, если антенну вообще убрать- то ксв будет 1.0... )
Plana
с апр 2009
Дата: 11 Май 2011 14:42:16 #
А зачем сопротивление при столь высоком коэф.трансформации? Вот смотрите, например, вам надо обеспечить КСВ не хуже 1.5. При сопротивлении фидерной линии 50 Ом сопротивление антенны должно быть в диапазоне от 33 до 75 Ом. Теперь между проводом (антенной) и фидерной линием ставим ШПТ с коэф.трансформации 1:25 (для примера). Значит если сопротивление антенны будет меняться в пределах от 1.32 до 1875 Ом, то КСВ будет не хуже 1.5. Вот для этого и применяют ШПТ. Недостаток лишь в том, что чем больше коэф.трансформации ШПТ, тем меньше излучается в эфир 9меньше КПД антенны).
Радиал
Дата: 11 Май 2011 18:19:23 · Поправил: Радиал (11 Май 2011 18:21:14) #
С законом обратимости антенн я не спорю. И с Вашими изложениями физических явлений я согласен полностью. Но я имел ввиду чисто практический термин. Например,когда я работаю на "верёвку" и переключаюсь на штырь,то приём остаётся на обе антенны.Слабее,но он есть. А вот передача исчезает полностью.Так что можно говорить много умных научных слов о том, что это неграмотно,нельзя подменять понятия,но факт остаётся фактом. А продавать эти антенны предстоит не профессорам ,а простым радиолюбителям,для которых та глупость,которую я написал выше,является истиной.
triton
Буду ждать результатов,сообщите пожалуйста.
Plana
с апр 2009
Дата: 13 Май 2011 15:24:22 · Поправил: Plana (13 Май 2011 15:25:24) #
В 2008 году, летом, я работал на кусок провода и матчер HFM-100 который по сути своей есть ШПТ 1:9 Об это я писал http://radiomatcher.narod.ru/testing.html за, что на меня "излили много говна". В настоящий момент в Москве у меня из окна 5 этажа торчит удочка 7 метров и подключена через аналогичный матчер. От 40 метров и выше по частоте работает неплохо, на 80-ке прием есть, а передача оставляет желать лучшего. Пробывал bb6w Diamond - очень посредственно, пробывал ШПТ по этой схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440&p=463048&viewfull=1#post463048 - результат тоже далек от идеала. Короче пока лучше всего понравился ШПТ 1:9 с заземлением.
P.S. Трансивер IC-718 и тюнер AT-180
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Янв 2012 01:42:28 #
Falcon68: Хочу купить Diamond BB7V Так,что прекратите ваши наезды.
Кто же Вам мешает, дорогу в магазин перекрыли?
triton
с окт 2009
Дата: 14 Янв 2012 11:22:19 #
Так может лучше самому собрать
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440&page=2
Практически вся тема по созданию и испытанию аналогичных антенн
Радиал
Дата: 09 Окт 2012 12:34:50 #
Десять страниц текста,конечно же,несут массу информацию Но мне хотелось подвести черту,если кто-то имеет 100% объяснение сему феномену. Похоже,что все пути ведут к уникальным способностям трансформатора 1:16 делать из любого проводочка антенну. Кстати,я делал антенну типа Falcon , полосища огромная,но ниже 7 МГц назвать это работающей антенной.
Вероятно,что MN-100 обычный трансформатор 1:16 . При любой длине провологи он как-то ,да будет излучать.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 09 Окт 2012 13:59:27 #
Думаю, секрет феномена в наличии АРУ приёмника. Для передачи только ухудшение, а у приёмника есть возможность поднять усиление.
Радиал
Дата: 09 Окт 2012 15:05:32 #
Интересная мысль. А ведь действительно,с момента появления АРУ мы перестали иметь представление о реальном уровне сигнала.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
