Дата: 18 Сен 2015 00:02:10
Дата: 18 Сен 2015 09:43:17
Ну вот опять. Глюки.
Дата: 18 Сен 2015 09:44:17
Использовал ли кто ни будь на прием антенну Цеппелина?
В частности LW-RX-12 от радиала.
Дата: 18 Сен 2015 16:37:49 · Поправил: let4eg (18 Сен 2015 17:17:00)
Дата: 20 Сен 2015 08:57:37
никто не испытывал что либо подобное?
Вот тутhttp://www.winradio.com/home/lwa.htm написано,что повышает сигнал в среднем на 5 дБ,иногда на 17дБ. Я лично не проводил сравнения с обычной проволокой,но разработал по приборам антенну LW-RX-12 c трансформатором 9:1 и запорным дросселем.
Дата: 21 Сен 2015 04:34:22
Можно по подробней о конструкции.
По конструкции LW-RX-12 что-то типа CITY-Windom, только размеры по меньше и трансформатор на маленькую мощность?
Трансформатор на кольце (ШПТЛ) или бинокль?
Дата: 21 Сен 2015 09:27:18
С Сити-Виндомом у них общее только одно-запорный дроссель. Он же -токовый балун. Трансформаторы разные,да,на одном маленьком колечке ШПТЛ. И резистор ещё для сглаживания КБВ.
Дата: 21 Сен 2015 14:16:40
А резистор куда включается? В разрыв полотна антенны и если да то в каком месте и какого номинала?
И ещё, судя по рисунку выходит дроссель и трансформатор находятся в одном корпусе или тут дроссель не показан?
Дата: 05 Мар 2018 14:08:07
Господа, всем доброго времени суток!
Есть здесь владельцы антенны DIAMOND BB7V ? Знаю, что тема старая, но хочется получить реальный отзыв по истечению многих лет эксплуатации такой антенны. Планирую установить ее на крыше 14-тиэтажного многоквартирного дома. Заранее благодарен за любой комментарий по данной теме!
Дата: 07 Мар 2018 14:31:31
Если Вам интересно - у меня ее "сестра" BB6W (трансформатор там такой-же, только вместо штыря провод).
Весит на балконе уже 5 лет. Работает. Я не спортсмен и не фанатик радио, но связи понемногу провожу на всех заявленных в антенне диапазонах. Yaesu FT-450
