На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна МВ+ДМВ АКТИВНАЯ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
hacker
Мурманск
Дата: 07 Авг 2007 00:09:30 · Поправил: hacker (07 Авг 2007 00:46:50) #
Не подскажите уважаемый народ, можно ли эту антену http://www.antenna.com.ru/cat/mvdma.htm приспособить на прием/передачу в 2м диапазоне(144-148-433 МГц )?Доробатывать не надо?
Ваши рекомендации, советы....
С уважением, Вячеслав. (UA1ZBW)
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 07 Авг 2007 01:42:19 #
Не думаю, что на передачу все будет гладко.. 75 ом имхо там далеко не везде будет, да и узлы там для передачи слабоваты.
имхо
hacker
Мурманск
Дата: 07 Авг 2007 01:56:07 · Поправил: hacker (07 Авг 2007 01:56:46) #
А варианты переделки? Удалить активный узел, и использовать 50Ом кабель? Воспользоваться антенным тюнером? Хочу применить для Yeasu 897D.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 07 Авг 2007 08:29:54 #
Фантастика все это! :-)
Легче все с нуля сделать. Антенна то активная. И потом какой тюнер Вы собрались на УКВ использовать?
Есть множество готовых и совсем недорогих антенн на 144/430. Зачем же изобретать велосипед?
hacker
Мурманск
Дата: 07 Авг 2007 10:02:33 #
Владимир RA9SZ
Все ради эксперементов! :)
Ну на прием-то она хоть покатит?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 10:15:20 #
hacker, это изделие для "ящика" - телескопические рога с рамкой - полное фуфло, хлипкое, ненадёжное, непутёвое. Мне даже удивительно: как это у вас могла появиться сама идея использовать это для радиосвязи?
hacker
Мурманск
Дата: 07 Авг 2007 11:13:41 #
Top Secret
Купил для, ящика, и действительно фуфло, а выбрасывать жалко, вот и думаю как приспособить :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2007 13:17:40 #
hacker Понятно ) Пожалуй, единственное, что можно использовать - это логопериодические антенны (маленькие - комнатные или побольше - уличные). Обычно ТВ ЛПА неплохо изготовлены, честно обеспечивают заявленные хар-ки (470...860 МГц, КСВ 1,5...2,5 на 75 Ом) и, по крайней мере, на приём работают вполне прилично. Для экспериментов самое оно.
Mihara
Дата: 07 Авг 2007 13:25:49 #
Телевизионную антенну для сканера на прием я применяю, и ничего... в смысле, лучше штатной резинки, но что не лучше штатной резинки? :) Но передавать туда что-то -- себе дороже.
Genka
Дата: 07 Авг 2007 15:15:57 #
Удивительно, но штатная резинка от IC-R5 с ним же работает хуже, чем отрезок 15см ВЧ кабеля от базовой станции. Диаметр посеребрянной жилы -1,5-1,6мм. Один SMA коннектор остался, оплетка была удалена. В общем, получился лишь штырь - и гнется хорошо, и положение фиксируется, и вид паршивый - внимание зевак привлекает меньше :)
Улучшения чувствительности по сравнению со штатной антенной были замечены в диапазоне 330 - 850МГц. Выигрыш - около 2-3 балла, однако не во всей полосе указанного диапазона, есть участки, где антенны аналогичны.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 07 Авг 2007 19:25:20 #
hacker
Даже и не мечтайте получить приличный результат. Т.е. конечно принимать что то будет, но, как говорится, игра не стоит свеч.
hacker
Мурманск
Дата: 07 Авг 2007 19:47:35 #
Всем спасибо! Понятно, дело гиблое...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Авг 2007 22:37:26 #
Не жалейте. Там ничего ценного нет, просто проволока и два копеечных штыря. Как-то раз разобрал подобное "произведение", а там заботливо в основании уложены пакетики с песочком - это для утяжеления основания. Ха-ха-ха!
